Ground Zero GZUA 6.200SQ-PLUS
Сообщений в теме: 64
#1 OFFLINE   Дмитрий31rus
Дмитрий31rus
  • 1 сообщений
Отправлено 22 April 2019 - 00:09
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, выбираю усилитель на фронт, хочу взять Ground Zero GZUA 6.200SQ-PLUS шестиканальный чтобы закрыть одним усилителем, рассматривал еще вариант Ground Zero GZUA 4.150SQ-PLUS на вч/сч + E.O.S. AE-920T на миды, Был еще вариант E.O.S. Classic-50 на вч/сч + E.O.S. AE-920T на мид. Конечно больше склоняюсь к шестиканальнику GZ он хорошо заходит по размеру и меньше возни с проводами. Какой вариант будет более грамотный и лучший по звуку. Динамики Hertz mille pro, головное Pioneer 99prs.
#2 OFFLINE   Prof.Nimnul
  • 6873 сообщений
Отправлено 22 April 2019 - 00:48
Принципиальной разницы между этими вариантами нет, скорее компоновочная.
Теоретически раздельные усилки имеют больше потенциала, но и больше шансов, что разные усилители окажутся менее слитны по звуку, да и этот потенциал реализовать не так просто. Если брать шестиканальник - то к его питанию внимания нужно ещё больше, желательно дополнить хорошим конденсатором, остальное будет проще.
Оффтопик
#3 OFFLINE   neg-56
neg-56
  • 504 сообщений
Отправлено 29 January 2023 - 12:37
Интересно справиться ли 6.200 sq+ с 8 Ом мидами Seas
М У З Ы К А
#4 OFFLINE   HEC
HEC
  • 364 сообщений
Отправлено 01 February 2023 - 11:28
neg-56 написал(а) 29 Янв 2023 - 09:37:
я вот вобще с трудом представляю, как усилитель с таким блоком питания как у GZUA 4/6 sq / sq plus может снабжать миды достаточным контролем, динамикой и мощностью
4:
ground-zero-gzua-2250sq-plus_id1556_5.jp
6:
ground-zero-gzua-6200sq-plus_id1558_5.jp
для примера те же стеги имеют куда более внушительные блок/трансформатор, причем отдельно на каждый канал
пс. не говоря уже про 8Ом
Сообщение отредактировал: HEC - 01 February 2023 - 11:32
#5 OFFLINE   dyno
  • 7025 сообщений
Отправлено 01 February 2023 - 11:48
Ну например повышенным напряжением во вторичке, 60-80В. Приставка SQ не подразумевает высокую мощность кмк.
Визуально у стега меньше диаметр кольца.
Сообщение отредактировал: dyno - 01 February 2023 - 11:51
#6 OFFLINE   neg-56
neg-56
  • 504 сообщений
Отправлено 01 February 2023 - 12:37
ну на замерах мощность соответствует а вот на счет контроля...
М У З Ы К А
#7 OFFLINE   neg-56
neg-56
  • 504 сообщений
Отправлено 01 February 2023 - 13:36
Вот у револьт 100.2 БП тоже не большие а контроль отменный.Может это не показатель)
М У З Ы К А
#8 OFFLINE   Prof.Nimnul
  • 6873 сообщений
Отправлено 01 February 2023 - 14:01
GZ / EOS кстати весьма крупные трансформаторы и мощные БП, с лихвой для 4-канальника, в 6-кан логично сделали 2 БП,
У Стегов трансы заметно меньше по габаритной мощности, но меди на них по максимуму и стабилизированное питание.
Насчёт
HEC написал(а) 01 Фев 2023 - 08:28:
вот это требует расшифровки, видимо придётся сказать. Что именно имелось ввиду?
"Контроль" вообще отдельная тема, далеко не всегда он виден глазом по фотографии.
Сообщение отредактировал: Prof.Nimnul - 06 March 2023 - 22:39
#9 OFFLINE   Prof.Nimnul
  • 6873 сообщений
Отправлено 01 February 2023 - 14:15
Интересно, справится ли 6.200 sq+ с 8 Ом мидами Seas?
