Сечение Remote кабеля
Сообщений в теме: 18
#1 OFFLINE   Spectrum
Spectrum
  • 247 сообщений
Отправлено 18 July 2021 - 23:02
Всем привет. Интересует вопрос, какое сечение кабеля Remote (от ГУ на включение усилителей, вентиляторов и т.д) минимально допустимо?
Просто сейчас читаю инструкцию к усилителю Alpine MRV-F900 и тут написано:
Wire Size (Remote Turn-on Lead):
Recommended wire size for this unit is AWG8 – AWG14.
Это что получается, 2-8кв.мм рекомендуют?
Eclipse!
#2 OFFLINE   dyno
  • 7032 сообщений
Отправлено 18 July 2021 - 23:46
Почему нет? ))))
Тут скорее чтоб не порвать. Поэтому 1.5 квадрата вполне достаточно.
#3 OFFLINE   Вожатый
Вожатый
    опытный участник
  • 3162 сообщений
Отправлено 18 July 2021 - 23:57
это диапазон сечений, подходящих под ТЕРМИНАЛ на корпусе
Всё? Выходите на поляну.
#4 OFFLINE   iskander80
Отправлено 19 July 2021 - 00:05
важно лишь то, какую нагрузку поддерживает выход ремоут ГУ и сколько потребляют встроеные в усилители реле  и прочие потребители этого выхода.
Исходя их этого в первую очередь выбирается способ активации (с отдельным реле или напрямую от ГУ), а  после этого уже  достаточное для этой силы тока сечение линии управления.
На этом можно закончить страдания херней...
Сообщение отредактировал: iskander80 - 19 July 2021 - 00:10
#5 OFFLINE   Spectrum
Spectrum
  • 247 сообщений
Отправлено 19 July 2021 - 10:52
Почему нет? ))))
Ясно) спасибо.
Дело в том, что какие будут у меня усилители и ГУ пока неизвестно, но известно точно, что будет 2-3 усилителя и кулеры в фальшполу. При таком раскладе нужно мне отдельное реле или нет? И у меня уже прокинут remote-провод сечением 1кв.мм. Но пока всё разобрано, есть ли смысл поменять на 1,5-2кв.мм?
Eclipse!
#6 OFFLINE   A!exT
A!exT
  • 4404 сообщений
Отправлено 19 July 2021 - 11:56
большинство устройств имеют ограничение на ток REM в 500mA, так что 1 квадрат в принципе более чем достаточно
#7 OFFLINE   dyno
  • 7032 сообщений
Отправлено 19 July 2021 - 12:30
Если кулеры - то однозначно реле. Питать их от ремоута не нужно. Поэтому можно оставить провод.
#8 OFFLINE   Папа Карло
  • 10890 сообщений
Отправлено 19 July 2021 - 12:35
Я бы еще посоветовал. Питать по любому ремоуты УНЧ через реле коммутируемое по ремоуту от ГУ через транзисторный ключ. А далее, если запитывать кулеры, то делать диодную развязку с цепью ремоута на УНЧ, а после диода ставить шунтирующий конденсатор. Так меньше помех от вентиляторов на провод ремоута и в эфир летит. И не забывать диод противо ЭДС на обмотку реле ставить...
Сообщение отредактировал: Папа Карло - 19 July 2021 - 12:38
#9 OFFLINE   Prof.Nimnul
  • 6874 сообщений
Отправлено 19 July 2021 - 13:29
Я бы по любому так не рекомендовал. На мой взляд - это абсолютно бессмысленное усложнение, всё будет отлично работать и так, хоть 10 усилителей включай от ремоута. Конечно случаи могут быть разные, но без прямых показаний принимать пилюли смысла не вижу :).
С кулерами - да, если их несколько и/или мощные - то подумать над усилением и помехами, да и то сначала измерив потребление.
