Helix DSP Pro Настройка
Сообщений в теме: 40
#21 OFFLINE   DM Rocker
Отправлено 05 May 2020 - 22:20
Лучше конечно, когда на проце 0 и на усе минимум.
На усилителе не обязательно минимум , скорее оптимум.
А в цифре регулировать надо по возможности аккуратно и понемногу.
#22 OFFLINE   cjcool
cjcool
  • 395 сообщений
Отправлено 05 May 2020 - 22:30
А вот такой ресурс знаете?
https://www.audiotec...uning-magazine/
Даже если не найдёте, то что ищете - все равно полезно изучить.
Спасибо, знаю. Оттуда и качал прогу по настройке.
Что удивительно, на сайте нет прошивок.
Скачал несколько поколений PC-Tool, если на 3.40 параметр управления общим гейном был для процеусей, то на последней версии 4.65 нет этого параметра вообще ни для кого. Правда смотрел в режиме Демо. С другой стороны в том же режиме демо версия 3.40 для helix v eight dsp пораметр общего гейна для аналога, цифры и блютуз присутствует.
Думаю разработчики в более свежих версиях либо удалили этот параметр, либо перенесли в не очевидное место. Осталось понять как управлять общим гейном...
Сообщение отредактировал: cjcool - 05 May 2020 - 22:31
#23 OFFLINE   DM Rocker
Отправлено 05 May 2020 - 22:39
Сейчас скачал 4.65а и запустил дома "демку" , выбрал ДСП про.
Уровни есть.
#24 OFFLINE   cjcool
cjcool
  • 395 сообщений
Отправлено 05 May 2020 - 22:41
Уровни есть.
(...находясь в легком ах%ре...)
Можете скинуть скрин? Я скидывал Вам сегодня свой... Вы видели...
#25 OFFLINE   cjcool
cjcool
  • 395 сообщений
Отправлено 05 May 2020 - 23:15
Пропажа нашлась. В меню "DCM" нужно включить "Source Volume Control" и общие гейны появятся.
#26 OFFLINE   nvkz69
nvkz69
  • 30 сообщений
Отправлено 03 June 2021 - 09:57
Приветствую !!! Кто подскажет....ноут не видит не видит проц.....Только демо режим....В чём может быть проблема ???
#27 OFFLINE   Сергей28
Сергей28
  • 571 сообщений
Отправлено 03 June 2021 - 10:01
Наверное, как и раньше, в дровах на юсб
ГУ Teyes оптика + Khadas(Volumio) кокс->Псих-> вч Esotar2 110, сч Excite X22, нч Esotar2 650, Саб  Morel ultimo SW+ Challenger ergo II 525.1
#28 OFFLINE   nvkz69
nvkz69
  • 30 сообщений
Отправлено 03 June 2021 - 10:05
Дрова устанавливал вроде....Установил более старую версию программы....Тишина....Единственное не пробовал обреснтить проц
#29 OFFLINE   Сергей28
Сергей28
  • 571 сообщений
Отправлено 03 June 2021 - 10:12
Сейчас знатоки подскажут куда именно копать, но насколько помню, был трабл именно в компе надо было после установки всего ещё зайти в какую то папку и там что то подправить. Последний раз лазил 4года назад, поэтому подробнее не помню
#30 OFFLINE   nvkz69
nvkz69
  • 30 сообщений
Отправлено 03 June 2021 - 10:13
Спасибо....поищу.....Я и сам два года точно не подключался....буду вспоминать )))
#31 OFFLINE   Роман62
Роман62
  • 3 сообщений
Отправлено 03 June 2021 - 11:25
Приветствую! Была давно такая проблема на helix dsp pro, переустановил Windows, скачивал новую программу и тоже самое, демо режим. Так вот пришлось перебрать все версии программ от helix и подключилась только та, которая у меня до переустановки Windows была установлена. Я так думаю что бы последняя версия программы работала нужно и проц прошить до последней версии.
#32 OFFLINE   vaty
Отправлено 04 June 2021 - 01:28
Сообщение отредактировал: vaty - 04 June 2021 - 01:29
#33 OFFLINE   engine 43
engine 43
  • 5188 сообщений
Отправлено 04 June 2021 - 06:04
Сообщение отредактировал: engine 43 - 04 June 2021 - 06:10
#34 OFFLINE   Slyfox
Slyfox
  • 285 сообщений
Отправлено 06 June 2021 - 23:09
Управление громкостью как?
Если через Урс крутилку,она должна быть обязательно воткнута!пока не воткнете конекта не будет.только сброс.
Длина юсб кабеля минимум.
С уважением,Владимир
#35 OFFLINE   dendud
dendud
  • 276 сообщений
Отправлено 07 June 2021 - 06:52
Что за дичь
#36 OFFLINE   Slyfox
Slyfox
  • 285 сообщений
Отправлено 07 June 2021 - 09:16
Что за дичь
Дичь?
Проведите эксперимент.я с этой дичью бился неделю.и не один из владельцев хеликса не смог помочь.
Была та же проблема.с демо режимом.
#37 OFFLINE   Alex1956
Alex1956
  • 108 сообщений
Отправлено 07 June 2021 - 10:57
Дичь?
Если магнитола имеет режим управления громкостью (по оптике например), то на вкладке DCM выключаем Remote Control (ставим крестик на OFF) и ничего втыкать не нужно.
"It is always a silly thing to give advice, but to give good advice is absolutely fatal"
Оскар Уайльд
#38 OFFLINE   dendud
dendud
  • 276 сообщений
Отправлено 07 June 2021 - 12:44
Причём тут пульт вообще?
Дело в дровах.
Давным давно сталкивался с этим,сейчас точно не вспомню какой файл там нужно открыть и распаковать,но уж точно не крутилка громкости виной этому
#39 OFFLINE   Slyfox
Slyfox
  • 285 сообщений
Отправлено 07 June 2021 - 18:13
Дело в дровах.
Если вы не помните,или не знаете,это ваши трудности.смысл влезать в тему если помочь не чем.я ещё раз напишу,столкнулся,но советы не помогли!
У меня конкретно,был регулятор,
Звук по юсб,
Регулятор выскочил ,я не заметил,
Как только его воткнул сразу конект.
Может,у автора и другая проблема,но проверить стоит все варианты.
#40 OFFLINE   Slyfox
Slyfox
  • 285 сообщений
Отправлено 07 June 2021 - 18:16
Это всё ясно,но пример то другой,если
Было все нормально,и по какой то причине,нет конекта,
А в систему не лазили причем настройки?
Смысл их трогать.
