Интерфейсы sp/dif vs i2s - разница в звуке
Отправлено 25 March 2013 - 23:43
В чем отличия и что больше понравилось?
Отправлено 26 March 2013 - 00:00
Отправлено 26 March 2013 - 00:02
Интересно услышать мнения тех, кто сравнивал
Интерфейсы (а в вопросе речь о них) не звучат, а передают данные.
Такова их судьба и, не побоюсь этого слова, предназначение.
Поэтому, чтобы вопрос выглядел чуть менее глупо - его нужно переформулировать так:
"Какие данные понравились больше - переданные по S/PDIF или по I2S?"
Всё? Выходите на поляну.
Отправлено 26 March 2013 - 00:07
-Ко захочет - поймет, а супротив... -Вы же поняли...Интерфейсы (а в вопросе речь о них) не звучат, а передают данные.
-Ну а по сути вопроса мнение будет?
Отправлено 26 March 2013 - 00:09
А в чем суть этого глупого вопроса (кроме той, которую я уже обозначил)?
Вдумайтесь неспешно в "суть":
Откуда (через какой интерфейс) вам больше нравится слушать аудиокнигу "Мать" - с USB-флешки, SD-карты или с 5'' HDD?
Отправлено 26 March 2013 - 00:15
-Ну Вы прям убийца мифов...А в чем суть этого глупого вопроса (кроме той, которую я уже обозначил)?
Вдумайтесь неспешно:
Откуда вам больше нравится слушать аудиокнигу "Мать" - с USB-флешки, SD- карты или с 5'' HDD?
Отправлено 26 March 2013 - 00:16
-На веге бы Вас аудиофилы б на костре сожгли...
Аудиофилы - это что за растения?
Отправлено 26 March 2013 - 00:18
Отправлено 26 March 2013 - 01:18
Отправлено 26 March 2013 - 07:06
вопрос не корректен изначально.
дело в том, что у этих двух интерфейсов изначально разное назначение.
I2S - это внутренний интерфейс, состоящий из 4 проводов, по которому аудиочипы передают друг другу аудиоданные. например, от приемника s/pdif к цифровому фильтру, от ЦФ к микросхеме ЦАП. он не обладает необходимой помехоустойчивостью, чтобы выступать в качестве внешнего физического интерфейса между оборудованием. Да, есть некоторое (очень небольшое) количество аппаратуры, где он доступен снаружи. Но, во-первых, нет стандарта для разъема, во-вторых, если эти 4 провода не преобразовать в дифференциальные сигналы с помощью той или иной микросхемы физического уровня, то передать аудиопоток на расстояние более 50см без потерь и помех будет затруднительно.
s/pdif (и его старший брат AES/EBU) - это транспортный интерфейс, придуманный как раз для для передачи аудиоданных между блоками оборудования, например от проигрывателя к ЦАП. В качестве физической среды может выступать коаксиальный кабель, витая пара или оптика. тактовый сигнал (клок) в нем передается встроенным в данные, и необходим приемник, восстанавливающий клок.
таким образом, сравнить напрямую I2S и s/pdif невозможно. если у вас есть s/pdif, значит, до и после приемника и передатчика s/pdif на их платах и так есть I2S. если вы выкинете приемник и передатчик и соедините эти платы по I2S напрямую, то вы таким образом вмешаетесь в конфигурацию и прямого сравнения опять не будет. кроме того, придется мутить с тактированием, резать дорожки и т.д., иначе вообще может не заработать.
всегда попытка каким-то образом сравнить эти два интерфейса различного назначения и сути будет связана с изменением конфигурации системы, а значит, сравнение будет не объективным.
Отправлено 26 March 2013 - 08:39
Вожатый, от Вагоновожатого другого и не ждал. Сложно быть умным, когда рядом такая звезда. Что же, пусть буду глупым. Заметьте, Вы единственный, кому я это простил за 33 прожитых года
Neuwey, Валера, спасибо за поддержку, но я примерно такого и ждал
Electrovoicer, спасибо, коллега, вводная будет полезна кому-то из участников, но я то в теме, несмотря на выпады железнодорожника. По поводу передачи информации i2s не будем углубляться, adm1485 вполне с задачей справятся и на метре и на двух. Посредством какого интерфейса передавать - дело тоже не сложное. Думаю, лучше HDMI пока нечего предложить. Но это все лирика! Интересует ответ на вопрос.
