Твик Alpine PXA-H701 и Alpine PXA-H800
Сообщений в теме: 506
#1 OFFLINE   andr_l
andr_l
  • 8036 сообщений
Отправлено 22 January 2010 - 12:43
Решил написать некоторые моменты твика процессора моей системы.
Почему мной был для твика выбран именно этот процессор?
1. Процессор у меня был и его настроек для меня и моей системы мне хватает :).
2. Доступность. Несмотря на то, что PXA-H701 сейчас снят с производства, нет проблем приобрести новый девайс (например, в случае когда твик привел бы к фатальному результату;)). Не говоря о куче предложений БУ.
3. Покупать PXA-H900 мне откровенно не захотелось по причине некой замыленности в звуке и откровенно неудобной (для меня:)) системы управления (в отличие от 70х нужен или комп или приблуды от 900, которые сейчас найти в хорошем состоянии проблематично). Ну, а покупать PXA-H990 жаба задушила...
Твикать питание, менять операционные усилители, пересчитывать параметры lpf был прошедшим этапом, поэтому решил "просто" заменить ЦАП PCM1608, используемый в семействе PXA-H70х на что-либо приличное. Все кто слышал родной цап 70х могут отметить скажем так некоторую "недосказанность" в звучании данного процессора. Особенно на середине и катастрофически на верхах.
Скажу откровенно, мыслей было много, была проштудирована куча литературы и много форумов по строительству цапов (из отечественных, например, аудиопортал и вегалаб), но мы вместе с A!ext решили остановиться на варианте использования семейства гибридных цапов BB - PCM1794. Описание принципа работы данного вида цап можно прочитать, например, тут
Если будут интересны технические подробности, то кое-что мы готовы рассказать, пока отвечу только несколько моментов.
Технологически, PXA-H70х оказался достаточно аудиофильским устройством (конечно в случае применительности данного термина к процессорным системам как к таковым :p), несмотря на все возможные ярлыки, что на него навешивают. Процессор не занимает тупым и грубым пересчетом цифры, что поступает на его вход, а достаточно бережно ее обрабатывает и ... кидает на "очень простую" дельтасигму со встроенным IV преобразователем со всеми вытекающими... При этом одним из требований при выборе чипов цапы было условие работы в ситуации с большим уровнем электромагнитных помех. По нашему мнению именно высокий уровень помех, наводящихся на входные цепи токовых преобразователей приводит к появлению различного рода искажений, которые в последствии воспринимаются как разный "окрас" звука при воспроизведении одних и тех же музыкальных композиций в одном звуковом тракте разными моделями ЦАП. Поэтому ЦАП выбирался с максимально бОльшим возможным током выхода и балансной архитектуры. Исходя из этих же требований каскад на IV также построен на дифференциальном усилителе.
Еще одним из способов уменьшения уровень цифровых помех служит питание нового цапа: цифровая его часть питается от своего стабилизатора от цифровых 5В, аналоговая часть - от своего стабилизатора от аналоговых 9В.
В процессе у нас получилось сделать два решения
- бюджетное, когда под замену идут два канала pcm1608, ответственные за работу FRONT 1 и FRONT2. По данному варианту у нас в настоящий момент остался один полностью собранный комплект ЦАП (и пара плат), поэтому если есть желающие, можем поделиться:)
- полное, когда под замену идут все четыре канала pcm1608.
Результат твика мы вчера вечером сравнивали с источником Tascam CD-160 (твикнут - как же без этого) в подвальчике A!ext. Остальной тракт следующий: усилитель NAD320, акустика Dynaudio BP6P.
Ну и сам результат - процессор с замененным цапом сейчас играет на уровне Tascam, конечно с некоторыми ньюансами... Проверяли переключением входов нада, с "угадыванием" по характеру звучания источника. Задачу уменьшения "недосказанности" мы полностью выполнили, кроме того явно увеличилось эшелонирование сцены. Я, к моему сожалению, не мастер описывать звучание компонентов правильными терминами, поэтому надеюсь Алексей добавит от себя описание того что получилось.
P.S. Совсем забыл сказать еще об одной вещи - выбор формата сигнала на входе цапа можно легко менять - это позволяет данное решение применять и для твика по цапу других устройств, содержащих цап в виде отдельной микросхемы. Особо рекомендуется обращать внимание на продукцию двух известных компаний, которые вовсю используют переключаемые конденсаторы во встроенном фильтре цапы ;)
Про твик PXA-H800 буду писать в данной ветке начиная с этого поста.
Проcлушку буду делать на Bryston 4B SST2 + ATC SCM-40
Про цап, сделанный по мотивам схемотехники цап, который мы использовали в твике процессоров буду писать в данной ветке начиная с этого поста.
Про котроллер от Nik1976, позволяющий внедрить альповские процы в штатку без ГУ от альпа, буду писать в данной ветке начиная с этого поста.
Про эксперименты с обработкой звука не на автопроцах (но с нашим цапом), буду писать в данной ветке начиная с этого поста.
#2 OFFLINE   MSMaster
MSMaster
  • 842 сообщений
Отправлено 22 January 2010 - 13:48
Хорошо бы замерить результирующий THD и DR (SN). Судя по даташиту у 1794 с этими параметрами всё очень неплохо.
Интересно насколько улучшается SN при развязке цифровой и аналоговой земли.
А питание там уже есть для балансной архитектуры ,или пришлось сделать дополнительное ?
Вообще хорошая работа !
