#1221 OFFLINE   павел эт хоум
Отправлено 13 May 2019 - 22:18
Забраковал, не за качество, а оно у них отменное. А за искажения на 105 дБ при горизонтальной АЧХ.
И Тезисы мне понравились больше, более воздушные и нежные. Хотя вроде бы купол должен был быть воздушнее.
Искажений не должно было бы быть при такой полосе.У купольника в принципе искажений в разы меньше, чем у конусного динамика, но при условии правильной порезки.
Что-то не то, простите уж мои сомнения.
И ещё, они новые ведь? Дайте им прогреться как следует.
Вообще же, воздушность, это не про купол в том смысле, что воздух-то они как раз и не играют. АЧХ у них колоколом,после 6 спадают,воздух доигрывают твитеры.
Конусные мелкие тянут выше.
А вот лёгкость -да, должна быть и , опять так, при правильной порезке и настройке с твитером, они должны бы образовать абсолютно слитный кусок звука. От 1 кГц и до самого верха.
#1222 OFFLINE   Lex_audio
Отправлено 14 May 2019 - 09:11
Да ничего на самом деле сложного то и нет.
Думал все реально сложнее будет.
Тем более частоты для сведения не такие критичные.
***Счастливый вы человек!:) Искренне желаю удачи в этом "не сложном" деле!:)
#1223 OFFLINE   jed
Отправлено 14 May 2019 - 10:18
Ну а что не то? Порезал на собственном спаде 12 дб/окт, 1-5 кГц приблизительно.
Они не новые, БУ. Думаю греться им не нужно.
Ну имеется ввиду, не высокочастотная воздушность, а Среднечастотная. Может быть правильнее сказать- разряженность. Спокойная подача, легкая, нет чувства скованности и напряжения.
Система играет слитно, нет чувства разделения полос или какой то не стыковки. Но в то же время все инструменты детальны и на своих местах.
И еще может кому то будет интересно:
После замены Helix DSP PRO mk2 на CarDSP Tube - получил незабываемую улыбку на лице. И чувство глубокого сожаления о том что достаточно долго, не мог расстаться с Хеликсом.
Давно еще посещала мысль о том что вся АС уперлась в проц.
Между двумя- этими процессорами огромнейшая пропасть.
Я не буду расписывать, что и как. Но изменения произошли везде.
#1224 OFFLINE   павел эт хоум
Отправлено 14 May 2019 - 10:37
Судя по вашему описанию (слитно, нет разделения по полосам, детально и на своих местах) купольник и твитер сошлись отлично.
А ниже стыковка (купольник + конусный с.ч.) как прошли?
И что, всё теперь хорошо, только не хватает наискажённой громкости?
Зная как громко умеет купол, я не вижу иного пути для вас, как поход в сторону сплных середин.
С выбором процессора примите поздравления.
#1225 OFFLINE   AlexDP
AlexDP
  • 2501 сообщений
Отправлено 14 May 2019 - 11:45
Интересно послушать всю систему. В Москву не собирался случаем в ближайшее время? )
Carrozzeria CD-7x+P70хII
Poweramper PA60->Хэнд-мейд
ABYSS TO3-4.150->Eton 7 HEX
Poweramper PA100->ETON 12 HEX
#1226 OFFLINE   jed
Отправлено 14 May 2019 - 11:48
После смены проца, прилично добавился панч, плотность, детальность.
То чего мне не хватало.
Думаю добавив 1" к НЧ/СЧ, как раз и получу недостающие- "хотелки".
Сообщение отредактировал: jed - 14 May 2019 - 11:51
#1227 OFFLINE   jed
Отправлено 14 May 2019 - 11:51
Я если успею собрать стойки и багажник, а так же саб, так как после 4 полос, не осталось полосы под саб. Но сам процессор Adau поддерживает намного больше полос, чем выведено. То поеду в Иваново 2 раза. И возможно в МСК.
#1228 OFFLINE   jed
Отправлено 14 May 2019 - 11:54
Да все отлично. Купол с 3" СЧ хорошо состыковался, вот купол с вуфером или мидом, даже 6,5" думаю были бы сложности. Так как купол достаточно легкий и быстрый, а мид или вуфер, тяжелый и более медленный в большинстве случаев.
