#81 OFFLINE   Stich
Отправлено 04 October 2018 - 10:37
...я извиняюсь- это как,прямо за рулём кино смотрят?
Гм.
#82 OFFLINE   insomniac
insomniac
  • 969 сообщений
Отправлено 04 October 2018 - 10:50
Рома скоро у меня будет)))
Но мне на музыке нужно давиться 135дб на ЕММА)))
Хорошо, что в АМТ этого нет)))
Кстати, и РАСКА это направление введет в 2019г, может и SQC club))
Это очень круто, когда система может играть громко и качественно, именно на улицу))
Привет Сережа! 135 дб это в 10 раз тише чем 146дб, да и врядли ты давиться будешь на частоте 20 гц. А вообще тема интересна, как нить при случае обязательно тебя пораспрашиваю :)
#83 OFFLINE   jed
Отправлено 04 October 2018 - 11:10
Это тише в 10 раз, если бы речь шла не о 20 Гц!!!
Это все равно что говорить о том что падать с расстояния 1 метр и с 10 метров, когда нет гравитации, все равно приземлишься без боли.
149 и 150 дб, как бы тоже в 2 раза громче, но ушами ты не услышишь это, вообще. Только прибором.
#84 OFFLINE   jed
Отправлено 04 October 2018 - 11:13
И сравнение это не правильное, что при сталиких то Дб, самолет взлетает, ракета уходит космос и тд. что перепонки лопнут. Там дб на какой частоте записаны? уж точно не ниже 100 Гц.
Кто нибудь сравнивал 150 дб при 30 герцах и при 60?
Так вот при 30 сидишь балдеешь от баса, а при 60 за уши держишься, очень не приятная частота для слуха.
Когда о чем то говоришь, не нужно упускать вводные данные.
а то что 10 кВт и ход в 10см, не очем не говорит- это тоже не правильно.
Так как сабвуфер это инструмент, который надо реализовать.
И что бы выжать из него эти 10 кВт и пустить его на максимальный ход и при этом не запороть- это целая наука. Это спорт!
Когда под сабвуфер подбирается не короб, а автомобиль. Не нужно к СПЛ относится как к дет. саду. В нем тоже много наук и формул задействовано.
Сообщение отредактировал: jed - 04 October 2018 - 11:18
#85 OFFLINE   jed
Отправлено 04 October 2018 - 11:20
И вообще у DD линейка вышла SQ
Вот http://ddaudio.ru/dd3000
Думаю стоит попробовать
#86 OFFLINE   Дмитрий Рутковский
Отправлено 04 October 2018 - 11:57
Часто приходится слышать как какая-то фирма выпустила "Самый громкий мидбас" - это они так заявляют. Рано или поздно его приносят и оказывается что он не самый громкий и часто совсем не мидбас, а мид, т.е. среднечастотник. Как СЧ он проигрывает настоящему среднечатотнику как по качеству, так и по громкости, а как мидбас совсем не басит по сранению с мидбасом, так ещё и тише. Про то, какую мощность он может держать - лучше и не вспоминать, т.к. ничего для выдерживания большой мощности в нем нет.
И кстати, не обязательно обоим динамикам быть одинаковыми.
Им обязательно быть разными. Потому что когда есть место для двух динамиков, то всегда лучше если один будет басовиком, а другой среднечастотником, например 10" и 8". И бас будет глубже и СЧ качественней.
#87 OFFLINE   insomniac
insomniac
  • 969 сообщений
Отправлено 04 October 2018 - 12:05
Это тише в 10- раз при любой частоте, хоть 20гц, хоть 2кгц :D
149 и 150 дб это не в 2 раза тише, а на 1/3. Повышение громкости в два раза происходит каждые 3дб
посмотрел ссылки что вы ранее скидывали, действительно  146дб на 20гц получают, а то и поболее, правда жертвуя багажником а то и и задними сиденьями, удивительно конечно.
#88 OFFLINE   Дмитрий Рутковский
Отправлено 04 October 2018 - 12:13
Чтобы получить 146 дБ подавая 10 киловатт надо использовать динамик с чувствительностью 106 дБ. Т.е. такой динамик должен выдавать 106 дБ при подаче на него 1-го Ватта, что довольно громко. Но если на такой динамик подать действительно 1 Ватт - его почти не слышно, потому что он имеет реальную чувствительность в лучшем случае 86, что на 20 дБ меньше заявленной. Просто у СПЛ-щиков децибеллы не настоящие, может китайские, может децибеллы для дураков верящих в сказки.
