Разная частота среза для правыго и левого канала
Сообщений в теме: 47
#1 OFFLINE   KURD
KURD
  • 225 сообщений
Отправлено 20 January 2009 - 17:03
Сегодня сидел вертел частоты среза, дабы добится одинаковой тоналки справа и слева. изначально у меня мид сверху был подрезан на 2,5 первым и пищ на 10000 первым. так вот. установил я для левого мида срез на 5000 первым и тоналка стала практически одинаковой+ сцена выдвинулась слева за пределы двери и наконецно у меня прошло чувство что заложенное левое ухо!!! Вопрос собственно на что негативно может повлиять разная частота среза на правых и левых динамиках? Пока увидел негатив только в том что на очень большой громкости начинает посирать мид(высоковато подрезан). опыты еще не закончил, но интересно стало. раньше думал что нельзя резать по разному дины...
#2 OFFLINE   bacis
bacis
  • 474 сообщений
Отправлено 20 January 2009 - 17:26
можно и даже нужно если это необходимо. сам завтра собирался так пробовать.
#3 OFFLINE   KURD
KURD
  • 225 сообщений
Отправлено 20 January 2009 - 17:36
а как влияет на фазовые сдвиги разная частота среза. или на фазу влияет только порядок??? просто если порезать повыше левый мид но покруче чтоб рано подсирать не начинал как потом с фазой разобратся???
#4 OFFLINE   glazgo
glazgo
  • 739 сообщений
Отправлено 20 January 2009 - 18:05
Вот как раз именно потому что и частота (в другом месте двигает) и уровень (по разному двигает) среза серьезно влияет на фазу этим и приходится иногда заниматься! У Вас просто мидбас с твитером сросся и Вы сразу это прочуствовали.........ситуация совершенно нормальная!
Вы попробуйте все варианты на всех динамиках - и ищите именно натуральность звучания, а не просто типа как там "по науке подрезать" и т.п.................авось еще что-то придет.
#5 OFFLINE   KURD
KURD
  • 225 сообщений
Отправлено 20 January 2009 - 18:14
Просто очень много нужно одновременно учитывать, и срезы, и временную корекцию и т.д. или лучше для начала срастить дины при выключенной задержке а потом задержкой баловатся?
#6 OFFLINE   bacis
bacis
  • 474 сообщений
Отправлено 20 January 2009 - 18:19
задержка в самом конце. вы правильно мыслите.
#7 OFFLINE   glazgo
glazgo
  • 739 сообщений
Отправлено 20 January 2009 - 19:42
НЕА!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!:)
Задержка, господа, в самом начале, и никак иначе!
Смотрите какая получается беспросветная тупость - сели, что сначала? срезы, умотались, выставили.....вроде играет, только все криво, далее (я не про всех, я про типичный тупизм, прости господи) - эквалайзер. Намутили эквалайзера (самые умные сделали ЭТО по прибору, тут вообще мама держись), что стало? Ровно и безжизненно? Ну ладно, че уж поделать, сил то больше строить нет, ну давайте в центр тетю - это веть так просто.......тетя в центре. При этом произошла расфазировка как вертикальная так и горизонтальная по всем динамикам......что имеем - образы прыгают по салону - на одной частоте тетя в центре, затянула повыше - справо, пониже - слева, и тоналка стала совсем кривая......... Ну похер, уже совсем устали, - в т.ч. в данный момент приходит ощущение собственной криворукости и отсутствие каких-либо идей......че делать, из простого (чтобы подытожить :D) - явно слышны горбы-провалы (т.к. ачх после выставления задержек "в конце" - существенно меняется), ну короче напоследок опять достали прибор и поверх старого вывели линейку, че еще то остается...............все, аут, звук умер, поехали на соревнования!
это типовая методика настройки многих..........................
Правильная методика (грубо):
1. Выставить задержки на "нулевой" системе, т.к. потом - любое существенно движение задержками убивает все предыдущие настройки, веть после тчательного подбора среза кроссом, только двинь твитер - и все, фаза уплыла........как ставить задержки - только линейкой. Других вариатов нет, т.к. система пока вообще-то не поет.
2. Выставить кросс, потратив на это свое основное время. Основное внимание уделять атаке, натуральности звучания и горизонтальной фазе, иначе это путь в никуда. Право и лево по отдельности должны спеться в идеал, инструменты должны играть слитно.
3. Включаете все и (если вы умеете настраивать кросс) убеждаетесь что задержки стоят практически верно. При условии того что Вы нормально поймали кросс, я гарантирую что максимум Вы сдвините задержки на 1-2 деления. Т.е. это будет минимльная коррекция, чего нам и надо, иначе получается полная чушь (см. выше).
