Helix DSP Pro Настройка
Сообщений в теме: 40
#1 OFFLINE   cjcool
cjcool
  • 395 сообщений
Отправлено 04 May 2020 - 22:51
Господа энтузиасты и профессионалы, прошу помочь советом.
Дано:
Helix DSP Pro, получает сигнал пока только по СинемуЗубу (поставил модуль)
Далее 2 усилителя:
Audison VRX4.300.2 от него Focal 3w2 и Focal TBE
Alpine V9 от него Миды Phase Linear Six и саб Peerless XXLS10.
При настройке проца столкнулся с некоторой проблемой:
На Audison гейны на минимум, на процессоре уровень на ВЧ и СЧ -30ДБ.!!! Только в это положении дины не орут.
На Alpine гейн на минимум, на процессоре уровень -6ДБ, в целом ОК.
Как в таком случае корректно согласовать уровни на проце и усилителях?
Судя по мануалам выход на процессоре 8 вольт.
Вход на Audison от 0,5 до 5 вольт.
Вход на  Alpine от 0,1 до 4 вольт.
Разница между чувствительностью у усилителей не сильно большая, почему тогда так сильно приходится резать уровень на процессоре у ВЧ и СЧ?
И такой вопрос, я верно понимаю, что Helix DSP Pro позволяет корректировать только уровень отдельно взятого выхода? И не позволяет корректировать общий гейн?
Буду признателен за Ваш опыт и советы.
#2 OFFLINE   DM Rocker
  • 8717 сообщений
Отправлено 04 May 2020 - 23:28
Общий гейн корректировать возможно.
Он во вкладке маршрутизации.
В качестве источника что?
Скорее с него сигнал идет какого-то завышенного уровня.
У меня уже второй проц Хеликс , использовал коакс и оптику ,
проблем с согласованием не было.
#3 OFFLINE   cjcool
cjcool
  • 395 сообщений
Отправлено 04 May 2020 - 23:43
Спасибо за ответ.
В качестве источника пока только Iphone по Bluetooth.
Затем появится блок от Триома.
Судя по тому, что миды не получают перегруз, то причина не в завышенном исходном сигнале...
#4 OFFLINE   DM Rocker
  • 8717 сообщений
Отправлено 04 May 2020 - 23:48
Спасибо за ответ.
6 дБ - уже очень приличная величина.
Попробуйте подключать сч к другим выходам Хеликса .
Везде ли картина будет одинаковой?
Или проблема в Аудисоне.
Сообщение отредактировал: DM Rocker - 04 May 2020 - 23:49
#5 OFFLINE   IlSan
IlSan
  • 455 сообщений
А кнопочка "К5" на VRx-е точно отжата?
С уважением! Александр.
#6 OFFLINE   cjcool
cjcool
  • 395 сообщений
Отправлено 04 May 2020 - 23:57
Вот, видимо, специалист до Аудисонам есть! Это радует.
Отжата, насколько я понимаю это коэффициент х3 для чувствительности?
#7 OFFLINE   cjcool
cjcool
  • 395 сообщений
Спасибо за совет. Завтра протестим...
#8 OFFLINE   IlSan
IlSan
  • 455 сообщений
Отправлено 05 May 2020 - 00:01
....Отжата, насколько я понимаю это коэффициент х3 для чувствительности?
Отжата - регулировка чувствительности  0,5 - 5 В а вот если нажата 0,15 - 1,5 В (однозначно будет перегрузка).
Сообщение отредактировал: IlSan - 05 May 2020 - 00:01
#9 OFFLINE   cjcool
cjcool
  • 395 сообщений
Отправлено 05 May 2020 - 00:02
Пожалуй завтра проверю.
#10 OFFLINE   Lex_audio
  • 6316 сообщений
Отправлено 05 May 2020 - 02:46
^^^Не в тему... Откуда у вас эти мидбасы? :)
Сообщение отредактировал: Lex_audio - 05 May 2020 - 02:47
#11 OFFLINE   cjcool
cjcool
  • 395 сообщений
Отправлено 05 May 2020 - 10:18
Они долго ждали своего часа. Точно покупал тут, на форуме. Ооооочень давно. Не у Вас ли? ;)
#12 OFFLINE   cjcool
cjcool
  • 395 сообщений
Отправлено 05 May 2020 - 18:38
Вы были правы, недосмотрел К5 была нажата.
На текущий момент удалось повысить уровень ВЧ до -9ДБ, СЧ до -7ДБ, что, насколько я понимаю тоже так себе показатель. При этом гейны усилителя в минимум.
Есть ли еще мысли по данному поводу?
#13 ONLINE   rtoxic
rtoxic
  • 959 сообщений
Отправлено 05 May 2020 - 18:57
Если не ошибаюсь у Helix есть ещё регулировка входного уровня общая. Ее уменьшить, а после на усилителях добавить. По крайней мере в p-six была такая.. за dsp pro точно не подскажу, но проверьте.
Сообщение отредактировал: rtoxic - 05 May 2020 - 18:57
#14 OFFLINE   cjcool
cjcool
  • 395 сообщений
Отправлено 05 May 2020 - 19:06
Вот этого параметра как раз в настройках нет. По совету форумчанина проверю версию прошивки...
#15 OFFLINE   jed
Отправлено 05 May 2020 - 20:01
Помоему уж лучше на проце убавить, чем на усе добавить
#16 ONLINE   rtoxic
rtoxic
  • 959 сообщений
Ну возможно он есть только в проце-усях.. Качните может инструкцию что ли)
#17 OFFLINE   DM Rocker
  • 8717 сообщений
Отправлено 05 May 2020 - 20:11
Нет , это не лучший вариант.
#18 OFFLINE   cjcool
cjcool
  • 395 сообщений
Отправлено 05 May 2020 - 22:04
Инструкция есть. Она жутко скупая на описание.
#19 OFFLINE   jed
Отправлено 05 May 2020 - 22:07
А чем лучше на усе добавлять?
Лучше конечно, когда на проце 0 и на усе минимум.
#20 ONLINE   rtoxic
rtoxic
  • 959 сообщений
Отправлено 05 May 2020 - 22:11
А вот такой ресурс знаете?
https://www.audiotec...uning-magazine/
Даже если не найдёте, то что ищете - все равно полезно изучить.
Сообщение отредактировал: rtoxic - 05 May 2020 - 22:20
