Сорян, вспылил, исправлюсь.Профессор, вы чего топите то сразу?
Ты видео смотрел?
Отправлено 10 January 2019 - 21:25
Отправлено 10 January 2019 - 22:38
Канешно
Отправлено 10 January 2019 - 23:56
Отправлено 11 January 2019 - 06:06
похоже в России только Дубинину надо больше 10 каналов
Отправлено 11 January 2019 - 10:29
браво! только вот найти бы еще источник, который по тослинку имеет шарповский глаз на 192 )))
Есть несколько моментов, поясню:
1. TOSLINK 192К ставим целью в первую очередь для собственного HD источника. Соответственно, кто там что еще может, мне "до лампочки")
2. Ничто не мешает подключить любой другой источник/плеер.
и еще, шарповский глаз капризный - у их пары TX/RX длина волны немного отличается от тошибовских, так что иногда подглючивает на хайрезе с другим глазом в источнике
Парты tx-rx у меня подобраны, тащут 192К с запасом на нормальном TOF. С сторонними, будем собирать обратную связь, отвечать за их поделки никак не получится...
Отправлено 11 January 2019 - 10:33
Серьезная заявка на победу. ![]()
Сообщение отредактировал: prohozhi - 11 January 2019 - 10:33
Отправлено 11 January 2019 - 10:37
1. Считаю, что замечание по поводу размещение генератора рядом с DAC вполне актуальным (можно на плате с DAC параллельно подвесить еще 1 генератор, чтобы можно было поэкспериментировать, устанавливая генератор или на плате с DSP или на плате с DAC).
Уже сделано.
2. Не совсем понял каким образом соединяются все платы: вначале идет базовая плата с источниками питания, АЦП, входом I2S, выходными коннекторами RCA, далее к ней подсоединяется плата с DSP, а к плате DSP должна подключаться плата с DAC (здесь не понятно каким образом, если ширина плат одинаковая, то коннекторы платы DSP и платы DAC не сочленятся, один соединитель с краю второй посередине, шлейф?), плата с DAC соединена с платой с фильтрами (здесь по сочленению все ясно, не совсем ясно зачем разделять, но да ладно, реле видимо для домашки, в машине можно обойтись сигналом ремоут, которого похоже в этих платах нет),
Коротко - никаких шлейфов пока не потребовалось, укладываемся в хорошие пром. разъемы.
Ремоут конечно будет!
аналоговый сигнал по всей видимости с платы фильтров возвращается на базовую плату с коннекторами проводами (может проще сделать вход с одной стороны процессора, выход с другой или опять все для домашки?).
Нет. Ничего не возвращается, Вход сделан с одной стороны выход с другой. Посередине проц и экран.
Питание к платам видимо проводами с базовой платы (может правильнее передавать через соединители, через которые идут цифровые сигналы)?
Все на разьеме, шлейфов нет, они просто ни к чему.
Кстати, аналоговое питание 5 В и цифровое 5 В идут с одного источника или с 2-х?
все идет от 12В(10-20В) питание одно. Аналоговые цепи +5, ±15В гальваноразвязаны. Схема с низким EMI.
Сообщение отредактировал: BloomJack - 11 January 2019 - 10:38
Отправлено 11 January 2019 - 10:40
Какая цель данного устройства? На цапах АК и так хватает предложений.
При чем тут ЦАП? "Играет" все устройство а не ЦАП. Питание, обвязка, режимы работы и т.п. Что Вы зациклились на производителе микросхемы, в готовом изделии она одна из сотни)))
Отправлено 11 January 2019 - 10:43
Ту автор. Совет, от души - можете сделать адаптер для мост 150, делайте, процессоров как грязи и новый продукт продвигать ой как сложно будет. А вот мост 150 нужен всем прям очень.
Все в порядке очереди. Цель №1 - аудио процессор. Далее обвязка и моддинги - адаптеры МОСТ, плееры, внешние цифроуси, ЦАПы, и т.п. За совет "от души" отдельное спасибо, вам, отдельно!)
Отправлено 11 January 2019 - 10:45
P.S. Хотя если говорить лично про меня, то мне очень интересно что с процом по факту получицца
Благодарю, ваш интерес подогревает процесс. Реально. Будет релиз прототипа, обьявим какие то акции в честь него.
Отправлено 11 January 2019 - 10:49
3. На плату с DSP думаю правильно воткнуть STM32 для взаимодействия процессора по CAN, USB.
Так и будет + некая изюминка для ардуинщиков и похлещще.
STM32 должна управлять регистрами DAC (настройка типов фильтров, а главное громкость!), управлять сигналом ремоут для усилителей, да и реле на плате фильтров. Стоит рассмотреть возможность конфигурировать перемычками для работы ADAU1452 в режимах мастер и слейв (конфигурация от STM32). Также целесообразно предусмотреть коннектор для подключения USBi для возможности работы с SigmaStudio или даже место для установки CY7C68013A.
К вам попало приватное ТЗ на наш проект? ![]()
4. Конструкция плат предусматривает установку в стандартный корпус или потребуется разработка нового корпус?
Поставка в готовом корпусе. Ничего допиливать нет необходимости.
Отправлено 11 January 2019 - 10:54
Интересненько. Как все шустро и просто. Да вы молодцы.
Молодцы будем когда первые энтузиасты получать продукт. По поводу простоты, да, простота - признак хорошего тона, стараемся, 2 года только вынашивался ТЗ на продукт, исследовались готовые решение и оценивали тех. базу.
K2L брали? Или как? На os81110 или на более новом чипе? Nda на oasis быстро получили?
Не могу ответить, по понятным причинам) Сорян. ![]()
Отправлено 11 January 2019 - 10:58
А, это нормально. Еще 3 года разработки и допиливания-перепиливания и у нас есть шанс увидеть готовый продукт. Если он будет еще актуален, конечно. ![]()
Отправлено 11 January 2019 - 11:26
Отправлено 11 January 2019 - 11:36
а стоит оно того? в смысле столько амбиций и ... дешевый ширпотребный ЦАП?
Отправлено 11 January 2019 - 11:46
Сообщение отредактировал: vaty - 11 January 2019 - 11:47
Отправлено 11 January 2019 - 11:47
Отправлено 11 January 2019 - 11:51
Можно взглянуть на схему?
