Разминка ,прогрев акустики на фронт.
Отправлено 12 January 2019 - 17:54
Отправлено 12 January 2019 - 18:01
Я не специалист, но было дело. Разминал мид на минимальной громкости. И почему то потом вскрытие показало, что катушка под прикипела от неподвижности. Теперь я так не делаю. Ход дифузора должен быть.
Авто-Балалайка и Сергей
Отправлено 12 January 2019 - 18:17
грели шумом я правильно понял?и в каком оформлении ?Я не специалист, но было дело. Разминал мид на минимальной громкости. И почему то потом вскрытие показало, что катушка под прикипела от неподвижности. Теперь я так не делаю. Ход дифузора должен быть.
Отправлено 12 January 2019 - 18:19
Отправлено 12 January 2019 - 18:42
Нет, на обыкновенной музыке, только на минимальной громкости, еле еле слышно было, на ночь оставлял. От такого минимума, катушка и прикипела.
Прогревочные диски и всякие шумы, это мне кажется от лукавого. Пусть уж лучше дин разминается на материале на котором будет и в дальнейшем работать, чем однолинейно на розовом шуме. А то потом так и воспитается и только шум ему подавай будет)))
Отправлено 12 January 2019 - 18:46
Причинно-следственные связи выше всяких похвал
Сообщение отредактировал: iskander80 - 12 January 2019 - 18:51
Отправлено 12 January 2019 - 18:53
понял на минимум не ставить,спасибо.Нет, на обыкновенной музыке, только на минимальной громкости, еле еле слышно было, на ночь оставлял. От такого минимума, катушка и прикипела.
Отправлено 12 January 2019 - 18:55
Ага, а если не дай Бог трек остановится, то катушка прям сразу воспламенится.
Не забывай об этом. ![]()
По хорошему, для выхода на рабочие параметры эластичные части динамиков (ЦШ, подвен) надо помять немного.
Но при этом не повредить их.
Я вот мял давненько динамик, да полстучал им, он стал катухой цеплять.
Хороший был динамик, но так и не дошло до установки.
https://www.audioman...263wa03-01.html
Но идее прогревочные диски дают полный спектр частот гоняя их туда-сюда (это оч полезно для моногополосной акустики)
Сообщение отредактировал: iskander80 - 12 January 2019 - 19:18
Отправлено 12 January 2019 - 18:57
Ну да конечно я огнетушитель поставлю .шутка хорошая .но лучше по существу если не сложноАга, а если не дай Бог трек остановится, то катушка прям сразу воспламенится.
Не забывай об этом.
Сообщение отредактировал: Илья891501 - 12 January 2019 - 18:58
Отправлено 12 January 2019 - 19:07
https://taralabs.com...BURN-IN.mp3.zip
Скачай , включи на средней громкости и оставь, или вообще ничего не делай, само прогреется во время прослушивания музыки.
Сообщение отредактировал: iskander80 - 12 January 2019 - 19:21
Отправлено 12 January 2019 - 19:53
Добрый вечер ,хотелось услышать мнение знающих людей по поводу разминки новой акустики.а именно eos hd 650 и et 280 .что важно и как лучше разминать на музыке или розовом шуме, или белом в каком оформлении мидбас должен находится, и что с мощьностью ,хватит ли магнитолы или от усилителя нужно и что со срезами если на музыке разминать.
Смотря греть для каких целей. Если греть мид бас чтоб снять потом параметры Т-С и посчитать в программе оформление, то достаточно подать синус близкий к частоте резонанса динамика, например 50 Гц, часов на 10-12. Так называемая разминка динамика.
Если цель прогрева, чтоб сформировать АЧХ и "красиво играл", то тогда лучше прогревочный трэк / диск кондиционер. Греть можно / надо и миды и ВЧ-ик. Белым шумом греть вообще нельзя, при желании можно греть розовым. Или просто погоняйте музыку на средней громкости пару суток.
Отправлено 12 January 2019 - 20:01
ладно я на музыке разомну их лучше спасибо за ответы .страх испортить хоть и не так дорого как в вашем случае.https://taralabs.com...BURN-IN.mp3.zip
Отправлено 12 January 2019 - 20:03
Отправлено 12 January 2019 - 20:09
параметры тс не чем померять поэтому верим производителю ,разомну на музыке ,вопрос по мощности магнитолы хватит или лучше усилитель подключать?и по оформлению если мидбас просто будет стоять на ребре без всякого объёма это не как не скажется на разминке ?спасибо.Смотря греть для каких целей. Если греть мид бас чтоб снять потом параметры Т-С и посчитать в программе оформление, то достаточно подать синус близкий к частоте резонанса динамика, например 50 Гц, часов на 10-12. Так называемая разминка динамика.
Отправлено 12 January 2019 - 20:13
ну вот все по разному и говорят кто надо, кто не надо.истина где?для первичной настройки системы наверно важно чтоб все размялось ?да и до тепла далеко ещё поэтому не тороплюсь с инсталом пусть играют дома***Во блин! Теперь в аз компоненты греют намеренно!
Скажите а когда похолодало, то снимать и домой тащить греть и разминать? А если серьезно... пока будете настраивать систему то все само собой разогреется.
Отправлено 12 January 2019 - 20:42
1. = параметры тс не чем померять= Ну а тогда стоит ли особо заморачиваться.
2. Мощности магнитолы за глаза, Вам же греть, а не сжечь
3. Объёма не надо, динамик работает в свободном пространстве. Громкость комфортная, подвес разминается.
Отправлено 12 January 2019 - 20:50
спасибо за ответы.1. = параметры тс не чем померять= Ну а тогда стоит ли особо заморачиваться.
2. Мощности магнитолы за глаза, Вам же греть, а не сжечь.
Отправлено 13 January 2019 - 01:09
Я смотрю, с причинно-следственными связями не только у Туринца всё в порядке...)))Я вот мял давненько динамик, да полстучал им, он стал катухой цеплять.
Отправлено 13 January 2019 - 01:10
***... пока будете настраивать систему то все само собой разогреется.
Вот правильный ответ...)))
Отправлено 13 January 2019 - 02:57
Ну то отдельная история
, да и было то 7 лет назад.
Сообщение отредактировал: iskander80 - 13 January 2019 - 04:17