Поэтому когда они называют цифры - надо вычитать 20-25 и всё становится вполне осуществимо.
Сообщение отредактировал: Дмитрий Рутковский - 04 October 2018 - 12:16
#89 OFFLINE   insomniac
insomniac
  • 969 сообщений
Отправлено 04 October 2018 - 12:16
Чтобы получить 146 дБ подавая 10 киловатт надо использовать динамик с чувствительностью 106 дБ. Т.е. такой динамик должен выдавать 106 дБ при подаче на него 1-го Ватта, что довольно громко. Но если на такой динамик подать действительно 1 Ватт - его почти не слышно, потому что он имеет реальную чувствительность в лучшем случае 86, что на 20 дБ меньше заявленной. Просто у СПЛ-щиков децибеллы не нестоящие, китайские например.
Поэтому когда они называют цифры - надо вычитать 20 и всё становится вполне осуществимо.
ну почему же китайские, не стоит забывать про оформление, тот же фазик дает +6дб, как ведет себя ЧВ я не знаю, но судя по отзывам еще больше прибавка
#90 OFFLINE   MIK
MIK
    участник
  • Администратор
  • 993 сообщений
Отправлено 04 October 2018 - 12:22
Дмитрий, почему такое неуважение к  SPLщикам? выйдите из тени, покажите мастер класс, примените теорию  на практике - покажите хотя бы ОДИН проект с "настоящими" децибелами.
#91 OFFLINE   Teten54rus
Teten54rus
  • 1155 сообщений
Отправлено 04 October 2018 - 12:25
Ну что вы? Они же не практики, они теоретики...)
#92 OFFLINE   CHU0037
CHU0037
  • 365 сообщений
Отправлено 04 October 2018 - 12:59
В настоящих (!) проектах-количество децибел, вещь по важности - пятидесятая. Главное, чтобы звук перепонки ЛАСКАЛ , а не колол и зеркала рассыпались.
ИМХО.
Да не сгорят транзисторы в усилителях Ваших! И лазер,да не сядет пусть:)!
#93 OFFLINE   jed
Отправлено 04 October 2018 - 13:15
Так же не забываем про оформление автомобиля со своей резонансной частотой!!!
#94 OFFLINE   jed
Отправлено 04 October 2018 - 13:27
Вот из этой двери нужно выжать по максимуму, сохранив достойный внешний вид.
Как лучше реализовать?
8-ка если и влезет, то только ближе к сиденью, тогда какой смысл от такой 8-ки?
#95 OFFLINE   павел эт хоум
Отправлено 04 October 2018 - 13:54
Кармана жаль, конечно, но им придётся пожертвовать. А так, две 6-ки встают легко.
8-ка, одна, тоже , но выигрыш по площади за парой 6-ок.
#96 OFFLINE   Константин Полонников
Отправлено 04 October 2018 - 14:03
В Е53 и Е71 ставили 8" мидбасы в угол двери, а в Е83 - 7", входило.
Только вот дверь бмв это та ещё жопа, если мидбасы ниже запускать, от 60-70, то предпочёл бы ящик )
Сообщение отредактировал: Константин Полонников - 04 October 2018 - 14:04
#97 OFFLINE   jed
Отправлено 04 October 2018 - 14:30
В е53 бесспорно встанет в угол двери. У меня 3 года была е53.
А в случае с е71 там в уголке двери стеклоподъемник. При всем желании его туда не засунуть.
Так вот так и будет. Так я и хотел изначально.
Просто тут некоторые предлагают 10" засунуть. А тут 8-ка то с горем пополам влезет, если влезет.
#98 OFFLINE   Prof.Nimnul
Отправлено 04 October 2018 - 14:51
Это тише в 10- раз при любой частоте, хоть 20гц, хоть 2кгц 149 и 150 дб это не в 2 раза тише, а на 1/3. Повышение громкости в два раза происходит каждые 3дб
Опять перепутаны понятия громкости (которое субъективное), уровня и мощности. Уже обсуждали.
3 дБ - изменение мощности в 2 раза
6 дБ - изменение уровня сигнала в 2 раза
10 дБ - изменение громкости в два раза.
#99 OFFLINE   павел эт хоум
Отправлено 04 October 2018 - 15:08
А вот про ящик стоило бы подумать. Скорее всего с опытным установщиком совместно.
#100 OFFLINE   jed
Отправлено 04 October 2018 - 15:29
Для мида?
