#1161 OFFLINE   jed
Отправлено 30 April 2019 - 10:23
800 это максимум, не выше...
Но думаю, что ТС немного не в ту степь полез с увеличением количества полос.
Перегрузить на высокой громкости верхние линейки домашних 4" сч от динаудио и морель достаточно сложно (даже при том, что они могут играть от 300-400 Гц). А вот мидбасы и вуферы перегружаются раньше. Соответственно оптимальное деление в этом случае: саб, вуфер, мидбас, сч, вч.
Разделение частот написал примерное, на практике все убежит в неизвестном направлении, возможно так и получится. Не забывайте, что у меня от 300 до 1кГц есть провалы в АЧХ, салон или направление СЧ, пока не понимаю, кольца с доворотом не было времени попробовать. Так что вторая полоса, должна еще сгладить эти провалы.
Вуфера у меня очень-очень не догружены!
Саб тоже имеется, он у меня сейчас в районе 40 стыкуется.
#1162 OFFLINE   iskander80
Отправлено 30 April 2019 - 10:27
Да.
Только мидбас сувать некуда.
Я за саб+9ка+5ка+купол СЧ+ твитер
Сообщение отредактировал: iskander80 - 30 April 2019 - 10:28
#1163 OFFLINE   jed
Отправлено 30 April 2019 - 10:28
А куда Динаудио и Тезис подевались? Откуда вдруг Сканы и Бракс взялись? Что-то я нить начал терять )
Да все лежит пока, думаю я. Есть вариант купить Браксы, продать Тезисы. Или не покупать Браксы и не продавать Тезисы )))
#1164 OFFLINE   iskander80
Отправлено 30 April 2019 - 10:31
Все отнять и поделить  :D
#1165 OFFLINE   jed
Да.
Я пока тоже склоняюсь к такому варианту. Да и купол легче монтировать в стойку и сисек не будет, будет все эстетично, как и задумывалось. А 5" СЧ от сканов с небольшой доработкой войдут вместо Динаудио 3,5". Вот только с объемом надо будет думать, сейчас 1,2 литра под них, скорее всего под обшивку будут играть. Но это на данном этапе последнее дело, пока даже не думаю на этот счет.
#1166 OFFLINE   Lex_audio
Отправлено 30 April 2019 - 10:43
***Дело в том, что провалы о которых вы говорите, это модальный диапазон частот в котором эти провалы возникают "благодаря" акустике помещения в которое излучается звук. И скорее всего добавление частотных полос НЕ улучшит ситуацию. Вы все равно получите лестничный фильтр. И никакие эквалайзеры и добавление динамиков эту ситуацию не исправят.
#1167 OFFLINE   павел эт хоум
Отправлено 30 April 2019 - 10:44
А по частотам- размерности?
И куда ставить.
Купол,да,всегда компромисс,но его можно без оформления установить в непосредственной близости от твитера.
#1168 OFFLINE   iskander80
Отправлено 30 April 2019 - 10:47
И куда ставить.
Кстати, хватит купольной СЧ (конкретно той, что он выбрал)  громкости, нужной автору темы?
Сообщение отредактировал: iskander80 - 30 April 2019 - 10:47
#1169 OFFLINE   павел эт хоум
Отправлено 30 April 2019 - 10:49
Как я помню свои,у них при адекватной подрезке запас был большим.
И чуйка на уровне пищалок...
#1170 OFFLINE   jed
Отправлено 30 April 2019 - 11:10
Это главный вопрос, который сейчас обдумывается...
#1171 OFFLINE   prohozhi
  • 7658 сообщений
Отправлено 30 April 2019 - 11:30
Даешь "стену звука"!!! :o
#1172 OFFLINE   iskander80
Отправлено 30 April 2019 - 11:32
Кстати. тихо музыку вообще не слушаешь?
С чем связано желание именно громко?
ДД и громкость вещи разные...(относительно)
#1173 OFFLINE   andr_l
andr_l
  • 8036 сообщений
Отправлено 30 April 2019 - 11:36
2jed
aга, именно транзитом, так как когда мы его с Лешей делали, тз звучало так: 8 каналов обработки с лампой в каждом канале.
Когда Леша собрал проц, для того, чтобы можно было бы оперативно слышать то что вносит лампа в тракт, решили 5ю пару rca тоже задействовать.
И еще, если память мне не отшибло, на плате есть перемычка, переводящая выход проца из 4vrms в 2 vrms, это бывает нужно для тех усилков, которые по входу 4vrms не жрут, а значит приходиться уменьшать уровень сигнала в цифре, что не есть гуд. ну и при настройке, если в цифре уровень сигнала устанавливаете на вч/сч больше чем - 3-6 dB, лучше на эту же величину уменьшать гейн усилка... впрочем это правило справедливо для любых dsp...
