От этого они лучше не стали... Хотя Топовые и не слушал, нет интереса к этой фирме.
#1621
ONLINE
Отправлено 23 November 2019 - 18:46
#1622
ONLINE
Отправлено 23 November 2019 - 18:48
А без нее слушали?
Нет. Это часть фильтра, не нужно трогать.
#1623
Отправлено 23 November 2019 - 18:54
Он и без него будет работать, только у источника не должно быть постоянки на выходе. Если источник норм, так он там нах и не нуженНет. Это часть фильтра, не нужно трогать.
У источников, обычно тоже стоят емкости на выходе...
#1624
Отправлено 23 November 2019 - 18:56
Как определили? У ВМ рулетку одолжили?Я смотрю, ваше эго почему-то раздуто поболе, чем у многих... Это после сборки некого предусилителя, или ещё чего?
Мой опыт за 10 лет автозвука (и не только) не малый, и выводы не делаю из воздуха. ОУ пока не менял, оставил на закуску. Тракт усилителя нужно прочистить сначала, прежде чем ОУ менять... Технически там лучше всего подходят 49990 по 1шт в канал, их и поставлю для сравнения со стоком. Как минимум сток уже в возрасте, мало ли...
Про 2" чего вдруг вспомнили? Не слушали, а топОрщитесь...
Не дает покоя ваши 2 дюйма
#1625
ONLINE
Отправлено 23 November 2019 - 19:31
Он и без него будет работать, только у источника не должно быть постоянки на выходе. Если источник норм, так он там *** и не нужен
Вы себе делайте так, чтоб работало. А я стараюсь делать технически грамотно. ![]()
#1626
Отправлено 23 November 2019 - 19:54
По сути кондюк на входе в усилитель и на выходе из г.у. это *предохранитель* от постоянки. Зачем их две штуки в одной цепи?
#1627
Отправлено 23 November 2019 - 20:13
Тут "грамотеи" чего рассказывать...По сути кондюк на входе в усилитель и на выходе из г.у. это *предохранитель* от постоянки. Зачем их две штуки в одной цепи?
#1628
Логика убийственная.
По ней все трубопроводы должны иметь не более одного вентиля "в одной цепи".
"Цепь" - разъемная => один "предохранитель" предохраняет выход источника, другой - вход приемника.
Сообщение отредактировал: Вожатый - 23 November 2019 - 20:14
Всё? Выходите на поляну.
#1629
Уже сделано и работаетВы себе делайте так, чтоб работало. А я стараюсь делать технически грамотно.
#1630
Отправлено 23 November 2019 - 20:15
Ну и, как тут принято на форуме говорить, слушайте воду в водопроводеЛогика убийственная.
"Цепь" - разъемная => один "предохранитель" предохраняет выход, другой - вход.
#1631
Отправлено 23 November 2019 - 20:20
советам от говорящего дерева предпочту здравый смысл, логику и (личный) опыт
#1632
Отправлено 23 November 2019 - 20:27
Да пох, хоть шапочку из фольги носисоветам от говорящего дерева предпочту здравый смысл, логику и (личный) опыт
#1633
После замены уже, кем то частично твикнутого на Ничиконы и смена ОУ 2134 НА 2132
https://cloud.mail.r.../4YjD/4dHzzdvQT
#1634
Отправлено 23 November 2019 - 20:29
Не понимаю логики- зачем ставить на одну трубу два крана, если нет больше ни каких ответвлений?
#1635
Отправлено 23 November 2019 - 20:32
Не загрузились ещё. 5 отрывков с наиболее проблемными инструментами на ВЧ в PA60
#1636
Отправлено 23 November 2019 - 20:41
в моем по сте при чина и с ледствие связаны знаком с ледования "=>"
#1637
Отправлено 23 November 2019 - 20:49
#1638
Отправлено 23 November 2019 - 20:51
И к уда с ледует сигнал из г.у.? Не стесняйтесь, объясните. Для меня это важно. У себя в источнике убрал выходной конденсатор и поставил перемычку. На входе усилителя стоит конденсатор. Чем череваты такие действия?
#1639
Отправлено 23 November 2019 - 21:48
Сань, хрен вытащишь из него, он любит работать на публику. В такой конфигурации лучше не дергать провода на "горячую"
#1640
Отправлено 23 November 2019 - 22:43
Это понятно, Коль. По сути то вопрос палка-веревка. Не понятно нахрена заворачивать в некую таинственость простой вопрос.