И тем не менее сравнить можно! При чем иногда нажатием одной кнопки.
И мне довелось это сделать вчера. Вот и захотелось узнать мнение коллег.
Не так давно мне говорили, что разница в звуке практически не заметна, но это, мягко говоря, не правда!
Итак... повторю вопрос:
"Кто-то может высказаться о сравнительном звучании ДАННЫХ, переданных по этим двум интерфейсам при прочих равных, как то длина кабеля, остальной тракт, помещение, акустика и т.д.?"
Отправлено 26 March 2013 - 08:57
Отправлено 26 March 2013 - 09:11
Поделись своими наблюдениями с практической т.з.I2S. И ты сам знаешь почему
Я то уже знаю, просто интересно послушать мнения тех, кто сравнивал и сравнить со своими впечатлениями.
При чем это явно и уверенно слышно даже на убогом с т.з. схемотехники Yamaha R-S300.
P.S.: Я наконец-то дожал свой ЦАП и транспорт. Осталось сделать чистовой монтаж, а для этого надо сесть начертить сверловку чистового пола корпуса. Не успел еще.
Да, это получилась жесткая связка по i2s с обратной синхрой, но и транспорт и цап могут независимо работать по spdif. За то посредством нажатия одной кнопки на ЦАПе можно на лету почувствовать разницу подачи данных на ЦФ.
Впрочем, как и сравнение каменного и лампового выхлопа
Отправлено 26 March 2013 - 11:40
может высказаться, может.
и выскажу одно - если помимо s/pdif приемника используется отдельная узкополосная ФАПЧ, восстанавливающая клок, то разницы вы не услышите. а то и лучше будет, чем тащить I2S. но аппаратуры с отдельной узкополосной ФАПЧ - раз-два и обчелся, и у вас ее нет.
поэтому, в вашем случае, связка по I2S будет играть интереснее и детальнее. объясняется это тем, что в тракте отсутствует источник дополнительного низкочастотного джиттера, рождаемого системой ФАПЧ стандартных s/pdif приемников. обратная сторона медали - вам, скорее всего, придется вручную переключать некие режимы, чтобы послушать hi-res фонограммы. кроме того, вы привязываетесь к модифицированному источнику. почему я и предлагал в свое время "Чистюлю", чтобы можно было от любого источника по s\pdif добывать нужное качество. Но народ хочет секса с модификациями и возникающими при этом сопутствующими проблемами с ЭМИ, поэтому "Чистюля" так и остался кусочком платы моего ЦАПа, не превратившись в отдельное изделие.
Отправлено 26 March 2013 - 12:02
Отправлено 26 March 2013 - 12:10
- лишние каскады преобразований + обратная синхра сделают свое доброе дело. А дальше уже зависит от всего остального, ты же прекрасно знаешь, что часто за борьбой с чем либо одним часто забывают о другом и все + полученные в борьбе нивелируются ошибками там где это не заметили. Я для себя сделал выбор в пользую удобстваПоделись своими наблюдениями с практической т.з.
Отправлено 26 March 2013 - 12:31
Да я вообще про звук говорил
тогда можно поподробнее про читтюлю? Пока не схожи с моими впечатлениями
могут быть не схожи из-за тех самых проблем с ЭМИ, которые опошляют идею с синхронным интерфейсом. о чем я и говорил - тяжело провести чистый эксперимент, исключив факторы конструктивного и топологического характера.
Отправлено 26 March 2013 - 13:08
Както мрачно :-) Знаете что у меня за ЦАП и как реализована синхра?
Отправлено 26 March 2013 - 13:11
нет, но догадываюсь. линкс какой-нибудь небось. те конструкции, которые вам доступны, примерно по одной идеологии сделаны, потому что сделать принципиально иначе - сложно, дорого и не универсально.
Отправлено 26 March 2013 - 14:17
Например..?
