Проблема с Speaker Workshop!!!
Отправлено 09 February 2006 - 17:26
Проблема такая:
Я начал калибровать уровни входных и выходных сигналов...но вот у меня почему-то сигнал /синус/ начанается примерно с 30ms при амплитуда примерно 20000-30000Гц...а от 0 до 30ms на графике /по Х/ нечто напоминающее линию...
Что это может быть?! Не подскажите?! Этого же не должно быть?!
Заранее спасибо!
Отправлено 09 February 2006 - 23:25
Здрасти всем!
Проблема такая:
Заранее спасибо!
Твоя проблема, на сколько я помню, регулируется в Options->Preferences->Debug. Там есть Latency, попробуй ее поизменять как в сторону +, так и -.
З.Ы. Внешний усилитель используешь?
Отправлено 10 February 2006 - 14:01
Спасибо.
Внешний усилитель не использую... Это обязательное требование?!
Отправлено 11 February 2006 - 13:37
Спасибо.
И еще вопрос: при калибровке измерительного комплекса, требуется вводить значения калибровочных сопротивлений. С какой точностью нужно промерить эти резисторы?! На сколько я понял, с точностью 0,1 Ом это не дело!!! Надо как минимум 0,01 а то 0,001....
Т.к. результаты измерений будут зависить от точности калибровки!?
Если так, то как и чем можно сопротивления замерить с такой точность?
Отправлено 13 February 2006 - 10:31
??? ИГНОР да ???
Отправлено 13 February 2006 - 13:14
Например в метрологической лаборатории у них есть очень точные приборы.
Отправлено 13 February 2006 - 13:51
СПАСИБО! Я уже об этом думал....)
Все же пользуются этой прогой и "коробочкой", они как этот вопрос решили?! Это интересно!
Отправлено 13 February 2006 - 14:56
Ну например я мерял на работе на стационарном RLC-метре от HewlettPackard
Отправлено 13 February 2006 - 16:58
Хорошо когда есть доступ к такой технике...
Отправлено 13 February 2006 - 19:05
Отправлено 13 February 2006 - 19:56
Водятся на рынке резисторы с 1% и 0,5% допуском. Думаю, этой точности достаточно.
Это та понятно!!!! Ну допутим 8 Ом+,-0,5%. Обычным прибором /у меня на нем точность 0,1Ом/ я не замерю и так и не узнаю то-ли от 8, 8,04 или 7,96...или ще какое значение?! Или забить вообще ну т.е. взять такой и написать 8 Ом?!
Отправлено 14 February 2006 - 09:43
на контактах и соединителях косяков больше будет
Отправлено 14 February 2006 - 11:30
=забить=
Спасибо ВСЕМ!
#14 OFFLINE
Отправлено 15 February 2006 - 22:23
??? ИГНОР да ???
Не игнор, просто не был сдесь долго...
У меня, например, так: один калибровочный резистор 16.6 ом (мерял китайским мультиметром), а второй - 4.02 ома (советский такой, военный - с понтом точный). После калибровки Reference резистора, я меряю пассивный компонент, которым и есть этот 4.02 резистор. Если результат замера в пределах 0.005 ома (4.015-4.025), то меня это устраивает, если нет - я перенастраиваю уровни.
З.Ы. Проблему свою решил?
#15 OFFLINE
Отправлено 16 February 2006 - 04:40
ДА. Спасибо!!! Щас вот резисторы пытаюсь найти..."с понтом точные".
Я выше спросил, а усилитель это обязательное требование? Я вот в хелпе проги посмотрел, у них вроди шнурок можно там применить с опорным резистором...я пока просто шнурком балуюсь.
Ну допустим вот, все комплекс мой настроил, как положено:
1) Уровни входных и выходных сигналов. /синус на 20-30 кГц//
2) Калибровал /нашел точнае значение опорного резистора и потери в проводах/
3)Частотный диапазон и погрешность. /Выбрал в частоту дескретизации 48кГц, размер файла шумового сигнала 256 кБ и 10 повторов. Вроди говорят самый оптимум/
4)Начанаю проверять, работает, нет?!
И вот начанается самое интересное.
Подключаю резистор /значение его до 0.1 знаю/, выдает погоду. А вот если поменяю размер файла шумового сигнала и повторы, уменьшу их, то правильное выдает...! Подсоединяю конденсатор, его вообще опрделяет через раз...(( Почему?!
Может усилитель внешний обязательное требование?! Из-за этого может?
ЗЫ: И если не секрет, как ведет себя динамик, когда его мерим?!!! Ну т.е. гудит, шипит, полнй ход дифа....и т.д.?!
ЗЫЫ: Причем резисторы мерит и достаточно правильно!! А кондеры не хочет...(((((
#16 OFFLINE
Отправлено 16 February 2006 - 23:55
Дальше. Ты пишешь, что пользуешься шнурком - я так понимаю, это то, что они называют Cable Jig? Не знаю как она по сравнению с "коробочкой", но я добился своей точности именно с помощью последней.
