WiFi контроллер для Helix
Сообщений в теме: 19
#1 OFFLINE   Ericsson
Ericsson
  • 87 сообщений
Отправлено 11 September 2019 - 12:26
Вот такую штуку придумали товарищи из Германии
https://www.audiotec...es/wifi-control
Кто нибудь уже пользовал? Понимаю так что управлять можно будет по телефону.
#2 OFFLINE   dyno
  • 7152 сообщений
Отправлено 11 September 2019 - 12:47
Если только для управления - то в топку, при их ценах. Что стоило добавить туда dlna?
#3 OFFLINE   vas37
vas37
  • 315 сообщений
Отправлено 11 September 2019 - 16:09
Не знаю как эта вещь влияет  на звук, URC3 влияет точно. Не в лучшую сторону.
#4 OFFLINE   dyno
  • 7152 сообщений
Отправлено 11 September 2019 - 16:14
Какие ваши доказательства? (с) :)
#5 OFFLINE   vas37
vas37
  • 315 сообщений
Отправлено 11 September 2019 - 16:16
Так слышно же)))
#6 OFFLINE   dyno
  • 7152 сообщений
Отправлено 11 September 2019 - 16:17
Что именно?
Может, пульт бракованный?
Сообщение отредактировал: dyno - 11 September 2019 - 16:18
#7 OFFLINE   vas37
vas37
  • 315 сообщений
Отправлено 11 September 2019 - 16:22
Что именно?
Нет, все крутилки на пульте на макс, отключаем URC в настройках, подключаем и слышим разницу.
Скорее всего не в пульте дело, а в самом проце, просто цепь добавляется, отсюда и влияние.
#8 OFFLINE   Сергей28
Сергей28
  • 571 сообщений
Отправлено 11 September 2019 - 16:48
Все тоже самое, что и на директоре с экраном...
ГУ Teyes оптика + Khadas(Volumio) кокс->Псих-> вч Esotar2 110, сч Excite X22, нч Esotar2 650, Саб  Morel ultimo SW+ Challenger ergo II 525.1
#9 OFFLINE   dyno
  • 7152 сообщений
Отправлено 11 September 2019 - 18:51
Расшифруйте.
#10 OFFLINE   dyno
  • 7152 сообщений
Отправлено 11 September 2019 - 18:53
Так можно и потусторонние голоса услышать... Может, показалось?
#11 OFFLINE   Сергей28
Сергей28
  • 571 сообщений
Отправлено 11 September 2019 - 18:59
Расшифруйте.
https://www.audiotec...x/sCategory/167 на экране директора "+", "-"такие же картинки и управление.
Открывать верхнюю вкладку
Сообщение отредактировал: Сергей28 - 11 September 2019 - 18:59
#12 OFFLINE   Ericsson
Ericsson
  • 87 сообщений
Отправлено 11 September 2019 - 20:45
У меня urc3 стоит. На звук не влияет))
Но мне не хватает пресетов, их там всего 2
Director не хочу по причине нежелания курочить салон.
Вот управление с телефона , это по мне идеально, вот только сколько будет пресетов так и не нашел инфы.
Может кто знает, и цена?
#13 OFFLINE   Смитh
Смитh
  • 128 сообщений
Отправлено 13 September 2019 - 17:46
WIFI Control, подключается между Директором и Процессором, подключается +-, и позволяет (скачивается приложение) управлять настройками процессора по WiFi ( с компа, со смартфона) на звук никак не влияет, исключительно удобство, стоить, думаю будет чуть дороже usb, had и прочих модулей на 1-2 тысячи.
Pioneer P99RS SPH DA-120 + Helix DSP Pro
Sinfoni Presto - Morel Piccolo Brax ML1
Sinfoni Presto - Eton RS100  MB Quart  qm100
DavidArt SM200.2X - Eton Discovery d160 sq X 2 - Eton PA 800.4 (8 Om)
Eton PA 800.4 - Eton HEX 12-630 X 2 - Rockford Fosgate 1500 dbCE
#14 OFFLINE   Смитh
Смитh
  • 128 сообщений
Отправлено 13 September 2019 - 17:47
Буквально вчера в руках держал его))
#15 OFFLINE   Смитh
Смитh
  • 128 сообщений
Отправлено 13 September 2019 - 17:51
Не может пульт влиять на звук, вот просто никак!! Смотрите внимательнее, что-то у Вас не в порядке в настройках процессора!!
#16 OFFLINE   dyno
  • 7152 сообщений
Отправлено 14 September 2019 - 11:13
Может если потенциометр бракованный или ещё где контакт плохой. Исправный по идее не должен, если на максимум громкость выкрутить. А снижение громкости конечно слышно.
#17 OFFLINE   vas37
vas37
  • 315 сообщений
Отправлено 14 September 2019 - 11:21
Давайте разложу детальней.на источнике выставляю приемлемую громкость, на пульте ставлю все крутилки на максимум.
Захожу в настройки хеликса, ставлю галочку, что у меня нет пульта. Звук меняется в лучшую сторону. Он немного чище становится, без дробления. Делаю обратно, все возвращается. Пульт тут не играет роли, подозреваю, что коммутируются какие нибудь цепи.
#18 OFFLINE   rtoxic
rtoxic
  • 979 сообщений
Отправлено 14 September 2019 - 12:28
Так пуль то у вас в этот момент подключён? Другой пульт пробовали?
#19 OFFLINE   Ericsson
Ericsson
  • 87 сообщений
Отправлено 14 September 2019 - 12:59
на сайте инфа есть что моб.приложение remote control работает только с dsp3, dsp mini.
Все остальные процы только на настройку с обычного компа с виндой, просто без провода.
Мне к pro mk2 похоже не подойдет((
#20 OFFLINE   dyno
  • 7152 сообщений
Отправлено 14 September 2019 - 13:25
Чего без цены обсуждать...
