коаксиальный кабель
Отправлено 12 September 2021 - 17:18
ARTSV
Отправлено 12 September 2021 - 17:21
А длина какая?
Отправлено 12 September 2021 - 17:44
Отправлено 12 September 2021 - 18:03
ARTSV
Отправлено 12 September 2021 - 18:05
2.5 метра, у меня кабель 75ом, я вот думаю если поставить простой провод он же тоже так же будет передавать музыкальный сигнал? Или я не прав?
Будет конечно , но хуже , чем 75 Ом , а тот хуже чем фирменый серебрянный 75Ом
Отправлено 12 September 2021 - 18:38
Где сопротивление?
Это волновое сопротивление кабеля.
Отправлено 12 September 2021 - 19:11
Будет ,но хуже(с искажением сигнала).Если по простому то. протокол SPDIF рассчитан на 75 ом.Хотя существуют и другие стандарты в коаксиальных проводах и на 50 ом и на 110.Дело тут в согласовании волнового сопротивления с активным сопротивлением приемника.Если они совпадают,то соответственно не будет отраженной волны.Допустим если сопротивление нагрузки меньше 75 ом.Мы подаем прямоугольный импульс(вернее последовательность их-ЭМ волну).Рассмотрим один.Появится отраженный обратной полярности и после прохождения двойного пути кабеля(при следующем переотражении полярность опять сменится),мы получаем импульс той же полярности. Если не изменяет память(в зависимости от диэлектрической проницаемости мат-ла изолятора)-для медного кабеля длиной 1 м и волн.сопротивлением 50 ом-эта цифра примерно 5 нс.Соответственно двойной путь это 10 нс.В результате на выходе в зависимости от длительности первого импульса мы получаем-либо два отдельных-первый основной и второй меньшей амплитуды через 10 нс.Если первый длительностью >> 10нс,соответственно второй накладывается на первый и прямоугольная форма меняется-получаются горбы и затяжка фронта и т.д. Т.е. в обоих случаях теряется(искажается) первоначальная информация.В случае если нагрузка больше волнового сопротивления все примерно также,только смены полярности при отражении не происходит и соответственно приходит уже отрицательный импульс,который тоже портит исходный сигнал.
Сообщение отредактировал: Oldmers - 12 September 2021 - 19:21
Отправлено 12 September 2021 - 19:34
ARTSV
Отправлено 12 September 2021 - 20:20
Благодарствую за исчерпываюшйи ответ!
Не за что)
PS И (наверное это понятно) чем больше рассогласована линия ,тем соответственно больше амплитуда отраженной волны.
Отправлено 12 September 2021 - 22:32
На практике - "простой", но хорошо звучащий в аналоге "не-75Ом-провод" на цифру пробовать можно, но 2,5 м - это уже много, может и не заработать или ловить помехи и сбоить. Но пробовать можно всё ))
Отправлено 13 September 2021 - 02:51
А вы знаете что такое "10нс"?
Всё? Выходите на поляну.
Отправлено 13 September 2021 - 17:33
А как объяснить тот факт, что у меня в системе кокс 50 омный (3.2 кв. мм полированная медь в воздушной изоляции) звучит гораздо лучше того самого 75 омного серебра???
Я их сталкивал в лоб неоднократно, на связках Меридиан-Денон Z1 и McIntosh MX 4000/5000-MDA5000.
Отправлено 13 September 2021 - 17:34
Не знаю я сравнивал только именно такие варианты и такой результат получил .Кокс 50 ом межблочник , кокс специализированный 75 ом , и Dh Labs d750
Сообщение отредактировал: pitbull777 - 13 September 2021 - 17:41
Отправлено 13 September 2021 - 18:49
А это потому, что химический состав проводника, его шероховатость, ВЧ(радио)-параметры и т.п. прямого отношения к передаче кабелем низкочастотного (звукового) сигнала не имеют.
Кабель нужно рассматривать как элемент полной схемы и его влияние отдельно от схемы рассматривать не имеет смысла.
Отправлено 13 September 2021 - 22:35
Немного опоздал.Тут правильно указали,что надо рассматривать всю систему источник-кабель- приемник.Разумеется характеристики конкретных источника и нагрузки -могут различаться.Я же просто без привлечения формул,умных слов типа групповая скорость,фазовая скорость,коэффициент укорочения длины волны(=коэффициент укорочения линии передачи),коэффициент стоячей волны,влияние отраженной волны на источник и т.д. и т.п. написал как принципиально это работает.Поясню на примере.По умолчанию я считал,что отраженная от нагрузки волна отразится от источника(как правило выходное сопротивление низкое).Но если оно например будет соответствовать волн. сопротивлению кабеля(согласованный источник)-то она не вернется обратно
Я это к чему -надо смотреть характеристики ваших конкретных девайсов и исходить их этого.Если таких возможностей нет-то совершенно не запрещено пробовать разные варианты и искать свой Holy Grail.
Отправлено 13 September 2021 - 22:56
Игорь, Юлий, Меджид - спасибо за ваши мнения и ответы, вполне себе исчерпывающие)
Я вообще имел ввиду, что, например, 50 Ом не будет хуже или лучше, чем те же 75 - всё будет зависеть от конкретной инсталляции)
Отправлено 15 September 2021 - 10:09
Опять про шнурки ( . Любимая тема на блюзе если больше нечего обсуждать . Но с кабелем на ремоут и связь на качество звука - это бомба ! .
