* * * * * 1 Голосов
Фронт + саб от 4 канал уся. Дины 4 ом, саб две катушки по 4 ом. Будет работать нормально или нет?
сабвуфер мост фронт Alpine f4 Kicker CompD
Сообщений в теме: 13
#1 OFFLINE   ilya1
ilya1
  • 127 сообщений
Отправлено 19 July 2017 - 17:39
Доброго дня.
Имеем усилитель alpine pdx f4, динамики фронт 4 Ом и сабвуфер c двумя катушками по 4 Ома  Kicker CompD 200W RMS
Данный сабвуфер можно подключить или в 2 Ом или в 8Ом.
Предполагается подключение по схеме фронт+сабвуфер.
Собственно вопрос так вообще подключать можно?
Сколько допустимо Ом сабвуфер подключать и сколько Ват будет выдавать усилитель на сабвуфер при таком подключении (мостом + с одного канала и - с другого)?
Другими словами на сколько Ом сабвуферную бошку "ждет" мост данного усилка?
Спасибо большое за ваш ответ.
Ссылки на тех данные:
Технические характеристики Alpine PDX F4 Мощность RMS
  • на канал на 4 Ом: (при 14,4 В ≤1% КГИ + шум) 100 Вт x 4
  • на канал на 2 Ом: (при 14,4 В ≤1% КГИ + шум) 100 Вт x 4
  • Мостовое включение на 4 Ом: (≤1% КГИ + шум) 200 Вт x 2
Сообщение отредактировал: ilya1 - 19 July 2017 - 19:01
#2 OFFLINE   Рустем Тухватуллин
Рустем Тухватуллин
  • 255 сообщений
Отправлено 19 July 2017 - 17:48
Пол россий так подключает
#3 OFFLINE   dyno
  • 7251 сообщений
Отправлено 19 July 2017 - 18:00
Подключать саб 1 катушкой (4Ом) или двумя соединенными последовательно (8Ом).
#4 OFFLINE   ilya1
ilya1
  • 127 сообщений
Отправлено 19 July 2017 - 18:12
Сколько Ом и Ват будет выдавать усилитель на сабвуфер при таком подключении?
#5 OFFLINE   dyno
  • 7251 сообщений
Отправлено 19 July 2017 - 18:15
Измерение покажет.
Учитывая, что у саба максималка 200Вт, большего ему и не требуется.
Сообщение отредактировал: dyno - 19 July 2017 - 18:17
#6 OFFLINE   ilya1
ilya1
  • 127 сообщений
Отправлено 19 July 2017 - 18:19
Измерение покажет.
В данном случае нужно понять предполагаемую возможность до покупки усилителя.
Ответы предполагаются от имеющегося опыта подключения фронта в 4Ома и саба в 2Ома к одному четырехканальнику. Вы какое оборудование подключали в аналогичной схеме?
#7 OFFLINE   dyno
  • 7251 сообщений
Отправлено 19 July 2017 - 18:27
Вам уже ж написал: либо 4Ом, либо 8Ом. В 2Ом этот усилитель мостом не работает.
Будет мало моста в 8Ом, можно попробовать к одному каналу в 2Ом (катушки параллельно). Подключать по катушке на канал - не советуют обычно.
Сообщение отредактировал: dyno - 19 July 2017 - 18:28
#8 OFFLINE   ilya1
ilya1
  • 127 сообщений
Отправлено 19 July 2017 - 18:34
Откуда взялись 4 Ом? Если сабвуфер либо 2Ом либо 8Ом.
И усилитель будет работать с фронтом 4 Ом и на один канал будет работать с сабвуфером в 2 Ом, отдавая 100 ват на саб? Так вообще подключают, на разные каналы разное количество Ом?
100 ват - Не маловато ли сабику будет?
Сообщение отредактировал: ilya1 - 19 July 2017 - 18:36
#9 OFFLINE   dyno
  • 7251 сообщений
Отправлено 19 July 2017 - 18:37
Откуда взялись 4 Ом? Если сабвуферлибо 2Ом либо 8Ом.
Читайте внимательно: одну катушку, бывает, тоже можно задействовать, вот и 4Ом.
При подключении на 1 канал в 2Ом, на саб пойдёт 200Вт, читайте паспорт усилка.
Скорее всего, самым правильным будет катушки последовательно и к мосту усилка.
#10 OFFLINE   ilya1
ilya1
  • 127 сообщений
Отправлено 19 July 2017 - 18:48
С чего это вдруг на 1 канал в 2Ом, на саб пойдёт 200Вт? Написано же прямо или мы разные паспорта читаем?
#11 OFFLINE   dyno
  • 7251 сообщений
Отправлено 19 July 2017 - 20:11
Сорри, проглядел, тогда конечно только мост на 8Ом.
#12 OFFLINE   Никита77
Никита77
  • 376 сообщений
Отправлено 20 July 2017 - 08:30
У меня сабики аналогичной конструкции, за крайние лет пять слушал их в как минимум трёх разных инсталяциях и с разными усилителями.
Эксперименты однозначно показали, что они везде лучше всего играют включенные на 8 Ом от моста усилителя.
Не стоит бояться на сабе 8 Омного включения. Лёгкие садики это очень даже любят.
Конструкторы тоже ведь не дураки, делают этот вариант явно под скю системы.
Хеликс А6 у которого 50вт на канал, мостом раскачивал мой Пионер 12 прс в 8 Ом так, что больше уже не хотелось в маленьком хечбеке.
100 вт на канал у 802 g-mx Пионера справляются с таким сабом в 8 Ом на минимальном Гейне (правда усь доработан, ёмкости, опера и вход, но мощность та же.)
Плеер iXtreamer + JVC kw-avx810 + АирМюзик--
Проц 701 Альпайн
Усь GM-X 924--в/ч PeerlessDX 25TG
-- мид в фазике в панели на прямое излучение Scan15w8530К00
Усь GM-X 1022Premier--стерео бас фронтально Aurum AC200/50c2c
Усь GM-X 802 две штуки --саб Pioneer TS-W12PRS сдвоенный
Акустичка - Аудиоквест очень старая и совсем американская
Межблоки - сигнальные кабели от истребителя Миг 25 (реально серебрянные)
#13 OFFLINE   Никита77
Никита77
  • 376 сообщений
Отправлено 20 July 2017 - 08:46
Если проложить от саба до усилителя четырехжильный кабель, то, лёгким движением руки, сами сможете попробовать любой способ подключения, вплоть до каждую катушку на свой канал (это будет 4 Ом) и остановиться на наиболее понравившемся.
В автозвуке нет догм. Тут столько неизвестных переменных, что утверждать что то безапиляционно, не стоит.
В конце концов все мы строим звук для своего удовольствия, и если оно наступает при "неправильной" системе, то значит она и есть правильная!
Проц 701 Альпайн
#14 OFFLINE   Никита77
Никита77
  • 376 сообщений
Отправлено 20 July 2017 - 08:57
И ещё, Ватты и Омы это довольно условное понятие, они могут вести себя очень по разному.
Например: в моей машине лучше басил Хеликс А6, который мостом силовых каналов давал не больше 200 Вт на 8Ом, и вообще не считается сильным усилителем, чем Москони Оне 240х2, который мостом давал не меньше 300 Вт, но Ватты эти там какие то ватные, саб болтает подвести, а баса нет....
Проц 701 Альпайн
Темы с аналогичным тегами сабвуфер, мост, фронт, Alpine f4, Kicker CompD
