Кабель в тефлоновой/полиэтиленовой изоляции
кабель тефлон акустический медь 6 квадратов 12 квадратов кв.мм.
Сообщений в теме: 55
#21 OFFLINE   lexxm6
lexxm6
  • 5535 сообщений
Отправлено 25 February 2016 - 21:54
не согласен.
Я делал так и не раз и протягивал и по 4 метра в рулонную ПТФЭ термоусадку. Можно и сейчас сделать так же, но хочется найти готовый вариант.
Хотя рулон ПТФЭ еще остался, можно и самоделкой заморочиться, только гнется она не особо после усадки, особенно на морозе.
Кстати, вопрос, раз уж вы в теме - что обычно служит компаундом в полимерной композиции?
Мне приглянулся вот такой кабель, но он опять-же одножильный. Изолятор там - полимер, не содержащий галогена:
http://www.elcable.r...k.html?mark=228
#22 OFFLINE   traec
traec
  • 16 сообщений
Отправлено 25 February 2016 - 21:56
Вы попробуйте взять кабель и послушать тот у которого отношение толщины изоляции к толщине проводника будет минимальным.
И не используйте экраны и броню для акустического кабеля - это зло не меньше, чем поляризация, поскольку экран не только поглощает ЭМ излучение снаружи, но и изнутри. А это потеря динамики.
а у меня на КСПп и нет экрана и оболочки -на фотках в журнале видно.
у меня так сказать заготовка от КСПП.
вспененный не сделаешь тонким. Авто-звуком недавно занимаюсь -надеюсь придумаем вместе кабель))
Сообщение отредактировал: traec - 25 February 2016 - 22:13
#23 OFFLINE   lexxm6
lexxm6
  • 5535 сообщений
Отправлено 25 February 2016 - 22:05
Кстати подскажите где в Москве можно взять кабель за нормальные деньги и чтобы не километр?
В частности хочу попробовать найти именно кольчугинский ПуПнг(А)-HF 1х6.
Для эксперимента надо 2 куска по 5 метров разного цвета. Внешний диаметр - 5 мм, кстати, такой-же, как и у 1х4, а это значит что правильней брать 1х6, там изолятор тоньше. Я что-то даже цены не могу найти на него. Вообще говоря купить не ширпотребные кабели целая история. Даже электро-мпо не может в этом помочь, поскольку торгует тоже в основном строительным и бытовым ширпотребом.
#24 OFFLINE   traec
traec
  • 16 сообщений
Отправлено 25 February 2016 - 22:10
как раз Кольчугино моя Родина
и альмаматер Электрокабель.)))
Это силовой кабель изоляция из полимера на основе полиэтилена (в него добавлены добавки чтоб не поддерживал горение)
это не хорошо для звука будет по моему и не к чему.
кроме того это так называемая бесгалогенка- твердый материал.
Если рассмотреть например кабель из сшитого ПЭ изоляцию так она совсем- как кость.
Сделать конечно можно и из ПЭ специально (но для производства что нам необходимо -просто тьфу метраж)))
Вам надо смотреть заводы типа спецкабель,окб кп,паритет,СПКБ техно-их продукцию.
Сообщение отредактировал: traec - 25 February 2016 - 23:46
#25 OFFLINE   Yurets_Smolensk
Yurets_Smolensk
  • 70 сообщений
Отправлено 26 February 2016 - 12:54
Есть один наверное неплохой спец кабель сеченеем 10мм2 многожильный и очень мягкий, но Вам не поджодит по тех.заданию-он вообще без изоляции и 1, а не 2 проводника в кабеле.
#26 OFFLINE   Yurets_Smolensk
Yurets_Smolensk
  • 70 сообщений
Отправлено 26 February 2016 - 12:56
Сам такой пока не слушал, но в ближайшее время собираюсь использовать в домашке и как акустический на саб.
#27 OFFLINE   lexxm6
lexxm6
  • 5535 сообщений
Отправлено 26 February 2016 - 13:04
Напишите марку, пожалуйста.
Интересует количество проволок в жиле.
Сообщение отредактировал: lexxm6 - 26 February 2016 - 13:20
#28 OFFLINE   lexxm6
lexxm6
  • 5535 сообщений
Отправлено 26 February 2016 - 13:23
Есть желание взять подходящую многожилку, одеть в хб шнурок и пару в тефлоновую термоусадку упаковать.