4. В большинстве систем у вас будет справа и слева неодинаковые АЧХ. Ровная АЧХ не важна, я не про это, а про то что они разные - если на 5 Кгц например правый твитер играет чуть громче, а на 800 Гц левый мидбас - чуть тише - вот вам и расфокусировка звуковых образов (а обычно вообще большинство частот разняться у "везунчиков"). Тут, если Вы еще не дошли до полной религиозной ненависти к эквалайзеру :) - ваш шанс поработать наконец и им. Но не для "ровнения АЧХ" - это конечно бред, а для фокусировки образов - четкая конкретная задача, и понятное, обоснованное использование эквалайзера как инструмента настройки.
Задержки вначале - путь к логике. Задержки в конце - путь к разрушению всех ранее сделанных настроек.
#8 OFFLINE   bacis
bacis
  • 474 сообщений
Отправлено 20 January 2009 - 19:53
какой исчерпывающий ответ. для проверки этой теории, завтра посвящу время. ну и закончу тест в своей теме. все завтра.
#9 OFFLINE   V06
V06
  • 470 сообщений
Отправлено 20 January 2009 - 20:06
Иван :rolleyes::rolleyes::rolleyes: респект;)
#10 OFFLINE   DM Rocker
  • 8717 сообщений
Отправлено 20 January 2009 - 20:10
Возникло два вопроса:
1.Частоты среза и порядок фильтров не влияют на задержки?
2.Вы у себя в машине задержки тоже линейкой измеряли?
#11 OFFLINE   audi 80
audi 80
  • 297 сообщений
Отправлено 20 January 2009 - 21:52
Основной принцип Иван правильно описал. А линейкой или нет . кому как проще. Я лично, без всяких линеек выставляю, но и линейкой примерно можно расчитать.
На первый вопрос , спорить можно много. Частотой среза и порядком можно раставить сцену с минимальным вмещательством задержек ( я называю - ломка фаз), но как сейчас давно отказался от таких настроек. Хотя ломка фаз также имеет право на жизнь и что самое интересное, на таких настройках в 2005 году всегда брал места.
С 2006 года отказался от такой системы настройки и методы сейчас другие, как то с Иваном на эту тему общались, да он видел как настраиваю, но все таки некотырые ньюасы упустил или не захотел описать.
С Уважением Сергей Сивков
http://photofile.ru/users/audi_80/
и видеоролик http://r2go.ru/audi80.wmv
#12 OFFLINE   KURD
KURD
  • 225 сообщений
Отправлено 20 January 2009 - 22:05
А какие это моменты??? мне интересно!!!
#13 OFFLINE   Leviofunn
Leviofunn
  • 89 сообщений
тоже это интерисует...
Audi A6:Alpine IVA D300 --> Audison bit one--> Eton PA 1054 ---> МБ Alpine SPX 17MB+Audio Art RW12 (26L)---> PowerAmper q 50+ Kimber PBJ+СЧ Focal Utopia 3W2 (0.8L) -->ВЧ Hertz ML 280
#14 OFFLINE   V06
V06
  • 470 сообщений
Отправлено 20 January 2009 - 22:06
А некотырые ньюасы , опишите :p раз Иван упустил , или не захотел описать .
#15 OFFLINE   audi 80
audi 80
  • 297 сообщений
Отправлено 20 January 2009 - 22:28
:D Во, блин всё секреты раскажи. Да и Иван если даст согласие подкоректировать его. А вообще давно наверное надо найти время, да и подробно описать ( так сказать поделиться опытом настроек) метод настройки. Уверен, что многие присоединяться и опишут свои методы.
Почему такая идея есть, да потому что много раз в личку задавали вопросы по настройкам. Мне уже неудобно перед lunatik с магнитолы, ждет уже больше трех недель мой ответ. Но так получилось, что описал всё подробно а сообщение не прошло, потом повторил ( снова написал) и снова не прошло. А сейчас с работы поздно прихожу.
Так что можно на базе описания Ивана начать.
#16 OFFLINE   Fildeis
Fildeis
  • 277 сообщений
Отправлено 20 January 2009 - 22:31
Для того чтобы проходило и не терялось надо в ворде писать большие сообщения
ну это так офф ))))
Сергей а по теме настроек тоже доделываю инстал и хотел обратится с этим же вопросом но теперь уже буду ждать описания.
#17 OFFLINE   audi 80
audi 80
  • 297 сообщений
Отправлено 20 January 2009 - 22:38
ну это так офф ))))
Сегодня что ли ? У нас уж час ночи.
#18 OFFLINE   Bass Boost
Bass Boost
  • 1704 сообщений
Отправлено 20 January 2009 - 23:17
а что у вас за мидбас?
#19 OFFLINE   KURD
KURD
  • 225 сообщений
Отправлено 20 January 2009 - 23:23
Rainbow SLX 265
#20 OFFLINE   Franklingary
Franklingary
  • 970 сообщений
Отправлено 21 January 2009 - 05:24
Просим ответить в данной теме. Тем по настройке несколько было, вот только там раскрыли другие авторы.
ПЛИЗЗЗ!!! Ждемс.....