#1229 OFFLINE   павел эт хоум
Отправлено 14 May 2019 - 12:04
Да, именно так. Это с чем я мучался когда-то.Снизу пару купольной серединке подобрать не просто.
Получается с лёгким мидбасом,но они не басят.
#1230 OFFLINE   vas37
vas37
  • 315 сообщений
Отправлено 15 May 2019 - 10:52
Когда поедете? Можно встретиться.
#1231 OFFLINE   jed
Отправлено 15 May 2019 - 11:17
27 июля — Иваново AMT
10 августа — Иваново EMMA
#1232 OFFLINE   jed
Отправлено 15 May 2019 - 11:35
Мужики подскажите:
Сейчас Dynaudio 430 (домашняя версия) играет от 200 до 800 Гц.
SD - 45 см2
Есть желание поставить 12MU/4731T00
SD - 58 см2 (Как думаете, глобально я почувствую разницу?)
Есть бюджетный вариант 15M/4624G00
SD - 80 см2 (Весьма заманчиво) придется сточить фланец, но так как стоят недорого, то и не жалко в принципе.
По даташиту, вроде все красиво написано.
Что скажете?
#1233 OFFLINE   Константин Полонников
Отправлено 15 May 2019 - 13:50
Мужики подскажите:
SD - 45 см2
Глобально - нет.
С пятёрками можно повозиться :)
#1234 OFFLINE   Вячеслав Меркулов
Отправлено 15 May 2019 - 14:15
Мужики подскажите:
SD - 45 см2
Что скажете?
+25% к зарплате для вас глобально? ;)
Вы почувствуете разницу? :o
#1235 OFFLINE   DM Rocker
Отправлено 15 May 2019 - 14:22
Смотря насколько выросли цены.)))
#1236 OFFLINE   jed
Отправлено 15 May 2019 - 23:32
25%- это весомый аргумент, пошел покупать Тезисы вкруг)))
С увеличением SD, мы получаем не только громкость в Дб, но и глубину, напор, мясистость? Если это так то в итоге прибавка 25% во многих параметрах, будет весьма существенной.
Заменил сегодня JL Audio 450\4 на Батлера 575-го на НЧ/СЧ esotar 430. Очень изменилась подача в лучшую сторону, вокал стал душещипательным, добавилась глубина и мягкость, ушла резь и грязь на данных частотах- 200-800 Гц. Но стало слышно, что уси разные в системе, лампу слышно издалека )))
#1237 OFFLINE   Константин Полонников
Отправлено 16 May 2019 - 08:39
Ещё раз повторюсь, у вас сч не эзотар 430, а микромидбасики из домашнего цк, они идут линейки esotec+. Не путайте народ :D У них довольно-таки немалый для сч линейный ход, и максимальную громкость с заменой на 12m вы не увеличите :) А глубина увеличится, только не на нч, а установочная )))
Кроме того, в вашем кузове есть только один вариант поставить диффузорные сч в двери - выгородить объём в районе штатного места, т.к. на объём двери работает мидбас. Объём там получается не более полутора литров, что для 12m мало ;)
Сообщение отредактировал: Константин Полонников - 16 May 2019 - 08:43
#1238 OFFLINE   jed
Отправлено 16 May 2019 - 09:53
Все в точку!
Тогда, есть смысл что то предпринимать?
Может взять у кого нибудь, Эзотары и послушать? Хотя параметры снимал они очень схожи.
#1239 OFFLINE   Константин Полонников
Отправлено 16 May 2019 - 10:08
Все в точку!
В требуемом вами диапазоне они не будут иметь явных преимуществ, т.к. это серединки, а вам к купольному сч скорее мидбасы нужны ))
Сообщение отредактировал: Константин Полонников - 16 May 2019 - 10:09
#1240 OFFLINE   jed
Отправлено 16 May 2019 - 19:25
Тогда искать 5" с низкой добротностью и маленьким Vas?
