* * * * * 1 Голосов
addzest drx9255exl
ремонт
Сообщений в теме: 43
#1 OFFLINE   Hedik
Отправлено 28 July 2017 - 14:26
Есть у меня собственно данная магнитола. Стояла она в авто и никого не трогала. Играла в меру своих возможностей. Уехав в отпуск я отключил аккум, через 2 недели приехав и включив понял что что-то не то.
Диагноз такой - радио играет без проблем, а вот с cd и через кокс с плеера играет только правый канал. РЦА переключал для пробы, все равно в левой стороне тишина. Переключая на радио все в норме.
Кто нибудь сталкивался с такой проблемой?
Но даже если и не сталкивался то хотелось бы выслушать предположения на счет того что могло произойти.
Заранее спасибо откликнувшимся, надеюсь будут такие...
#2 OFFLINE   Prof.Nimnul
Отправлено 28 July 2017 - 15:18
Скорее всего одна ЦАПа померла. Или ОУ, что менее вероятно.
#3 OFFLINE   Luci Ferrum
Отправлено 28 July 2017 - 15:49
Если радио ОК, то значит проблема на участке ЦАП - реле переключения CD/радио.
Магнитола твикалась? Если да, то смотреть дорожки и обвязку на ОУ после ЦАПа и саму 1702. питание на ногах.
Не исключаю, что реле в CD режиме не контачит на один канал - прозвонить.
#4 OFFLINE   TVL
TVL
  • 2246 сообщений
Отправлено 28 July 2017 - 17:09
Схема в помощь:
С уважением, Владимир.
#5 OFFLINE   Stich
Отправлено 28 July 2017 - 17:30
В годы былой молодости ,в подобных случаях просто брал наушник и через кондер- тыкал по точкам схемы.
Простой и эффективный метод.
Так можно и видеосигнал и модулированный - при определенных навыках ,конечно,и ещё много чего.
ЗЫ понимаю,что у кого то сейчас потянется рука к клаве- рассказывать мне ....
Но " из песни слов не выкинуть.." ( с)
Этот метод впрочем не я придумал- меня начальник обучил.
#6 OFFLINE   Hedik
Отправлено 28 July 2017 - 17:34
Магнитола девственная, хоть и прожила уже много лет. Попробую посмотреть реле для начала, может и правда она подвела. По результатам отпишусь чуть позже
#7 OFFLINE   Hedik
Отправлено 28 July 2017 - 17:35
У меня для этих вещей есть мультик и ослик ))) но метод возьму на заметку
#8 OFFLINE   Hedik
Отправлено 28 July 2017 - 17:36
Схема в помощь:
Спасибо
#9 OFFLINE   iskander80
Отправлено 28 July 2017 - 17:44
Схема в помощь:
это не 9255, это hx-d1
Там ток напряжение и посфильтр сделаны по другому.
Сообщение отредактировал: iskander80 - 28 July 2017 - 17:45
#10 OFFLINE   Stich
Отправлено 28 July 2017 - 18:31
не могу знать подготовленность автора,тем не менее-метод весьма  практичный.
Мой начальник в черно-белом телевизоре,при помощи телефоннгого капсюля с конденсатором такие дефекты вычислял...-аж не верилось,как фокусник
Сообщение отредактировал: Stich - 28 July 2017 - 18:31
#11 OFFLINE   pitbull777
Отправлено 28 July 2017 - 18:39
Да так по моему все , делали , видел многих мастеров ремонтников ,и товарищь радиолюбитель всегда так искал по блокам где засела проблема .Но это конечно от бедности .
Сообщение отредактировал: pitbull777 - 29 July 2017 - 00:21
#12 OFFLINE   TVL
TVL
  • 2246 сообщений
Отправлено 28 July 2017 - 21:55
Это не меняет ничего.
Речь была о возможном "залипе" реле и эта часть схемы взята как раз из DRX9255.
Если у Вас есть "та самая" схема, почему не прикрепите её "для помочь" ?!
#13 OFFLINE   iskander80
Отправлено 28 July 2017 - 22:01
Я просто уточнил, не возбуждайся.  :D
После оперов выхлопа все одинаково
#14 OFFLINE   Danila 3D
Danila 3D
  • 445 сообщений
Отправлено 03 August 2017 - 10:32
Эта часть схемы абсолютно точно не от DRX9255.)))) Зуб даю!
По теме топикстартеру: проверить как описали коллеги выше  наличие сигнала на входе реле, потом дальше по цепочке в сторону выходного операционника ЦАПа. Если везде тишина, тогда проверять питание на ногах 1702 молчащего канала. Аппарат старый, могла вполне вероятно где-то пайка отойти.  Если с "прогулками" по площади платы есть проблемы, напиши в личку - дам чуть чуть еще инфы персонально.
Сообщение отредактировал: Danila 3D - 03 August 2017 - 10:37
С уважением,
Андрей
Санкт-Петербург
#15 OFFLINE   Prof.Nimnul
Отправлено 03 August 2017 - 12:04
Кстати, на выходах ЦАПов напряжения не будет никакого, что на рабочем что на возможно дохлом, это надо учесть.
#16 OFFLINE   Danila 3D
Danila 3D
  • 445 сообщений
Отправлено 03 August 2017 - 12:27
Да. верное и важное замечание. Причем еще больше конкретизирую - под выходами ЦАПов следует понимать выходы микросхем PCM1720. А то и вправду кто-то может сильно измучиться в поисках там напряжения по незнанию )))))
Сообщение отредактировал: Danila 3D - 03 August 2017 - 12:29
С уважением,
Андрей
Санкт-Петербург
#17 OFFLINE   TVL
TVL
  • 2246 сообщений
Отправлено 03 August 2017 - 14:21
Берегите свои зубы! :D
Эта часть схемы от DRX9255  с дорисовкой под HX-D1.
Страница   -13-  Service Manual DRX9255EXL (PE2221K)
Если ЭТО принципиально, то могу показать эту же часть схемы без моих дорисовок под HX-D1. ;)
Сообщение отредактировал: TVL - 03 August 2017 - 14:26
#18 OFFLINE   Danila 3D
Danila 3D
  • 445 сообщений
Отправлено 03 August 2017 - 16:09
Выделенное и есть ключевой момент)))) Несколько человек действительно может быть и знают, что тут от 9255, а что нет. А вот представьте себе неискушенного человека, который ответственно по Вашей схеме будет искать 1704 в 9255 ))))))
Сообщение отредактировал: Danila 3D - 03 August 2017 - 16:09
С уважением,
Андрей
Санкт-Петербург
#19 OFFLINE   TVL
TVL
  • 2246 сообщений
Отправлено 03 August 2017 - 17:51
Эту схему прикрепил после версии с залипом реле.
Вот я и прикрепил "релейную" часть для "дилетантов"
Я думаю, тот кто будет заниматься ремонтом, имеет Сервис Мануал на это устройство.
P.S.
Ждем результатов поиска неисправности  в DRX9255...
#20 OFFLINE   Prof.Nimnul
Отправлено 03 August 2017 - 18:27
Если реле залипло одним каналом (что маловероятно, так как оно двойное и механика там общая) - то там продолжит играть радио ;)
Но действительно стоит подождать, что напишет владелец устройства.
Темы с аналогичным тегами ремонт
