Четыре полосы SQL от Alpine 92bt.
SV250 T1000-4ad 999 SQL 92bt
Сообщений в теме: 24
#1 OFFLINE   AL777
AL777
  • 17 сообщений
Отправлено 02 May 2021 - 15:08
Всем привет! Помогите решить задачку)
Система такая: Четыре Hertz SV 250.1 от двух каналов RF T1000-4ad, пара ВЧ P.Audio 999 от Audio system 75.4, саб чисто SPLный в ФИ. ГУ Alpine 92bt.
Собирается под АМТ класс Концерт клуб. Соответственно, все динамики в дверях.
Сейчас СЧ нет и играет всё в режиме двухполоска + саб, благо у ГУ три пары линейных выходов.
Есть сильное желание добавить СЧ звено (Слышны проблемы на стыке этих лопухов и рупора, да и место под СЧ есть). Я вижу такие варианты:
1)СЧ/ВЧ на одну пару каналов и режем с усей - самый сложный вариант, усь так не порежет.
2)НЧ/СЧ на одну пару каналов и режем с усей - тут проще. Можно СЧ посадить на любой усь и резать без проблем.
3)НЧ/Саб на одну пару каналов и режем с усей - тоже можно, но задержку им разную не сделать. На слух задержка сабу нужна, но возможно это самовнушение.
4)НЧ на правый канал, Саб на левый, режем с усей, задержки разные, но не будет ли каши при разных сигналах в левом и правом канале? И до скольки резать НЧ звено?
Audio system 75.4 даёт резать от/до 225Гц, RF T1000-4ad от/до 500Гц. Усилителе на саб режет до 250, есть фазовращатель.
В качестве СЧ, думаю, логично использовать SV165.
В общем, прошу совета))
#2 OFFLINE   Рустем Тухватуллин
Рустем Тухватуллин
  • 255 сообщений
Отправлено 02 May 2021 - 15:11
Проц самый простой 701 и тому подобное
#3 OFFLINE   AL777
AL777
  • 17 сообщений
Отправлено 02 May 2021 - 15:41
С процем конечно веселее, но к этой голове его не прилепить. А если менять на что-то с usb, дороговато выйдет.
#4 OFFLINE   vdfan
vdfan
  • 855 сообщений
Отправлено 02 May 2021 - 17:21
1 .  вч/сч  на один усилитель   делить кроссом  . это лучший  к тому и самый дешевый  вариант .  зачем вам середина  ?  Hertz SV 250.1  - эстрадники там середины больше  чем низов . Диапазон воспроизводимых частот - 90 - 7 kHz
SQ  тут каким боком ?   у вас набор     SPL   .
SQL  вроде язык программирования .
Сообщение отредактировал: vdfan - 02 May 2021 - 17:41
#5 OFFLINE   dyno
  • 7259 сообщений
Отправлено 02 May 2021 - 17:25
http://www.bluesmobi...03bt-s-optikoi/
#6 OFFLINE   vdfan
vdfan
  • 855 сообщений
Отправлено 02 May 2021 - 17:57
как два пальца вывести  цифру с  этой башки .
#7 OFFLINE   Константин Полонников
Отправлено 02 May 2021 - 19:23
SQL всё верно, так это и называется.
AL777 - все 4 варианта не оптимальны, но 2й вариант менее кривой, нужно только хорошо подобрать частоты сопряжения НЧ/СЧ, полярность подключения полос и место установки середин. На 2 мидбаса ставьте по одной середине и одному твитеру с каждой стороны.
Сообщение отредактировал: Константин Полонников - 02 May 2021 - 19:27
#8 OFFLINE   vdfan
vdfan
  • 855 сообщений
Отправлено 02 May 2021 - 20:32
не знал  о такой дисциплине . поиск  давал все кроме звука .  ОК буду знать . только объясните зачем  Сч    ?    поиском и паспорт посмотрев  , на сколько понимаю термин эстрадники .
там  Нч  не хватает  по сути  это есть большие СЧ  90 - 7 000 .
тогда объясните какой СЧ  предполагается им  и каково будет разделение ? . подразумевается   SPL  саб   это так понимаю  очень тяжелый а значит  сшивка с "мидами " по моему  больше вопросов
Сообщение отредактировал: vdfan - 02 May 2021 - 20:34
#9 OFFLINE   AL777
AL777
  • 17 сообщений
Отправлено 03 May 2021 - 10:04
Сейчас усилители не позволяют резать так высоко. Либо менять их, либо пасс кросс. Пока не готов к такому.
SQL всё верно, так это и называется. AL777 - все 4 варианта не оптимальны, но 2й вариант менее кривой, нужно только хорошо подобрать частоты сопряжения НЧ/СЧ, полярность подключения полос и место установки середин. На 2 мидбаса ставьте по одной середине и одному твитеру с каждой стороны.
