На сайте pioneerelectronics.com написано:
Проводное USB-соединение системы обеспечивает прямую передачу цифрового сигнала с устройства для чистого, чистого звука. (The system's wired USB connection provides direct digital signal transfer from the device for clean, clear sound).
На сайте alpine-usa.com: USB-соединение позволяет воспроизводить высококачественное воспроизведение iPod (The USB connection allows for high-quality iPod playback).
Какой сигнал идет с Айпода - цифра или аналог ?
Отправлено 27 August 2017 - 19:50
DEH-P88RSII, встроенный в панель магнитолы Grand Vitara
Отправлено 27 August 2017 - 20:18
Отправлено 27 August 2017 - 20:51
Отправлено 27 August 2017 - 21:20
В каком смысле "не дотягивает"? Не уверен, что у ай-пода формат файлов вообще могут выше 44,1 или 48 кГц поддерживаться, да в общем и нафиг не надо.
Помирать, так с Музыкой
Отправлено 28 August 2017 - 02:23
48 - это он, максимум, что выжимает по цифре, выше просто не предусмотрено. (Андроиды - могут и 96)В каком смысле "не дотягивает"? Не уверен, что у ай-пода формат файлов вообще могут выше 44,1 или 48 кГц поддерживаться, да в общем и нафиг не надо.
Фраза "да и вобщем нафиг не надо" - истина)
Отправлено 28 August 2017 - 09:26
То есть айпод дает цифру при подключении к алпайн 9887?
Отправлено 28 August 2017 - 09:52
Я не могу отличить от CD или WAV.
Отправлено 28 August 2017 - 12:52
аналог там
Отправлено 28 August 2017 - 15:51
аналог там
А кому он тогда цифру дает?
Отправлено 28 August 2017 - 15:54
Так кому он цифру эту дать может?
Отправлено 28 August 2017 - 16:02
При подсоединении к любым устройствам, которые могут управлять яблоком (переключать треки и так далее) - айподы-айфоны-айпады отдают цифру.
Отправлено 28 August 2017 - 16:05
то есть на алпайн 9887 пойдет цифра?
Отправлено 28 August 2017 - 16:17
Если он управляет яблоком - да.то есть на алпайн 9887 пойдет цифра?
P.S. Аналог можно и через аукс подключить. Только надо ли?
Сообщение отредактировал: SergioClean - 28 August 2017 - 16:18
#14 OFFLINE
Отправлено 28 August 2017 - 16:35
Не в этом дело, многие говорят что не дает он цифры. А если дает, то стоит рассмотреть такую связку на замену 80 пионеру
#15 OFFLINE
Отправлено 28 August 2017 - 18:49
Это значит, все магнитолы с "made for iPod" получают цифру на свой цап ? То есть, разница в том, чем лучше магнитола, тем в ней лучше цап.
#16 OFFLINE
Отправлено 28 August 2017 - 18:52
Конечно, если подключаем flash или HDD, магнитола получает цифру, подключаем iPod, и что же, хитрая магнитола понимает, что это HDD не в натуре, а корпусе айпода ?
#17 OFFLINE
Отправлено 28 August 2017 - 19:41
Через кабель с USB - по цифре, через кабель с многоконтактным разъёмом (или без него) - по аналогу, с линейного выхода айпода.
(Имею в виду разъём, который к ГУ. К айподу без вариантов один и тот же длинный док-разъём)
Сообщение отредактировал: Prof.Nimnul - 28 August 2017 - 21:06
#18 OFFLINE
Отправлено 28 August 2017 - 19:58
У кабеля айпода с одной стороны usb, с другой многоконтактный.
#19 OFFLINE
Отправлено 28 August 2017 - 20:36
Посмотрите распайку и задействованные пины на картинке)
Сообщение отредактировал: SergioClean - 28 August 2017 - 20:37
#20 OFFLINE
Отправлено 28 August 2017 - 20:42
фуллспид кабелем 421 идёт аналог, если по усб то цифра