Сообщение отредактировал: andr_l - 30 April 2019 - 11:37
#1174 OFFLINE   Вячеслав Меркулов
Отправлено 30 April 2019 - 12:01
Тут есть один нюанс... ;)
А для АЗ - это вообще первостепенное условие для получения качественного звучания.
Речь о месте размещения динамиков и их направлении... ;)
Дело в том, что "акустический отклик салона" будет разным при разном расположении/направлении динамиков.
К примеру, если какая-то частота при воспроизведении мидбасами провалена, то та же частота при воспроизведении СЧ динамиками (расположенными в другом месте) может воспроизводиться без всякого провала...
В этом случае "перехлест" диапазонов (по жаргонному выражению "стена") обеспечит выравнивание... :)
#1175 OFFLINE   Константин Полонников
Отправлено 30 April 2019 - 12:02
У вышеупомянутых сканов диффузор 4" ;)
Вам просто нужно понять, что если хотите громче, нужно наращивать не только и не сколько количество динамиков, сколько их площадь :)
#1176 OFFLINE   jed
Отправлено 30 April 2019 - 12:04
2jed aга, именно транзитом, так как когда мы его с Лешей делали, тз звучало так: 8 каналов обработки с лампой в каждом канале. Когда Леша собрал проц, для того, чтобы можно было бы оперативно слышать то что вносит лампа в тракт, решили 5ю пару rca тоже задействовать. И еще, если память мне не отшибло, на плате есть перемычка, переводящая выход проца из 4vrms в 2 vrms, это бывает нужно для тех усилков, которые по входу 4vrms не жрут, а значит приходиться уменьшать уровень сигнала в цифре, что не есть гуд. ну и при настройке, если в цифре уровень сигнала устанавливаете на вч/сч больше чем - 3-6 dB, лучше на эту же величину уменьшать гейн усилка... впрочем это правило справедливо для любых dsp...
Ок. Спасибо!
Я вижу денег заказчик, не жалел при разработке на сей девайс ))
Кстати. тихо музыку вообще не слушаешь? С чем связано желание именно громко? ДД и громкость вещи разные...(относительно)
Слушаю тихо, когда с детьми еду или с кем то.
Громко слушаю процентов 30% и только электронику.
Часто езжу просто без музыки, слушаю звуки мотора и окружающей среды ))
#1177 OFFLINE   jed
Отправлено 30 April 2019 - 12:07
А я вроде насчитал, почти 5" по SD.
Сейчас посмотрю. Может не ту ссылку скинул.
#1178 OFFLINE   jed
Отправлено 30 April 2019 - 12:12
Я вот думаю, что более подходящим словом будет, не Громкость- а ПЛОТНОСТЬ.
А без увеличения громкости ее не получить. Уши не вянут от этого, искажений то нет, горбов тоже, все ровно и кайфово.
Панч такой что аж передергивает от кайфа, в грудь и по мозгам бьет, как будто рядом с барабанной установкой сидишь и слушаешь )))
И самое то главное, нет ни бубнежа, ни гула, ни лишнего баса. То есть после и вовремя удара бочки или барабана ничего лишнего не происходит. Удары напористые, основательные, далеко впереди сцены. Хоть 10 ударов, хоть 20 подряд с разных барабанных установок, каши нет, каждый удар раздельный и отделен от остальных, я насчитал в тестовой записи 4 положения барабанов по глубине.
Посадил друга послушать музыку.
Первым делом он сказал- "А где бас"?
Я был очень рад таким вопросом.
На самом деле баса много, но он весь впереди и четко структурирован.
Я понимаю, что он ждал когда садился на прослушку.
Я бывший Эспиэльщик, но уже в прошлом.
Сообщение отредактировал: jed - 30 April 2019 - 12:19
#1179 OFFLINE   andr_l
andr_l
  • 8036 сообщений
Отправлено 30 April 2019 - 12:14
на заказчика R&D ни копейки не было переложено ;)
Саша, если принять, за то, что шумовой порог один и тот же (как тепловой, так и цифровой), то с ростом громкости, ДД так же пропорционально растет, до момента появления скачка искажений...
#1180 OFFLINE   andr_l
andr_l
  • 8036 сообщений
Отправлено 30 April 2019 - 12:16
с вашего позволения, к тому же если эквалайзерами вытягивать провалы, то это будет слышно сильнее, чем если гасить всплески... хотя с точки зрения математики это одно и то же но, слышимость явно разная...
