И опять про задержки.
Отправлено 12 February 2012 - 23:02
чтоб мне отдалить ближний край то мне надо УМЕНЬШИТЬ расстояние в настройках проца для ближних динов?
или вообще надо не так? может ссылка есть на подобную тему? в последнее время не помню, чтоб это обсуждалось...
TLC 100:Carrozzeria DEX-P01+Carrozzeria CDX-R101+Carrozzeria DEQ-P01+Soundstream HRU4+GroundZero GZNA 2800+Seas RW 165/1+Scan-speak D3004/602010+Boston G5124
Отправлено 12 February 2012 - 23:07
Отправлено 13 February 2012 - 00:08
Отправлено 13 February 2012 - 01:04
Alpine 7998
Zapco C2K-2.5X.P - Bewith A-50II+Morel Hybrid Ovation 6 II
Phoenix Gold Xenon X400.1 - Rainbow Amboss 12" II
Отправлено 13 February 2012 - 07:45
Вот методика AquaGen:
Описываю настройку специально доступным языком, ориентируясь на DRZ-9255.
Вариант для настройки двухполоски, для трешки все тоже самое.
1- Выставляем расстояние (значение выводимое на экран) в процессоре 0см. для самого ближнего динамика, например, для левого твитера.
2- Меряем расстояние от левого уха до центра левого твитера и то же до левого мидбаса (получаем например 60см. и 80см.).
3- Выставляем для левого мидбаса расстояние 80-60=20см.
4- Отключаем твитеры.
5- Включаем запись с вокалом, лучше низким, например Дайану Кролл в режиме повтора.
6- Начинаем в процессоре увеличивать расстояние (с 0см.) для правого мидбаса, при этом голос слева будет сдвигаться к середине. Когда голос слышен четко из середины, слегка уменьшаем, затем увеличиваем расстояние, так несколько раз и добиваемся максимальной фокусировки голоса (при равных значениях гейна на усе, КИЗ окажется почти по центру).
7- Отключаем мидбасы и повторяем пункт «6» для твитера.
8- Включаем обе полосы.
9- Выводим на дисплей настройки для правого мидбаса и следим за фокусировкой голоса и тоналкой.
Сейчас внимание!
Слегка уменьшая и увеличивая расстояние для правого мидбаса, мы будем слышать при уменьшении расстояния (от предварительно полученного в п. 6) – улучшение тоналки (естественности голоса), а при увеличении – улучшение фокусировки, но ухудшения тоналки (голос будет становиться более жестким и далеким).
Выбираем оптимальное на наш слух сочетание фокусировки и тоналки, а затем делаем все то же, но изменяя расстояния для правого твитера.
10- В пункте 3, мы тупо без проверки установили разницу расстояний между левыми твитером и мидбасом, теперь слегка увеличивая или уменьшая расстояния для обоих мидбасов строго на одинаковую величину, фазируем между собой ВЧ и НЧ полосы. Здесь будет меняться глубина и высота сцены. Оставляем, как больше понравится.
Типа всё, можно выключать Дайану Кролл и слушать свои любимые записи ;-) .
Удачи!
PS
При настройки процессоров, в которых указаны не расстояния до динамиков в см., а задержки в мсек., начинаем от дальнего динамика (обычно правого мидбаса), далее фазируем его с правым твитером для которого вводим задержку (вычисляемую по формуле: разница расстояния в метрах * 1000 / 343), потом с левым мидбасом,
и меняем все выражения в тексте, «уменьшаем расстояние» на «уменьшаем задержку» и выражения «увеличиваем расстояние» на «увеличиваем задержку».
Clarion X (AZX CD1 + AZX DP1)
Отправлено 13 February 2012 - 08:34
Такой вопрос. Есть гу+проц (в подписи). Если начинать выставлять задержки по мануалу (тупо померить линейкой), то сцена уезжает в ближний угол под лобовое стекло.
http://magnitola.org...processora.html
Отправлено 13 February 2012 - 11:23
в смысле?Левые дины на правое ухо. Правые-на левое. Не перепутал?
Спасибо-прям то что надо!Давайте не мести пургу. В Р01 выставляется расстояние в см.
спасибо, почитаю!
Отправлено 13 February 2012 - 11:31
Отправлено 13 February 2012 - 11:43
Пробовал в Пионерах расстояния и от 0см плясать, и от реального (плюс минус) расстояния до ближнего дина, во втором случае тоналка показалась более естественной...
Надо попробовать....,вроде д.б. одинаково...
Отправлено 13 February 2012 - 11:53
Мне тоже.
Отправлено 13 February 2012 - 11:55
Вообще от уровней все зависит не меньше чем от задержек.
Отправлено 13 February 2012 - 11:57
В первом случае расстояние до сцены чуть побольше, но звук мертвее, чем с близкими к реальным значениями на акустику, а вообще нужно пробовать конечно множество вариантов, у меня к примеру до замены межблока на саб расстояние до него было выставлено 205, поменялось на 95, при том же порядке и срезе...Надо попробовать....,вроде д.б. одинаково...
Отправлено 13 February 2012 - 13:18
те заменив межблоки есть вероятность снова настраивать задержки/уровни?
Отправлено 13 February 2012 - 13:20
получается не зря японцы советую вводить реальные значения до динов?
Отправлено 13 February 2012 - 13:22
Им виднее... близкие к реальным, и это в меньшей степени справедливо для нч диапазона...получается не зря японцы советую вводить реальные значения до динов?
Отправлено 13 February 2012 - 13:39
чёйто не так для НЧ?
Отправлено 13 February 2012 - 14:17
Ага!
Отправлено 13 February 2012 - 15:48
Надо приехать ко мне, показать и все решим...Такой вопрос. Есть гу+проц (в подписи). Если начинать выставлять задержки по мануалу (тупо померить линейкой), то сцена уезжает в ближний угол под лобовое стекло.
А настройка "по телефону" не поможет...
Отправлено 13 February 2012 - 15:50
Это только субъективно. Объективно - после грамотного сведения системы меняйте провода, пока не надоест... без изменения настроек.те заменив межблоки есть вероятность снова настраивать задержки/уровни?
Отправлено 13 February 2012 - 15:55
замечал, что после установки других (особенно вновь изготовленных проводов) бывает, что сцена сильно меняется, потом в зависимости от межблока возвращается в первоначальные рамки (с нюансами, конечно).