#10 OFFLINE   Папа Карло
  • 10890 сообщений
Отправлено 19 July 2021 - 13:35
Георгий, я даю такой совет потому что имел дело с системами двойного назначения. И знаю какие барабашки в них иногда вылазят. В свое время мне понравилась система ремоута, которую осуществил Алексей Тарасов. У него помимо управления с ГУ еще и логика была от АСС автомобиля + секретная кнопка оперативного отключения и разрешения на включение системы (эдакая защита от дураков допустим на мойке). Да и с ключем на реле удобнее осуществить задержку включения на любое время. А иногда это бывает нужно. Кроме того запитывание реле на прямую от ГУ не всегда хорошо сказывается даже при наличии диода от противо ЭДС. А ключ на реле все таки кушает много меньше, чем реле...
По развязке ремоута на УНЧ от цепей п тания кулеров - тоже решение не с проста. Есть турбины, они щеточные, да и кулеры иногда звездят в провода или эфир. А потому питание на них лучше дополнительно стабилизировать конденсаторами.
Сообщение отредактировал: Папа Карло - 19 July 2021 - 13:42
#11 OFFLINE   Prof.Nimnul
  • 6874 сообщений
Отправлено 19 July 2021 - 14:41
Это я понимаю, для сложных SPL / SQ можно наворотить и в ремоуте. Но для подавляющего большинства (наверное 95%) обычных систем не требуется ни индивидуальная задержка, ни какое-либо умощнение ремоутов, внешнее реле нередко потребяет тока на порядок больше, чем те цепи, которые оно призвано было "умощнить", требует питания с предохранителем и места.
Про кулеры и помехи - тут я в общем согласен, хотя тоже зависит от конкретики, расположения, укладки проводов и тд.
#12 OFFLINE   iskander80
Отправлено 19 July 2021 - 18:04
Ясно) спасибо.
Измерить ток потребления и решить
#13 OFFLINE   Вожатый
Вожатый
    опытный участник
  • 3162 сообщений
Отправлено 19 July 2021 - 18:33
Ясно) спасибо.
реле рекомендуется
а провод remote может быть любым вплоть до ... AWG30
#14 OFFLINE   iskander80
Отправлено 20 July 2021 - 10:31
реле рекомендуется
Слишком тонкий провод в машине легко повредить.
1мм2 мне кажется оптимальным для ремоута.
Но его хватит для коммутации нескольких десятков усилителей, при условии, что ток управления встроенным в усилитель реле 0.5 ампера.
Но обычно он ниже.
А вот вентиляторы полюбому через реле .
Tablica-vybora-sechenij-kabelja-i-provod
Сообщение отредактировал: iskander80 - 20 July 2021 - 11:36
#15 ONLINE   alexej.cozyrckov
alexej.cozyrckov
  • 1252 сообщений
Отправлено 20 July 2021 - 14:45
Сообщение отредактировал: alexej.cozyrckov - 20 July 2021 - 14:50
#16 ONLINE   alexej.cozyrckov
alexej.cozyrckov
  • 1252 сообщений
Но обычно он ниже.
в усилителе нет реле для рем. 0.5А это очень много даже для реле. Примерно 7ват мощности. Про механическую прочность полностью согласен
Сообщение отредактировал: alexej.cozyrckov - 20 July 2021 - 14:48
#17 OFFLINE   Prof.Nimnul
  • 6874 сообщений
Отправлено 20 July 2021 - 16:03
Вообще один и самых смешных моментов в автозвуке - это размер клеммы под провод Rem; во многие из них можно запихнуть и 10 мм2 ))
Хотя удобнее (и достаточно более чем) было бы 2-3 спаренные клеммы вход-выход любого вида, лучше разъёмчиком.
#18 OFFLINE   Stich
Отправлено 20 July 2021 - 16:17
так пусть будет большая,а не как в Аудисон ,вдруг обнаруживаешь точащий в отверстии пин,клемму на который надо искать,а у тебя по подходящему  закону ,ничего более менее подходящего нет
#19 OFFLINE   Prof.Nimnul
  • 6874 сообщений
Отправлено 20 July 2021 - 16:57
Две крайности. Задумаешься - и так и так неудобно… ;)