Реализуемо, но стыкануть смогу не выше 225Гц. Выглядит дверь так:
ВЧ/СЧ в самом краю и довольно близко друг к другу, а НЧ уже не так оптимально стоят и, считаю, лучше им отдать более низкие частоты.
там  Нч  не хватает  по сути  это есть большие СЧ  90 - 7 000 . тогда объясните какой СЧ  предполагается им  и каково будет разделение ? . подразумевается   SPL  саб   это так понимаю  очень тяжелый а значит  сшивка с "мидами " по моему  больше вопросов
Я сам на эти герцы скептически смотрел, но сейчас они уверенно играют от 63Гц 4 порядком (шумомером мерили). СЧ планируется SV165.1 (из той же оперы). Стык снизу 200-300Гц, сверху 8Гц.
По сабу - да, всё не так просто. Он сделан чисто на "выстрел" и громко играет довольно узкий диапазон частот. Как альтернативу сейчас рассматриваем пару лёгких двенашек в ЗЯ. Место в багажнике есть. Да и стыкануть такой саб с мидами будет проще (может и с усей получится.)
Про смену ГУ - обязательно, но пока пляшем с тем что есть))
#10 OFFLINE   Константин Полонников
Отправлено 03 May 2021 - 10:19
63 для них слишком низко.
Вообще Hertz SV 250.1 задуманы для работы со штатными басовиками серии Hertz SPL Show, и стыковать их в идеале с ними на 100-150 Гц
#11 OFFLINE   AL777
AL777
  • 17 сообщений
Отправлено 03 May 2021 - 10:28
63 для них слишком низко. Вообще Hertz SV 250.1 задуманы для работы со штатными басовиками серии Hertz SPL Show, и стыковать их в идеале с ними на 100-150 Гц
А можно подробнее, что это за басовики такие? Всяко не 200L.
Усилитель выдаёт на пару этих мидов 250Вт и получается, что мощи не так и много (по 125Вт на брата). Они спокойно работают с таким срезом, да и громкость здесь запредельная не нужна.
#12 OFFLINE   Константин Полонников
Отправлено 03 May 2021 - 11:17
SS15D2
А лучше SX 380.1D
#13 OFFLINE   Kagan
Kagan
  • 79 сообщений
Отправлено 03 May 2021 - 11:53
А через line out ум мида или вч подключить моноблок или так не делают ?
#14 OFFLINE   AL777
AL777
  • 17 сообщений
Отправлено 03 May 2021 - 13:29
SS15D2 А лучше SX 380.1D
Спасибо. Получается по задумке производителя стыкуем СЧ сразу с сабом? Чисто SQL-ная тема, буду набираться опыта))
Подключить можно, не проблема. Можно и через Y-разветвители сделать (сейчас именно так). Сложность не в этом.
Проблема в том, что нужно какие-то из полос порезать с помощью кроссоверов усей. Вот я и выясняю на каком стыке это будет наименее губительно для звука. Ну и с задержками вопрос.
#15 OFFLINE   Константин Полонников
Отправлено 03 May 2021 - 14:06
Это не сабы, это вуферы, они до 200 Гц спокойно тянут.
Ну тут просто нужно включить логику.
Вопрос выеденного яйца не стоит, т.к. в нём уже написан ответ.
Сообщение отредактировал: Константин Полонников - 03 May 2021 - 14:12
#16 OFFLINE   Kagan
Kagan
  • 79 сообщений
Отправлено 03 May 2021 - 14:26
Я вот так представляю-мид к sw,сч к front,вч к rear входу гу и саб через line out ум,тем самым можно резать и выставлять задержки мида,сч,вч.А саб и мид снизу фильтром ум,и фильтра гу и ум не будут накладываться.
#17 OFFLINE   DядяВова
DядяВова
  • 2177 сообщений
Отправлено 04 May 2021 - 03:45
А задержки то в sql системе зачем?
#18 OFFLINE   Константин Полонников
Отправлено 04 May 2021 - 06:14
Как это зачем. А фазировка полос ?
Тут есть момент, что саб как правило находится в багажнике, фронт в дверях, и между динамиками обычно как минимум 2-3 метра, т.е. каналы обязательно должны иметь разные задержки.
Сообщение отредактировал: Константин Полонников - 04 May 2021 - 06:17
#19 OFFLINE   iskander80
Отправлено 04 May 2021 - 08:11
Ну я конечно понимаю, что это СПЛ, но вы серьезно считаете это расположение СЧ\ВЧ удачным?
Сообщение отредактировал: iskander80 - 04 May 2021 - 08:11
#20 OFFLINE   superJohn
superJohn
  • 1864 сообщений
Отправлено 04 May 2021 - 08:37
Для SQL - да))))
У них там своя кухня.
Темы с аналогичным тегами SV250, T1000-4ad, 999, SQL, 92bt
