* * - - - 5 Голосов
Фаза и срез.
Фаза порядок фильтра.
Сообщений в теме: 1594
#1 OFFLINE   vaty
Отправлено 16 September 2019 - 14:54
Вопрос желелателен к тем кто меряет и кто хорошо знаком с предметом. Суть вопроса ниже.
Имеем три полосы. Режем сч сверху и снизу, допустим вторым порядком. Для простоты частоты среза на 500 и 5000 гц. Теперь только снизу на 500 гц меняем порядок. Любым порядком, отличным от второго. Изменится ли фаза на 5000гц?
Акустическая фаза дефоники здесь http://www.bluesmobi...srez/?p=1168749
Электрическая тут http://www.bluesmobi...srez/?p=1167067
Электрическая фаза пиона здесь. http://www.bluesmobi...srez/?p=1169260
Акустическая фаза пиона здесь http://www.bluesmobi...srez/?p=1169732
Еще развернутая афчх пиона тут http://www.bluesmobi...srez/?p=1171473
Сообщение отредактировал: vaty - 10 October 2019 - 19:44
#2 OFFLINE   AlexSDrug
AlexSDrug
  • 2258 сообщений
Отправлено 16 September 2019 - 15:21
Прикольная тема. У самого, так много вопросов про фазу, шоппц. )
#3 OFFLINE   Prof.Nimnul
  • 6968 сообщений
Отправлено 16 September 2019 - 15:31
Фаза - понятие относительное, применимо к двум (и более) сигналам одинаковой частоты. Соответственно, фазу сигнала на 5 кГц можно сравнить только с другими 5кГц, например с каналом твитера.
Для простейших фильтров (так называемых минимальнофазовых) сдвиг фазы и АЧХ связаны напрямую. То есть, если мы меняем ачх на 500 Гц, то на 5 кГц уровень практически не изменится, соответственно и фаза тоже останется неизменной.
("Неминимальнофазовые" - это к примеру АЧХ динамиков в области брейк-ап диффузора, там нельзя однозначно понять связь АЧХ и фазы.)
#4 OFFLINE   Lex_audio
Отправлено 16 September 2019 - 15:43
***Ну по опыту расчетов пасскроссов, при изменении срезов с одной стороны, фазовые дела с другой если и изменяются то совсем не значительно.
#5 OFFLINE   Lex_audio
Отправлено 16 September 2019 - 15:47
***Ну а что тут может быть не понятного? Если мы не озадачиваемся электрической фазой как нагрузкой на усилитель, то нас интересует ТОЛЬКО акустическая. В авто ее измерить, в принципе не представляться возможным из-за очень ранних переотражений. Более того.... акустическая фаза зависит прежде всего от расстояний до излучателей, а это ВРЕМЯ, а у нас временные задержки :) и вопрос решается достаточно быстро! ВСЕ!
#6 OFFLINE   AlexSDrug
AlexSDrug
  • 2258 сообщений
Отправлено 16 September 2019 - 15:59
Покрутите порядок на сабе снизу.
Сообщение отредактировал: AlexSDrug - 16 September 2019 - 15:59
#7 OFFLINE   vaty
Отправлено 16 September 2019 - 16:02
Тема принимает серьезный оборот.
#8 OFFLINE   Lex_audio
Отправлено 16 September 2019 - 16:03
***В смысле... снизу? Сабсоник что ли? Так вы посмотрите полосу саба и ширину набега фазы. :) Естественно, при полосе каких-то 60 Гц, что снизу, что сверху "крути", будет меняться все... И к тому же саб меня меньше всего интересует. Он великолепно настраивается и "на слух" за 15 минут.
#9 OFFLINE   AlexSDrug
AlexSDrug
  • 2258 сообщений
Отправлено 16 September 2019 - 16:15
Вы не знали о существовании в настройках процессоров, фильтра снизу ?)
Кстати прикольно то, что многие юзают усилители на саб, где неотключаемые сабсоник и фильр, используя то и другое в настойках процессора.)
Ок, набег фазы саба проехали.
Давайте крутить мидбас снизу в трехполоске. Там пошире набег, и тоже слышно хорошо..
Или исключения начинаются только на ширине полосы сч?
#10 OFFLINE   Luci Ferrum
Отправлено 16 September 2019 - 16:25
Сколько раз уже пытался на это намекать, но постоянно слышу - настраивать и мерять нужно только в авто - в реальных условиях.
