Подскажите по сопротивлению нагрузки для компонентных динамиков?
Сообщений в теме: 9
#1 OFFLINE   wesayso
wesayso
  • 7 сообщений
Отправлено 27 October 2005 - 14:35
Купил комплект компонентных динамиков DLS, написано на динамики сопротивление 4Ом. Подскажите, это мидбас и пищалка вместе дают 4 Ом (т.е. по 8 Ом каждый) или каждый компонент по 4Ом? Просто временно хочу подключить только пищалки, пока готовятся подиумы для мидбасов.
#2 OFFLINE   YAN
YAN
  • 243 сообщений
Отправлено 27 October 2005 - 15:05
Пищалки можно подключить, но только через кроссовер.
WBR!
#3 OFFLINE   wesayso
wesayso
  • 7 сообщений
Отправлено 27 October 2005 - 15:13
А какое сопротивление будет у акустической системы, если подключить только пищалки?
#4 OFFLINE   YAN
YAN
  • 243 сообщений
Отправлено 27 October 2005 - 15:35
Те же 4 Ом. Ну практически... С повышением частоты импеданс конечно возрастает, но в данном случае это непринципиально..
А кроссовер нужен для того, чтобы пищали работали на "своих" частотах. Более низкие (мидбасовые) их запросто убьют.
WBR!
#5 OFFLINE   Aleksey
Aleksey
  • 4273 сообщений
Отправлено 27 October 2005 - 15:36
4 Ом это у каждого динамика. Можешь включить только одни твитеры но
только через кроссовер. Но тут есть проблема - не каждому усилителю такое может
понравиться.
#6 OFFLINE   wesayso
wesayso
  • 7 сообщений
Отправлено 27 October 2005 - 17:01
понравиться.
В будущем планирую подключить параллельно к компонентным DLS, коаксиальный динамик. Получу ли я нагрузку 2Ом (R общ = 1 / (1/4 + 1/4) = 2Ом ?
#7 OFFLINE   Aleksey
Aleksey
  • 4273 сообщений
Отправлено 27 October 2005 - 20:42
Смотря куда будешь подключать. Если параллельно входу (на вход кроссовера), то конечно.
#8 OFFLINE   wesayso
wesayso
  • 7 сообщений
Отправлено 28 October 2005 - 09:46
Я попробывал тестером проверить сопротивление. Подключил все кросоверы (LP и HP у меня отдельные коробочки), сначала по отдельности померил. Интересно получается, мидбас - 4,3 Ом, пищалка - непонятно огромное сопротивление (мультиметр пришлось по максимому выкрутить получилось около 1200КОм). Подключил параллельно мидбас и пищалку = 4,2 Ом. Подключил параллельно коаксиальный диманик = 2,3Ом
#9 OFFLINE   YAN
YAN
  • 243 сообщений
Отправлено 28 October 2005 - 10:59
А что здесь удивительного?
Правильно, кросс для мидбаса представляет собой ФНЧ, пропускающий постоянную составляющую (ток от прибора, которым ты измеряешь сопротивление). Вот у тебя и получилось активное сопротивление мидбасовой головки плюс части цепей кросса.
Дык для твитера кросс выполняюти в виде ФВЧ, постоянную составляющую такой фильтр не пропускает, т.к. в его цепи последовательно включен конденсатор. У тебя получилось сопротивление конденсатора (связанное с током утечки).
Мерить активное сопротивление надо не через кроссовер, а подключаясь к клеммам драйвера напрямую.
WBR!
#10 OFFLINE   wesayso
wesayso
  • 7 сообщений
Отправлено 28 October 2005 - 11:11
Все понятно. Спасибо за развернутый ответ. Сегодня попробую пищалки померить.
