#1581 OFFLINE   Dizzjk
Dizzjk
  • 2569 сообщений
Отправлено 22 November 2019 - 17:51
Зачем тогда было заливать, про какие то мифические уси, схемотехнику и обвязку?)))
Я про свой опыт, а он бесценен ;).
Когда в тупую голову меняют оперы, там да, может изменяться звук, самовозбуд, обрезаются низы ( потом говорят что середина лучше) и т.п....
#1582 OFFLINE   dyno
  • 7254 сообщений
Отправлено 22 November 2019 - 18:51
Он бесценен только для себя лично. Спуститесь на землю.
Про цитату: это слова человека, на голову которого ваших с десяток нужно... Обвязка-обвязкой, но ОУ и внутри разные, и если в один и тот же усь ставить разные ОУ даже с правильной обвязкой, звук не будет одинаков, ОУ - не кусок проволоки...
#1583 OFFLINE   engine 43
engine 43
  • 5197 сообщений
Отправлено 22 November 2019 - 18:56
Именно.)
#1584 OFFLINE   павел эт хоум
Отправлено 22 November 2019 - 19:07
Прикольно,у человека личный опыт,а вы его неведомыми авторитетами давите.
Ещё и повырвав цитаты из контекста.
У меня тоже личный опыт, с ПА,к примеру.
Замена и перебор ОУ существенного влияния на звук не оказывает.
Нужно менять весь конструктив,но это повлечет радикальное изменение характера звука,от ПА мало чего останется.
Смысла в этом нет,если нужна чистота и прозрачность верха,то проще и дешевле взять другой усилок.
Лично я менял ПА на Чиаре,это было радикально и явственно,а опера- ловля мух.
Сообщение отредактировал: павел эт хоум - 22 November 2019 - 19:08
#1585 OFFLINE   engine 43
engine 43
  • 5197 сообщений
Отправлено 22 November 2019 - 19:09
Я уже говорил, что этому усю не помогут любые ОУ.)))
#1586 OFFLINE   павел эт хоум
Отправлено 22 November 2019 - 19:44
Тогда нет логики в утверждениях выше: если этому не помогут,то маловероятно,что решат проблемы и в других.
#1587 OFFLINE   engine 43
engine 43
  • 5197 сообщений
Отправлено 22 November 2019 - 19:46
У каждого свой опыт.)))
#1588 OFFLINE   Dizzjk
Dizzjk
  • 2569 сообщений
Отправлено 22 November 2019 - 20:45
как только вы сами в этом убедитесь, тогда и поговорим :)
а пока от вас только динамик в 2 дюйма, выдернутый из сателлита, играющий от 100ГЦ ;)
#1589 OFFLINE   Dizzjk
Dizzjk
  • 2569 сообщений
Отправлено 22 November 2019 - 20:48
человек в той статье писал про стабилизаторы напряжения, может это и дало положительный эффект в звуке. Я нашел ту статью полностью. Но проще верить в магию :)
#1590 OFFLINE   Dizzjk
Dizzjk
  • 2569 сообщений
Отправлено 22 November 2019 - 22:39
а каков ваш опыт?
#1591 ONLINE   Prof.Nimnul
  • 7030 сообщений
Отправлено 22 November 2019 - 23:05
Чем лучше усилитель, тем он (в том числе, как один из факторов качества) звучит яснее, и тогда в нём слышна замена любой детали, в том числе ОУ. Если не слышно - то устройство переусложнённое и мёртвое по звуку, либо просто кривое/проблемное/ненастроенное и тд.
РА - в общем хорошие усилки, но старые, с кучей уставших деталей, кучей других косяков, с разными версиями и партиями, с разными настройками конкретного экземпляра, с разными рукосуйствами, и тд и тп. Хотя в общем хорошие ;) , и в удачном случае могут лечь на душу своим звуком (а могут и нет).
P.S. Даже после удачной доработки новым конденсаторам надо часов 200-300 работы (на музыке) чтобы прийти в норму по звуку, сразу - ничего хорошего не будет.
#1592 OFFLINE   Dizzjk
Dizzjk
  • 2569 сообщений
Отправлено 22 November 2019 - 23:47
такого не ожидал :(
хотя-это, наверно, ваш хлеб  :)
#1593 OFFLINE   vaty
Отправлено 22 November 2019 - 23:57
200-300 часов работы оооооочень приличный срок. У некоторых авто столько времени не живет, в одних руках. Если считать чистого времени в авто. А сопоставить реальные улучшения при таких сроках задача практически не реальная- некоторые не помнят как играл предыдущий пресет, если время переключения между пресетами 5 и более секунд.
#1594 ONLINE   Prof.Nimnul
  • 7030 сообщений
Отправлено 23 November 2019 - 00:38
Ага. Даже после 50-100, когда вроде всё устаканилось и почти заиграло, иногда бывают странные выкидоны по звуку, потом опять в норму и лучше. А сначала всё вообще печально бывает, в первые сутки после включения…
#1595 OFFLINE   jed
Отправлено 23 November 2019 - 01:22
100%
И долго лежавшие уси, тоже не сразу приходят в себя.
Часов 10 мой PA раскачивался после годовой спячки.
После замены на Ничиконы звук был мертвым, потихоньку приходит в себя.
2132 показались, лучше на записи с уся в машину ещё не ставил.
На очереди 627
#1596 OFFLINE   jed
Отправлено 23 November 2019 - 01:24
Уберу инверсию и буду ставить одноканальники и пленку заменю на Виму.
#1597 OFFLINE   engine 43
engine 43
  • 5197 сообщений
Отправлено 23 November 2019 - 07:13
а каков ваш опыт?
У меня усилители не мифическо-космические, по этому разница в звучании, при замене ОУ есть и существенная.
#1598 OFFLINE   Вячеслав Меркулов
Отправлено 23 November 2019 - 10:20
... некоторые не помнят как играл предыдущий пресет, если время переключения между пресетами 5 и более секунд.
Оффтопик
#1599 OFFLINE   Dizzjk
Dizzjk
  • 2569 сообщений
Отправлено 23 November 2019 - 11:56
то меняю, то не меняю, вы уж определитесь, а то и рыбку съесть и руки не запачкать..... обвязку меняли оу или "И так сойдет....(С)"
Сообщение отредактировал: Dizzjk - 23 November 2019 - 11:56
#1600 OFFLINE   engine 43
engine 43
  • 5197 сообщений
Отправлено 23 November 2019 - 13:31
Так вопрос то был о другом. Модели усей интересны, в которых всё равно какие ОУ ставить.)
Если имеется ввиду пересчёт обвязки, то нет.Не потребовался.