Кстати ТС постоянно про это твердил)
При моей методе изготовления паскроссов смена порядка на срезе снизу не влияет на ФЧХ среза сверху. Но сотворить можно все что угодно)
#11 OFFLINE   vaty
Профессор- имеем три полосы. Замеряем электрическую фазу на канале сч.(пользуем электронный кроссовер, например альп 800). Замеряем канал. Смотрим фазу на 500 и 5000 гц. Применяем фильтра- замеряем. Меняем порядок внизу. замеряем. фаза на 5000 гц. останется неизменной?
#12 OFFLINE   vaty
Отправлено 16 September 2019 - 16:29
Я и сейчас это говорю. Тема создана специально, дабы разобраться. Должна/не должна/ и меняется или не меняется. Скажем так от теоритического к практическому.
Есть возможность произвести измерения на выходе эл.кроссовера и выложить сюда?
Сообщение отредактировал: vaty - 16 September 2019 - 16:30
#13 OFFLINE   Dizzjk
Dizzjk
  • 2569 сообщений
Отправлено 16 September 2019 - 16:48
Это эл. Фаза фильтров в дефонике
Снизу 1 порядок сверху (сверху порядок меняться не будет)
Снизу 2
загрузка фото
Снизу 3
Снизу 4
Для информации, картика с фир фильтром
photo upload
#14 OFFLINE   Lex_audio
Отправлено 16 September 2019 - 16:50
***Конечно не знал. Я вас спросил, что вы имеете ввиду, сабсоник и предполагая ответ написал, что полоса слишком мала.
Ну и в чем прикольность? Юзают и юзают... что тут особенного, тем более если он неотключаемый,  а усилитель уже есть.
Давайте... ну а что вы там слышите? Технически сможете выразить? Я понимаю, что что-то слышите, вопрос в том ЧТО? Изменения? Какого рода, с чем они связаны?
Профессор написал то же что и я. Считаете вопрос спорный? Или как... не пойму... что хотите сказать или возразить?
#15 OFFLINE   Lex_audio
Отправлено 16 September 2019 - 16:51
***Ну вот видишь... и ты говоришь чтоже что и мы с Профессором. Думаю разночтений тут нет.
Сообщение отредактировал: Lex_audio - 16 September 2019 - 16:52
#16 OFFLINE   Dizzjk
Dizzjk
  • 2569 сообщений
Отправлено 16 September 2019 - 16:52
Кольцевал звуковую карту, обработка вся шла через дефонику, срез был снизу 200 сверху 2000 2ым порядком
#17 OFFLINE   vaty
Отправлено 16 September 2019 - 16:55
Олег, дык кто ж против. Проведи замер, выложи. Может железо тому виной. Объясни плиз, при изготовлении пас кроссовера и про применение фильтров 2 порядка, для чего мы меняем эл.фазу.
#18 OFFLINE   Lex_audio
Отправлено 16 September 2019 - 16:56
***О! Ребят! Я тут пасс! Я не знаю что такое дефоникаи как в ней грамотно производить измерения. Я предполагаю, что на картинках я вижу АЧХ самих кроссов в идеальном варианте и соответственно их ФЧХ. Но еще раз повторюсь, вот лично меня эл. фаза совсем не интересует. Я не нахожу ей применение.
#19 OFFLINE   Black Angel
Black Angel
  • 552 сообщений
Отправлено 16 September 2019 - 16:59
Приветстаую господа!
Внесу некоторую ясность о происхождении данной темы.
Имеем на борту полноценный пк и звуковую карту. 3+саб. Рулится это всё дефоникой.
При изменении порядка снизу сч на первый,переворачивается фаза на сч вч сверху! Именно при первом порядке снизу на сч. Далее пошли эксперименты. Оставляем только сч и вч с одной стороны(мидбас/саб откл) и начинаем менять порядок снизу у середины(срез сч 400гц). Со 2 по 8 порядок фаза на сч вч не меняется! Только при первом порядке.
Теоритически как это объяснимо? Пока в голову приходят мысли только о програмном сбое дефоники....
Под самым красивым хвостом павлина,скрывается самая обычная куриная ..опа.Так что меньше пафоса,господа ...
С уважением,Александр.
#20 OFFLINE   Black Angel
Black Angel
  • 552 сообщений
Отправлено 16 September 2019 - 17:02
Фаза меняется относительно 2 излучателей,соответственно один из них и ставим в реверс.
