SQL. Случилась какая то херня
Сообщений в теме: 154
#1 OFFLINE   mixa_subbotin
mixa_subbotin
  • 28 сообщений
Отправлено 28 April 2019 - 12:15
Всем привет) случилась какая то шляпа с системой…
неделю был в командировке и машина стояла при -10 неделю отключенная от питания с Акб. Ну и по приезду накинул + на акб, завёлся и поехал по делам. К обеду потеплело на улице, да и в машине теплее(сидушки откинуты) стало. Решил включить систему… включил не громко чтоб прогреть уси и динамики. Все работало отлично. И спустя минут 10 появился в динамиках резкий свист, и всякие звуки. Саб отключился. Я на ходу выключил питание ГУ(подключено через тумблер от дистрибьютора усей) когда освободился решил включить попробовать систему и обнаружил что играет только сч/мид(обе полосы сидят на одном дст 150.4 через игрики). Вч молчат и саб тоже.
Сегодня решил заехать в гараж и попробовать разобраться в проблеме.
1. Начал с моноблока(EOS AE1500t). На включение Рем(отдельный тумблер) он не реагировал и молчал. Напряжение на Рем было. А вот пред(100А) на + дистрибьюторе почему то сгорел
#2 OFFLINE   mixa_subbotin
mixa_subbotin
  • 28 сообщений
Отправлено 28 April 2019 - 12:18
Ради интереса пробовал тонким проводком и получилось замыкание. На самом моноблоке стоят 4 преда и все целые… снял моноблок, открыл заднюю крышку есть запах горелого. Визуально ничего не увидел…
2. Усилитель на ВЧ(Магнат) почему то был в защите… отключив его и включив обратно с защиты он вышел, но вот сигнала на рупора не даёт. может и мерил не правильно.
3. Решил проверить напряжение на выходах rca с самого ГУ( пионер 80) Отключил задержки включив в настройках общий фронт и начал мерить синусами каждый канал на максимальной громкости:
Сч/мид синус 1кгц прав:1.18в
лев: 5,56в
Вч синус 6,3 кГц Прав: 4,5в
лев: 4,48в
Саб синус 31,5 кГц Прав: 4,75в
лев: 4,85в
И обнаружил вот такой разбег на выходах сч/мид. Один канал превышает, а на другом наоборот очень низкое напряжение.
Что делать дальше я вот хз… мастеров в нашей деревне нет в принципе, а с прямыми руками специалистов по автозвуковым железкам точно не найти. Теперь нахожусь в поисках мастера кому можно отправить ГУ на ремонт/диагностику и Усь(может и твикнуть есть смысл его) буду оч благодарен дельному совету)) и интересны комментарии в чем могла быть причина такого сбоя
Пы.Сы. Пока гонял синусы чтоб замерить напряжение на выходах, заметил наводки даже при выдернутых межблоках, из за чего в таком случае то наводки? Причём на слух разные в зависимости частоты синуса
несколько раз натыкался раньше на форум по твику и ремонту усей, а сейчас не помню мастера к кому все отправляют уси на твик. кто знает?
Сообщение отредактировал: mixa_subbotin - 28 April 2019 - 12:51
#3 OFFLINE   jed
Отправлено 28 April 2019 - 13:03
Думаю образовался конденсат и где то коротнуло.
#4 OFFLINE   mixa_subbotin
mixa_subbotin
  • 28 сообщений
Отправлено 28 April 2019 - 13:05
я вот тоже так думаю. Но кишки на вид без каких то горелых следов. Но запах есть горелого((
#5 OFFLINE   Prof.Nimnul
  • 6932 сообщений
Отправлено 28 April 2019 - 16:42
Дыма без огня не бывает. Где пахнет горелым - там сгорело точно, где не пахнет - то тоже возможно погоерело. Насчёт конденсата (при переходе с холодного в более тёплое и влажное помещение) - вполне вероятная причина.
#6 OFFLINE   mixa_subbotin
mixa_subbotin
  • 28 сообщений
Отправлено 28 April 2019 - 18:32
ну вот буду отправлять на ремонт... просто замкнуло так, что на дистре сгорел пред на 100а... вот и хз что там случилось, конденсат вряд ли так бы закоротил
#7 OFFLINE   jed
Отправлено 28 April 2019 - 19:26
А как бы конденсат закоротнул?))
Обычное дело. Вези в ремонт.
Плохо когда не пахнет, сложнее выявить неисправность.