1. Уровни. Если без усилка, то в Speaker Workshop выставь уровень где-то 15K (в Volume Control у меня Master и Wave на максимуме, а Line In я подстраиваю). Прикол в том, что MLS-сигнал будет примерно в 2 раза больше по амплитуде, чем синус. Поэтому, если у тебя уровень 20-30K, то MLS будет явно больше 32К и, соответственно, появится ограничение (clipping).
2. После уровней делай Channel difference calibration
3. Калибровка reference-резистора
4. Если все нормально, то результат теста пассивного компонента будет оч. хорошим
Моя звуковуха (AC'97) не поддерживает 48 kHz, поэтому я этот Sample Rate не использую. Убедись, что твоя поддерживает. В этом большой прикол!!! Когда я ставлю 48 kHz, значения импеданса примерно после 12000 Hz будут неверными. Мне думается, что причина этого - несогласованность Input и Output импеданса (или звуковуха корявая).
Когда Speaker Workshop меряет пассивный компонент, он измеряет его комплексный импеданс, потом, на основании его строит аппроксимационную модель и по ней определяет, что это - резистор, кондер или катушка. Если на высоких частотах (у меня где-то после 12 kHz) значение импеданса неверно, получается фигня. Как это решить?
1. Забить на значения импеданса где-то после 12 kHz и подобрать рабочие значения Sample Rate (у меня отличные результаты при 12000 и 24000, а при 11050 и 22100 появляется какой-то шум). При этом можно полноценно измерять T/S и все такое...
2. Искать причину (я пока не нашел, но догадываюсь).
Динамик шипит, как приемник, не поймавший волну...
З.Ы. Если хочешь, оставь мыло, могу отправить картинки результатов измерений
#17 OFFLINE
Отправлено 17 February 2006 - 06:11
Усилитель не обязательно использовать, но я бы очень рекомендовал. С ним я получаю очень точные импедансные кривые (шума - МИЗЕР). Со встроеной звуковухой шума было больше. В роли усила сначала был ВЕГА, получалось хорошо, но нужно было каждый раз перед измерениями настраивать уровни по 10-15 мин. Недавно я задействовал усилок муз. центра Sony - с ним просто супер!
Спасибо.
Буду пробовать...
Мыло: legych06@rambler.ru
А кабель - у меня impedance jig.
У меня кажется усь сделан по мостовой схеме , т.е. подсоединив к одному левому каналу на вход его, на выходе играют оба канала, только с разной громкостью....Я думаю такой не подойдет. (
Как попробую, сюда напишу результат!
#18 OFFLINE
Отправлено 18 February 2006 - 05:26
Спасибо.
Буду пробовать...
Ну вот, попробовал. Результат не обрадывал!
1) Уровни где-то 15К настроил
2) Калибровал каналы
3) Калибровал опорный резистор+провода
4) Результат резистора достаточно точным получился!!!
Подсоединяю резистор, любой - определяет ТОЧНО!!! График импеданса без шумов, путячий такой...
Конденсаторы не определяет, хоть ты убейся!!!! Я уже что только не перепробовал...
Решил попробовать дин замерить...вроди все правильно делал, а в конце, когда снимаю оценочные параметры, мне прога пишет - мол типа пик выходит за границу выбраного диапазона.../5-20000Гц/. Как так?!
#19 OFFLINE
Отправлено 20 February 2006 - 22:03
Если хочешь мерять кондеры, катушки сделай так: создай новый дин (Resource->New->Driver) и измерь его импеданс, НО вместо дина подключи кондер, катушку или резистор. Потом посмотри на график импеданса. Если это был резистор, то его импеданс - прямая линия. У кондера, насколько я понимаю, как у High-pass фильтра, импеданс должен быть максимальным на низких частотах и минимальным на высоких. Вот и посмотри на него. Думаю, у тебя он не будет соответствовать теории. Поэтому, наверно, и не определяет кондеры.
С катушками ситуация может быть аналогична.
Теперь о измерении дина. Фишка в том, что на высоких частотах абсолютные значения импеданса (влияние индуктивности) могут быть значительно большими, чем на частоте резонанса. Из-за этого Speaker Workshop не может "найти" резонансный пик и пишет "типа пик выходит за границу выбраного диапазона.../5-20000Гц/".
Этого можно избежать, если указать верхнюю границу диапазона так, чтобы значение импеданса на ней не превышало Rmax (на резонансе).
З.Ы. Отправил тебе на мыло один график. У тебя как по сравнению с ним?
#20 OFFLINE
Отправлено 21 February 2006 - 10:57
Ок, понял...
Про кондеры и катушки попробую...))
А вот про дин:
Посмотрел на график. У меня почему-то перед основным пиком много много мелких... Начаная с 0....и дальше. Причем они меняются при изменении Sample Rate, Sample Size и Repeat Count. Несколько комбинаций пробовал... Самый чистый получается график при Sample Rate = 24000, Sample Size = 8192 и при Repeat Count =10...но все же получается не 1 пик, а 2, а то и 3....
Про резонансный пик понял, СПАСИБО!!! Получилось.../хоть пока и ирунда выходит в итоге /
