Rem helix dsp
Сообщений в теме: 7
#1 OFFLINE   neSquik
neSquik
  • 249 сообщений
Отправлено 05 October 2021 - 18:16
Возможно кто-то сталкивался, возможно ли принудительно включать хеликс дсп, если он подключён по высокому уровню.
Хочу с малинкой и бп замутить схему включения без выключения проца во время пуска двигателя
#2 OFFLINE   dyno
  • 6705 сообщений
Отправлено 05 October 2021 - 18:38
Какой проц? Там и так работа при режиме старт-стоп и отключении Рем есть.
#3 OFFLINE   neSquik
neSquik
  • 249 сообщений
Отправлено 05 October 2021 - 19:27
Проц helix dsp (первой версии)
Нужно чтобы проц включался и выключался ремом, а не по высокому уровню
В первом хеликсе нету задержки на выключение
#4 OFFLINE   DM Rocker
  • 8671 сообщений
Отправлено 05 October 2021 - 19:36
Если бп для малины использовать питерский - вполне возможно решить данную проблему .
#5 OFFLINE   neSquik
neSquik
  • 249 сообщений
Отправлено 05 October 2021 - 19:39
Это какой? И как в таком случае реализовать?
#6 OFFLINE   DM Rocker
  • 8671 сообщений
Отправлено 05 October 2021 - 19:48
Можно почитать у меня в бж .
По ссылке внизу.
#7 OFFLINE   Yurgent
Yurgent
  • 35 сообщений
Отправлено 09 October 2021 - 23:32
То есть при включении по ВУ, рем не реагирует?
#8 OFFLINE   энтерпасворд
энтерпасворд
  • 10 сообщений
Отправлено 10 October 2021 - 11:52
Если проц подключен по ВУ, "rem in" не подключать . В инструкции же написано.
=If the highlevel loudspeaker inputs are used the remote input can be left unconnected.=
Сообщение отредактировал: энтерпасворд - 10 October 2021 - 11:54