#8 OFFLINE   mixa_subbotin
mixa_subbotin
  • 28 сообщений
Отправлено 28 April 2019 - 19:29
да уже посоветовали мастера в Уфе, буду оправлять. За одно чтоб и гу глянул. Не нравится мне разница в напряжении такая на одной паре выходов
#9 OFFLINE   matvey
matvey
  • 1444 сообщений
Отправлено 01 May 2019 - 06:00
Триста  Ампер  прошло  через  предохранитель,вот и  сгорел....
#10 OFFLINE   mixa_subbotin
mixa_subbotin
  • 28 сообщений
Отправлено 01 May 2019 - 06:33
почему 300?
#11 OFFLINE   matvey
matvey
  • 1444 сообщений
Отправлено 01 May 2019 - 08:21
почему 300?
Потому,что  ток  мгновенного  срабатывания  ТРИ номинальных.
#12 OFFLINE   mixa_subbotin
mixa_subbotin
  • 28 сообщений
Отправлено 01 May 2019 - 08:23
да вот понять не могу почему кз случилось на входе питания....
#13 OFFLINE   matvey
matvey
  • 1444 сообщений
Отправлено 01 May 2019 - 08:49
Не  поймёте
1.,Т.к.  влупили  сотку предохранитель-следовательно  пользовались  таблицей  дурачков от  электричества...
2.Не  владеете  терминологией  .:К.з.----это замыкание  на  выводах источника,почему и  называют  "короткое  замыкание".Самый  короткий  путь  тока. через  выводы  источника.
3.У  Вас  скорее  всего  было  обычное  замыкание по  конденсату..Стоял бы  предохранитель  Ампер на 50-60 --сработал  бы  при  значительно  меньших  токах  и  не  дал бы  протечь таким  могучим  токам  повреждения.
Сообщение отредактировал: matvey - 01 May 2019 - 08:59
#14 OFFLINE   mixa_subbotin
mixa_subbotin
  • 28 сообщений
Отправлено 01 May 2019 - 08:54
Не  поймёте
1.,Т.к.  влупили  сотку предохранитель-следовательно  пользовались  таблицей  дураков от  электричества...
2.Не  владеете  терминологией  .:К.з.----это  на  выводах источника,почему и  называют  "короткое  замыкание".Самый  короткий  путь  тока. через  выводы  источника.
Не  поймёте
так и есть)))) смотрел по таблице... стоят 25квадратов на + и -. по поводу последствий и меньшего номинала преда согласен. но уже случилось. ставить в след раз меньший номинал на 25 квадратов?
#15 OFFLINE   Prof.Nimnul
  • 6932 сообщений
Отправлено 01 May 2019 - 13:50
почему 300?
Гусары, молчать! :)
#16 OFFLINE   Alexx69
Alexx69
  • 788 сообщений
Отправлено 01 May 2019 - 13:55
Конденсат или какая другая причина вывела из нормального режима управляющую цепь, а закоротила силовая... и то, что видимых причин нет, это вообще не показатель.
А то, что выгорел пред в дистрибьюторе, а не в усилителе, так где тоньше там и рвется.
Denon DCT-A1 black +"Time Machine" by Sova + FiiO X3
Nakamichi PA-302=>Fountek NeoCD1.0
BOSTON GT24 =>Peerless HDS Exclusive 6.5"
Audison VRX 1.500.1 =>Focal Ouragan 27 F
#17 OFFLINE   Alexx69
Alexx69
  • 788 сообщений
Отправлено 01 May 2019 - 13:58
А что хорошего, когда все в копоте и поджаренная плата?
Электронику чинят не по запаху, а по приборам...
#18 OFFLINE   lukasarts
lukasarts
  • 1502 сообщений
Отправлено 01 May 2019 - 14:01
Конденсат.
У моего знакомого из-за конденсата - 2.400  , 1.500 и а50 й.
Когда вскрыл - в 1.500 даже плесень была зеленого цвета.
Результат перепада температур  - физика.
Сообщение отредактировал: lukasarts - 01 May 2019 - 14:02
:rolleyes:
#19 OFFLINE   Prof.Nimnul
  • 6932 сообщений
Отправлено 01 May 2019 - 14:05
А что хорошего, когда все в копоти, и поджареная плата?
+1  :D
#20 OFFLINE   jed
Отправлено 01 May 2019 - 15:20
Как смешно.
Одно дело, когда выгорел радиоэлемент, выпаял поставил новый и в большинстве случаев все хорошо.
А другое, когда например дорожка на многослойной плате отслоилась или плохой контакт. Или например у микросхемы показания по даташиту несходятся на 5% казалось бы фигня какая.