Сергей, Питер
#3 OFFLINE   Alex_Ch
Alex_Ch
  • 433 сообщений
Отправлено 22 January 2010 - 13:56
Солидно.
А при включении задержек (например одинаковые в паре каналов) и эквалайзера прослушивали? Интересно что при этом получается со звуком?
#4 OFFLINE   A!exT
A!exT
  • 4407 сообщений
Отправлено 22 January 2010 - 14:07
MSMaster, у меня нечем мерить такие значения. могу дать расчетную зависимость THD+Noise от частоты.
слушали без кросса/эквалайзера и прочего, это был тестовый запуск на проверку работоспособности и поиска мелких косяков. заодно и несколько ОУ попробывали
#5 OFFLINE   andr_l
andr_l
  • 8036 сообщений
Отправлено 22 January 2010 - 14:12
Солидно.
Спасибо.
Это тоже планируется проверить после того как мы окончательно решим какие ОУ в качестве IV и LPF нам больше нравятся. Хотя это можно проверить и не меня ЦАП в данном процессоре ;)
#6 OFFLINE   andr_l
andr_l
  • 8036 сообщений
Отправлено 22 January 2010 - 14:15
Спасибо. Два стаба разведены на дополнительной плате. По второй части вопроса Алексей уже ответил.
#7 OFFLINE   MSMaster
MSMaster
  • 842 сообщений
Отправлено 22 January 2010 - 14:43
А какие оперы пробовались и планируете попробовать?
Интересно сколько их там от ЦАПа до выхода и можно ли избавиться от разделительных емкостей ?
Может ещё с ключами на выходе поработать,при таких параметрах ЦАПы они могут уже прилично влиять на звук.
Сергей, Питер
#8 OFFLINE   A!exT
A!exT
  • 4407 сообщений
Отправлено 22 January 2010 - 14:53
после цапа THS4131 или OPA1632, далее или LT1028 или OPA627
других еще не пробывали,
а емкостей разделительных нет ни одной, только на выходе проца будет (у Андрея в усилителе межкаскадных нет, он фактически УПТ)
#9 OFFLINE   andr_l
andr_l
  • 8036 сообщений
Отправлено 22 January 2010 - 15:10
в новой схеме два опера на цапе и один на выходе проца.
#10 OFFLINE   Aleksey
Aleksey
  • 4273 сообщений
Отправлено 22 January 2010 - 15:24
....а емкостей разделительных нет ни одной, только на выходе проца будет (у Андрея в усилителе межкаскадных нет, он фактически УПТ)
Отсутствие межкаскадных емкостей не говорит о том что он УПТ.
Я не знаю какой у него усилитель это я так, на всякий случай. :)
#11 OFFLINE   A!exT
A!exT
  • 4407 сообщений
Отправлено 22 January 2010 - 15:26
я написал "фактически УПТ" ;)
#12 OFFLINE   andr_l
andr_l
  • 8036 сообщений
Отправлено 22 January 2010 - 15:34
в цитате "у Андрея в усилителе межкаскадных нет, он фактически УПТ", ответ на вопрос MSMaster заключен в подчеркнутой части;)
#13 OFFLINE   Aleksey
Aleksey
  • 4273 сообщений
Отправлено 22 January 2010 - 15:37
:) Дак я и написал - на всякий случай. :)
#14 OFFLINE   MSMaster
MSMaster
  • 842 сообщений
Отправлено 22 January 2010 - 15:45
Оставили только самое необходимое,это правильный путь.
Слушал 701 недоработанный, довольно неплохо по звуку. С вашими доработками, да в хорошей системе, должно быть очень неплохо,если обеспечить качественный входной S/PDIF сигнал (может замутить обратную синхронизацию s/pdif для источника (Это был бы высший пилотаж !), что очень непросто.)
Сергей, Питер
#15 OFFLINE   A!exT
A!exT
  • 4407 сообщений
Отправлено 22 January 2010 - 15:52
там не spidif, сейчас цап работает по i2s
#16 OFFLINE   A!exT
A!exT
  • 4407 сообщений
Отправлено 22 January 2010 - 16:26
это расчетный для ths и 627
#17 OFFLINE   andr_l
andr_l
  • 8036 сообщений
Отправлено 22 January 2010 - 17:04
на самом деле технологически не составляет проблем затактировать голову от тактовой цапа, но я сильно подозреваю, что в машине это просто не нужно:)
#18 OFFLINE   MSMaster
MSMaster
  • 842 сообщений
Отправлено 22 January 2010 - 19:55
Это грамотное решение. А снимаете I2S с какого транспорта ?
По THD+Noise похоже качество упрётся в операционники больше чем в ЦАП.
Сергей, Питер
#19 OFFLINE   A!exT
A!exT
  • 4407 сообщений
Отправлено 22 January 2010 - 20:02
ы2с берем с dsp, оно там есть
а по второму - да, ОУ и БП естественные ограничители. хочеться еще весь дивайс в штатный корпус запихнуть - так что не особо разгуляешься. да и наверно не надо это, дальше будет тошибовский регулятор громкости, потом еще один ОУ (или буфер), усилитель с ОУ и т.д.
есть мысль последние два ОУ заменить ламповым УН, но это совсем другая тема :p
#20 OFFLINE   MSMaster
MSMaster
  • 842 сообщений
Отправлено 22 January 2010 - 20:03
Но в общем-то это не помешало бы в тех случаях,когда предьявляются бескомпромиссные требования к точности воспроизведения,хотя согласен,что в машине слишком большой уровень акустических помех.
Сергей, Питер
