Кабель в тефлоновой/полиэтиленовой изоляции
кабель тефлон акустический медь 6 квадратов 12 квадратов кв.мм.
Сообщений в теме: 55
#1 OFFLINE   lexxm6
lexxm6
  • 5535 сообщений
Отправлено 24 February 2016 - 09:03
Коллеги, накидайте марок кабелей по следующему ТЗ:
1. Проводник - чистая медь (без покрытия), чистота очистки значения не имеет.
2. Количество жил одного проводника - чем меньше, тем лучше, но не  моножила. Пусть будет не менее 5.
3. Жилы одного проводника не должны быть изолированы друг от друга (не ЛИТЦ).
4. Общее сечение одного проводника - 6~16 кв.мм.
5. Число проводников - 2.
6. Изоляция - тефлон или полиэтилен. Чем тоньше - тем лучше.
7. Без применения ПВХ.
8. Без экранов, брони, змейки и прочих достижений науки и эстетики.
Производитель - любой, но не Китай и прочие азиатские страны с товаром китайского происхождения.
Что-то поковырялся и не нашел ничего, удовлетворяющего ТЗ. Хотя, мог и пропустить, поскольку даже у нас производят огромное количество кабелей, но никаких каталогов с фильтрами отбора по конструкции не нашел.
Сообщение отредактировал: lexxm6 - 24 February 2016 - 10:47
#2 OFFLINE   серый волк
серый волк
  • 1322 сообщений
Отправлено 25 February 2016 - 14:48
Идеально подошел бы МГТФ, но он только до 1,5мм сечением выпускается. Кмк вообще нерешаемая задача. Чернов делал Original Two SC, но не подходит по двум пунктам, сечение 4 мм кв., и двойная изоляция(верхний слой - ПВХ). Если бы делали 6мм кв., можно было бы ободрать ПВХ. http://shop.tchernov...riginal_two_sc/ Как вариант - делать на заказ, толпой скидываться, у того же Чернова попробовать заказать, чтобы сделали Original Two SC нужных сечений и без ПВХ слоя. Где-то у меня валялся кусок, могу расковырять, посмотреть что внутри. Только заломят они за это дорого. Вот если они сами покупают заготовку(в полиэтилене) и упаковывают ее в ПВХ со своими буквами - тогда уже интереснее.
Странно что производители аудио не выпустили до сих пор МГТФ требуемых сечений. Было бы дешевле и лучше.
Сообщение отредактировал: серый волк - 25 February 2016 - 14:49
#3 OFFLINE   lexxm6
lexxm6
  • 5535 сообщений
Отправлено 25 February 2016 - 14:53
Да, мгтф бы подошел, но косичку не интересно делать. В полиэтилене делают только конские сечения для высокого вольта. Очень тонкое ПВХ тоже не делают на нужном сечении. Ставит в тупик то, что вариантов проводов - бесчисленное множество, а нужной конструкции не найти.
Вместо тефлона можно бумагу или хлопок/шелк, но это совсем нереально.
Сообщение отредактировал: lexxm6 - 25 February 2016 - 14:54
#4 OFFLINE   MIK
MIK
    участник
  • Администратор
  • 993 сообщений
Отправлено 25 February 2016 - 15:55
Оффтопик
#5 OFFLINE   lexxm6
lexxm6
  • 5535 сообщений
Отправлено 25 February 2016 - 16:17
Мгтф 2.5 производится по ТУ, такой не рассматриваю, поскольку не понял что туда кладут, да и не выход это - маловато все равно
#6 OFFLINE   Руслан(Казань)
Руслан(Казань)
    Модератор
  • Администратор
  • 2306 сообщений
Отправлено 25 February 2016 - 16:19
Этот итальянский кабель не совсем то?) http://www.electricp.../product/retro/
Имеется ввиду что может в сторону этого производителя копать по сечению
___no music_____ ESOTAR
______no life______ THESIS
#7 OFFLINE   felix
felix
  • 1527 сообщений
Отправлено 25 February 2016 - 16:28
 Не кабель, но провод. ВПП.  сечения от 1,5 до 25 мм.
Сложить проводки в кабель не сложно. я делал из него и акустические, и сетевые - очень хорошо звучат для своего бюджета.
#8 OFFLINE   lexxm6
lexxm6
  • 5535 сообщений
Отправлено 25 February 2016 - 16:36
Привет.
Смотрел, но не то.
ХБ внешняя декорация, на самом деле ПВХ+ПЭ. Если не ошибаюсь, то даже там, где написано шелк - тоже пвх изолятор, шелк - только оплетка. Тоже сендвич толстенный, не вариант. Да и сечение как набрать? Чем скреплять? Не, не туда копаем )
Сообщение отредактировал: lexxm6 - 25 February 2016 - 17:02
#9 OFFLINE   lexxm6
lexxm6
  • 5535 сообщений
Отправлено 25 February 2016 - 16:43
Слишком большой слой изоляции. Надо наоборот. Да и как скрепить набранное сечение? Нужна цельная конструкция. МГТФ по этой же причине не подходит, но там хоть изоляция относительно тонкая.
