Продам процессор Mosconi Gladen 6to8 Pro + Bluetooth module MOS-BTM, все новое! (не подключалось, из коробки доставал только для фото), Производство Италия.
Местонахождение - Москва.
Покупал у оф. диллера.
Причина продажи - пока некуда ставить, зато есть другие идеи куда потратить средства.
Доставка: самовывоз или пересыл CDEK. (Самая выгодная отправка для данного оборудования, привезут прям к двери).
Цена: 25 000
Связь: 8(903)935-22-28 или https://vk.com/loktev_a (лучше звонить или писать vk/вотсап)
Долее характеристики и свойства
BLUETOOTH MODULE MOS-BTM:
Используется для беспроводного подключения ПО на платформе Android, которое используется в качестве беспроводного рукса (внешний контроллер/пульт управления) для пресетов (предустановок) и основных элементов управления, а также для подключения компьютера в беспроводном режиме.
Модуль управляет:
- Основная громкость
- Громкость Сабвуфера
- Пресеты
- Mute
- Внешние пульты дистанционного управления (с ИК обучение)
- Баланс и Фейдер (с внешним контроллером, ИК)
Размер: L. 76 П. 23/30 Х. 43 мм.
Модуль дистанционного управления подходит для DSP 8to12. 6to8, 4to6, D2 DSP и One DSP.
О процессоре::
DSP-процессор с 6 входами и 8 выходами.
- Частота дискретизации 48KHz / 24bit
- Высокое разрешение регулируемых параметров (задержка в 0,02 мс/шага в.т.ч.)
- Параметрический и графический 30-полосный эквалайзер для каждой пары каналов
- Настройки в режиме реального времени
- USB-порт и Bluetooth-адаптер (BT MOS-BTM) для настройки через ПК или Android
- Низкоуровневый вход и высокоуровневый вход с автоматическим включением (только для высокого уровня)
- Вход AUX с автоматическим распознаванием стерео сигнала
- Возможность подключения Hands-free и навигации
- 4 пресета
- Матрица микширования для реализации всех возможных вариантов микширования каналов
- Опциональный дистанционный контроллер управления с дисплеем
- Опциональное SP-DIF цифровой оптический вход
- Интуитивный Пользовательский интерфейс и видео руководство
Характеристики:
- Режимы входа: низкоуровневый (НУ) / высокоуровневый (ВУ)
- Импеданс входа: > 10 кОм (НУ) / 47 Ом (ВУ)
- Чувствительность входа: 2 В ÷ 8 В (НУ) / 5 В ÷ 20 В (ВУ)
- Управление напряжением входа: -12 дБ ÷ 0 дБ
- Максимальный сигнал выхода: 4 В
- Импеданс выхода: 50 Ом
- КГИ: <0,003% для 1В
- Частотный диапазон: 20 Гц ÷ 20 кГц (для -0,1 дБ)
- Разделение каналов: >75 дБ (1 кГц)
- Напряжение питания: 11 В ÷ 15 В
- Потребление тока: 0,5 А для 12 В
- Частота преобразования: 150 кГц ÷ 200 кГц
- Изоляция от массы: 1 кОм
- Авточувствительность входа: два режима работы (только для ВУ)
- Удаленный выход: 130 мА
- Коммуникационная периферия: встроенный USB, модуль Bluetooth, Выносной пульт ДУ (докупается отдельно)
- Слот расширения: внешняя память EEPROM
- Оптический вход: опционально (есть возможность доукомплектования)
- Размеры: 150 x 125 x 40 мм (включая крепеж)
https://c.radikal.ru...943f2fe7d69.jpg