#29 OFFLINE   Yurets_Smolensk
Yurets_Smolensk
  • 70 сообщений
Отправлено 26 February 2016 - 14:47
К сожелению марку не знаю, постараюсь узнать. Если не ошибаюсь на 10мм2 сечения приходится не менее 100 жил. Если очень надо могу сфоткать кабель, если найду.
#30 OFFLINE   Yurets_Smolensk
Yurets_Smolensk
  • 70 сообщений
Отправлено 26 February 2016 - 16:43
Марка кабеля ПЩ-10.
#31 OFFLINE   Yurets_Smolensk
Yurets_Smolensk
  • 70 сообщений
Марка кабеля ПЩ-10.
#32 OFFLINE   lexxm6
lexxm6
  • 5535 сообщений
Отправлено 26 February 2016 - 16:52
Не, тут сечение не поможет. Слишком тонкий проводник.
#33 OFFLINE   Yurets_Smolensk
Yurets_Smolensk
  • 70 сообщений
Отправлено 27 February 2016 - 19:56
Чем плох тонкий проводник?
#34 OFFLINE   lexxm6
lexxm6
  • 5535 сообщений
Отправлено 27 February 2016 - 20:57
Тонкий проводник - уже полоса
#35 OFFLINE   Yurets_Smolensk
Yurets_Smolensk
  • 70 сообщений
Отправлено 28 February 2016 - 00:49
Имеется в виду полоса пропускания сигнала?
#36 OFFLINE   lexxm6
lexxm6
  • 5535 сообщений
Отправлено 28 February 2016 - 08:33
Полоса пропукания + скорость нарастания сигнала. Речь про нижнюю границу полосы.
Что есть ни что иное, как сдвиг тоналки и ухудшение динамики.
Сообщение отредактировал: lexxm6 - 28 February 2016 - 08:33
#37 OFFLINE   Yurets_Smolensk
Yurets_Smolensk
  • 70 сообщений
Отправлено 28 February 2016 - 13:25
Тогда может подскажите минимальный диаметр одной жилы в многожильном проводнике при работе в диапазоне частот 20-20000 Гц?
#38 OFFLINE   lexxm6
lexxm6
  • 5535 сообщений
Отправлено 28 February 2016 - 15:54
Давайте будем общаться терминами ГОСТа?
Жила - это проводник, он может быть однопроволочным или многопроволочным.
Примерно могу, но вам не понравится ответ, поскольку 20-60 Гц - это рост сечения проводника, сравнимый с геометрической прогрессией.
Кстати, важно не только сечение одной проволоки в жиле, но и число этих проволок. Так идет "добор" тональной точности.
Скажем так, жила 2.5 кв.мм. сечением, с 19 проволоками в своем составе (сечение одной проволоки в жиле сможете сами посчитать, а оттуда и ее диаметр - Sкруга=0,785D2) будет играть лучше, собраннее и тонально более точно, чем жила 16 кв.мм. с 200 проволоками в своем составе. Число проволок в жиле (проводнике) - не магическое число, а попадание заводов-изготовителей в этот самый ГОСТ и еще в один, его найдете сами, если будет интересно.
Кстати, если найдете кабель с 16 кв.мм. и теми же 19 проволоками в своем составе, то сможете сами сравнить и нам рассказать будет ли он играть лучше, чем 2.5 кв.мм. с теми же 19 проволоками :)
Сообщение отредактировал: lexxm6 - 28 February 2016 - 16:06
#39 ONLINE   vilma
vilma
  • 96 сообщений
Отправлено 29 February 2016 - 10:25
Чем ниже частота, тем больше валит... валит... и на постоянном токе это еще чуть-чуть проводник или уже диэлектрик? :eek: Или с какого-то момента прекращает? Зависимость от частоты (АЧХ называется) изобразить сможете?
#40 OFFLINE   Вофка
Вофка
    опытный участник
  • 2884 сообщений
Отправлено 04 March 2016 - 08:37
http://www.kamkabel....heskie_511.html
Глобус - это барабан. (с) М. Пекарский.
Темы с аналогичным тегами кабель, тефлон, акустический, медь, 6 квадратов, 12 квадратов, кв.мм.