Сообщение отредактировал: lexxm6 - 25 February 2016 - 16:47
#10 OFFLINE   lexxm6
lexxm6
  • 5535 сообщений
Отправлено 25 February 2016 - 16:55
Лучше уж тогда в тонкой пвх искать, типа шввп.
#11 OFFLINE   Вофка
Вофка
    опытный участник
  • 2884 сообщений
Отправлено 25 February 2016 - 17:26
Лешк, тема. О такой заголятор: http://www.kvt-tools...able-strip/ks25, и вперед. Или феном дунуть и вдоль сорвать, правда пахнуть станет.
Далее слой удобной бумаги. Далее рулон пищевой плёнки пилица поперёк ножёвкой по металлу на ролики две ширины ленты. Складываеца пополам и изгибом наружу, красиво уматываеца. Вуаля.
Сообщение отредактировал: Вофка - 25 February 2016 - 17:28
Глобус - это барабан. (с) М. Пекарский.
#12 OFFLINE   lexxm6
lexxm6
  • 5535 сообщений
Отправлено 25 February 2016 - 17:40
У меня похожий есть, но смысл тогда искать в тефлоне? Чтобы срезать? Не хочу только в хлопок или бумагу, сыровато получится. Надо или полимер с нормальной проницаемостью или если совсем вилы - тонкий пвх.
Сообщение отредактировал: lexxm6 - 25 February 2016 - 17:40
#13 OFFLINE   Вофка
Вофка
    опытный участник
  • 2884 сообщений
Отправлено 25 February 2016 - 18:17
Барин, вам неугодить! Лешк, фуфлоном, хорошо резьбы труб водопроводных мотать. Для звука он зЛо. Ты кабель по дну океана собрался прокладывать? Бумага парафинится. я тебе показывал. Причём мона только верхний слой, не насквозь, со стактикой будет порядок. И потом, ты видел как "правильная проволока" чудесно передаёт звуки, будучи бело-зелёной от окислов. пусть полирует тот кот, который уже всё отполировал и ему скучно.
готовый годый - не найдёшь
Сообщение отредактировал: Вофка - 25 February 2016 - 18:26
#14 OFFLINE   lexxm6
lexxm6
  • 5535 сообщений
Отправлено 25 February 2016 - 18:37
В дверь бумагу тащить? Не, шпасыбо ))
#15 OFFLINE   Вофка
Вофка
    опытный участник
  • 2884 сообщений
Отправлено 25 February 2016 - 18:44
:eek: ну вы барин блин даёте! Не вангую куда.
в дверь набери лентой и всё. Заодно мидбас снизу срезать мона и Сч в полосе, останеца в правильном положении.
да, динамика прибьётся слегка против круглого. в авто - сгодица.
...и потом, усилить изоляцию нуна только в критическом месте (гофре). нафига остальные хвосты кабеля портить?
Сообщение отредактировал: Вофка - 25 February 2016 - 19:04
#16 OFFLINE   серый волк
серый волк
  • 1322 сообщений
Отправлено 25 February 2016 - 18:45
Еще вариант. Можно брать кабель нужной геометрии и сечения, и в термоусадку закатывать. Посмотрел сейчас, есть вроде из полиэтилена:
http://www.polymerpr...i-tut/tut.shtml
#17 OFFLINE   traec
traec
  • 16 сообщений
Отправлено 25 February 2016 - 20:37
большого сечения не найдете.
вам типа такого надо http://www.optimant....abpshp-4h4h1-2/ только снять все внешние покровы.
и использовать несколько жил для набора сечения.
кстати изоляция вспененный ПЭ(очень хорошо для кабелей связи).
сам использовал для акустики КСПп 4х1.2 https://www.drive2.ru/r/mazda/895037/
а в общем мысль правильная ПВХ для связи это плохо    -полярный диэлектрик.
а если еще и скрутить на оплеточной машине так получиться почти как кимбер))
я семь лет специализировался технологом по кабелям связи)))
Сообщение отредактировал: traec - 25 February 2016 - 20:41
#18 OFFLINE   lexxm6
lexxm6
  • 5535 сообщений
Отправлено 25 February 2016 - 21:35
Это вариант для кабелей до метра длиной, не хочется колхозить внахлест термоусадку.
#19 OFFLINE   traec
traec
  • 16 сообщений
Отправлено 25 February 2016 - 21:39
не согласен.
задавался таким же вопросом как название темы и требования в первом посте.
И поскольку работаю в кабельной промышленности- то пытался найти что то похожее.
также специально ждал что ответят другие форумчане. не стал  с утра ничего писать.
но я полностью согласен с направлением мысли.по теории все именно так.
А с тефлоном (он же фторопласт -лучше если вспененный )сложновато в России.
Сообщение отредактировал: traec - 25 February 2016 - 21:42
#20 OFFLINE   lexxm6
lexxm6
  • 5535 сообщений
Отправлено 25 February 2016 - 21:51
Вы попробуйте взять кабель и послушать тот у которого отношение толщины изоляции к толщине проводника будет минимальным.
И не используйте экраны и броню для акустического кабеля - это зло не меньше, чем поляризация, поскольку экран не только поглощает ЭМ излучение снаружи, но и изнутри. А это потеря динамики.
Темы с аналогичным тегами кабель, тефлон, акустический, медь, 6 квадратов, 12 квадратов, кв.мм.