За коаксиал https://ru.wikipedia...сиальный_кабель
Очень все ясно расписанно . Коаксиа́льный ка́бель — электрический кабель, состоящий из центрального проводника и экрана, расположенных соосно и разделённых изоляционным материалом или воздушным промежутком. Используется для передачи радиочастотных электрических сигналов. Отличается от экранированного провода, применяемого для передачи постоянного электрического тока и низкочастотных сигналов .
При передачи музыкального низкочастотного сигнала стоит расматривать только как экранированый . Такие параметры как затухание на метр и стоячие волны в том числе и 50 или 70 Ом относится тоько к высочастотному радиочастотам . Сопряжение устройтсв ГУ и усилителей более 1000 ОМ . Радио тракты имеют единицы Ом там этот параметр важней .
По поводу : а у меня звучит один так а другой так - как это обьяснить ? . Ну так все могут написать что им приснилось . Надо изучить в лаборатории а не гадать на кофейной гуще . Это уже будет доказаный факт а не домыслы .
Хоть по паспорту пишут безкислородная медь про чистоту производства и сырья можно только догадыватся . Знаем о зависимости передачи металов и материала диэлектрика . Все имеет какое то значение . Учитывая что при передачи звука оплетка тоже является сигнальным проводником (вторым ) то ее толщина общее сечение (количество меди ) тоже важно .
Этим обьесняется что некоторые заменяют на две паралельные линии и видят (слышут ) разницу .
Одно точно можно сказать длина скорее тот параметр - точка отчета при котором можно (наверно ) отличить один кабель от другого . На коротком участке разницу не зафиксировать на слух разве что визуально .
Отправлено 16 September 2021 - 13:55
Это что поток сознания? Всегда умиляли люди ,которые черпают знания из википедии "где все ясно написано" и считают себя знатоками.К тому же как-то коряво написано -перевод гуглом с хинди?
Вот скажите чем отличается "коаксиальный кабель из центрального проводника и экрана" и "только экранированный"?Это не "масло масляное",не?Коаксиальный кабель-это просто определенная конструкция кабеля и все.Его параметры различны для разных применений.Есть кабели с ненормируемым волновым сопротивление-аналоговые,есть с нормированным цифровые.Зачем?.У цифрового сигнала -свои характеристики(почитайте в википедии ,что такое частота дискретизации,например и битность ).Мало например крутизна фронта такого сигнала например 100нС,если единицу поделить на эту цифру получим 10МГц.Т.е.чтобы преобразовать такой сигнал понадобится кабель с шириной пропускания до этих самых десятков мегагерц.Если этот кабель не обладает такой способностью ,то фронт просто "ляжет" и будут большие ошибки считывания.Таким образом цифровой кабель обладает большой полосой пропускания.Его можно кстати использовать в качестве аналогового без проблем,только дорого да и такая полоса для звука просто не нужна.
Сообщение отредактировал: Oldmers - 16 September 2021 - 14:27
Отправлено 16 September 2021 - 14:07
Опять про шнурки ( . Любимая тема на блюзе если больше нечего .
Отправлено 16 September 2021 - 15:02
разве выше про цифровой идет речь ? о применении коаксиального для звука до 20 МГц . это низкая частота . на коаксиальные (не экранированые ) дается определеный перечень характеристик . например его затухание на метр при частоте 1000 МГц . там речь может идти и эффекти стоячей волны . расчитываются и длина его согласно той волны . а в несущей может быть и цифровой и аналоговый сигнал . к кабелю отношения не имеет .
экранированый кабель может быть из аудио магазина . там много красивых рисунков и надписей . даже направление .
высокачастотный кабель может передавать звук ровно как у другой проводник из цветного мела . но не всегда это однозначно . потому тат больше споров про кабеля . их подбирают по вкусу . и некоторые так и утверждают что паролельное соединение двух проводников один из которых может состоять из несколько . как например "три богатыря" зачем три ? может 2 или 4,5 . толком ответить не могут . автор как известно сделал из того что было под ногами . может для гибкости . а количество для сичения .
но зачем тогда сечение для сигнала меньше вольта ? . как утверждают "слухачи " сцена лучше да и ахч в целом .
мое мнение что провод при передачи ВЧ сигнала - несущая одна и измеряется и гарантируется работа на таковой .
а вот применение коаксиала в звуке мало изученый факт . здесь полоса от 5 до 25 000 Гц . один проводник одного сечения
говоря вашим языком проводит лучше одну длину волны . генератор - провод - частотомер . могут зафиксировать разность при разных проводах . но там будет 0.000 .... . почему слышат разницу ? а енсть она ? выходит есть и таки ощутима не настоглько сколько стоят эти шнурки но порой бывает . микродинамика малые еле уловимые но детали они порой десятки и более раз меньше основного фона . они не всегда доходят или гасятся .
аудио усилители привходе имеют делитель он примерно десятка кОм . как повлияет на такой вх или выход кабель 50 Ом или 75 . и как это значения имеют отножение к звуковой полосе ?