Это зависит прежде всего от чувствительности динамиков и достаточности громкости, второй критерий полностью субъективен. То есть кроме вас, никто не ответит на этот вопрос.
#10 OFFLINE   neg-56
neg-56
  • 504 сообщений
Отправлено 01 February 2023 - 14:17
neg-56 написал(а) 01 Фев 2023 - 10:36:
револьт 100.2 БП
Блин,тут же на каждый канал по БП)
М У З Ы К А
#11 OFFLINE   HEC
HEC
  • 364 сообщений
Отправлено 01 February 2023 - 16:09
Если не вдаваться в тонкости электро теории, а рассматривать концептуально, то в четырех канальном ГЗ один БП, а в шестиканальном - два. Еще один добавили отдельно для двух каналов, предназначенных именно для мидов, то есть 4 канала сч/вч,  2 миды. Отсюда понятно, что четырехканальник производитель позиционирует для сч/вч. А шестиканальник призван закрыть весь фронт, это видно хотя бы из характеристик мощности
Мощность RMS (4 Ом, КГИ + шум 1%), Вт : 4 x 110 + 2 x 160.
И еще коэфициент демпфирования.. Стег, если сравнивать с ним, заявляет о демпинге > 1000, ГЗ > 150
То есть концептуально стег делается для мидов, гз для сч/вч. Это конечно теория, т к практики не было, иначе ответил бы на вопрос однозначно. Возможно на этих двух доп каналах для мидов у гз все иначе, не так как в инструкции написано. Но так же слышал положительные отзывы об использовании четырехканальника на вч и мид в двушках. "На одну пару - "класс А", на другую "класс В" и все очень хорошо."
При этом заметка с АЗ касательно раздельной реализации
"В правой части - преобразователь напряжения питания с отдельными трансформаторами для каждого усилительного канала. Эта мера позволяет снизить их взаимное влияние, уменьшить переходное затухание и улучшить динамические характеристики."
https://www.автозвук...l-steg-k402.htm
Сообщение отредактировал: HEC - 01 February 2023 - 16:26
#12 OFFLINE   Prof.Nimnul
  • 6873 сообщений
Отправлено 01 February 2023 - 17:24
HEC, если не сложно - про 8 Ом напишите, я не понял вашу мысль именно в этой части.
#13 OFFLINE   Prof.Nimnul
  • 6873 сообщений
Отправлено 01 February 2023 - 17:31
'HEC' написал(а) 01 Фев 2023 - 13:09:
Добавили, но не факт что именно отдельный. Точно утверждать не стану, но визуально не очень похоже.
отсюда понятно, что четырехканальник производитель позиционирует для сч/вч. А шестиканальник призван закрыть весь фронт, это видно хотя бы из характеристик мощности
Это верно.
А это неважно.
При этом заметка с АЗ касательно раздельной реализации "В правой части - преобразователь напряжения питания с отдельными трансформаторами для каждого усилительного канала. Эта мера позволяет снизить их взаимное влияние, уменьшить переходное затухание и улучшить динамические характеристики." https://www.автозвук...l-steg-k402.htm
 Кстати, оба БП в Стегах работаю параллельно, и там где 4 шт - тоже. То есть он не с раздельными БП, как написано в журнале. Реальные раздельные БП вообще редкость, да и не факт что именно это правильное решение в рамках бюджета.
#14 OFFLINE   Dmitriy 763
Dmitriy 763
  • 460 сообщений
Отправлено 01 February 2023 - 19:37
Ели мидбас оформлен не в соответствии его параметрам то оочень долго придётся искать ему усилитель!
#15 OFFLINE   neg-56
neg-56
  • 504 сообщений
Отправлено 01 February 2023 - 19:55
Dmitriy 763 написал(а) 01 Фев 2023 - 16:37:
С этим проблем нет. С прежним усилителем играл отменно
М У З Ы К А
#16 OFFLINE   HEC
HEC
  • 364 сообщений
Отправлено 02 February 2023 - 07:17
Prof.Nimnul написал(а) 01 Фев 2023 - 14:24:
банально, что увеличенная нагрузка при сомнениях в питании сыграет только в худшую сторону
как раз из за того, что оказалось не важным)
Prof.Nimnul написал(а) 01 Фев 2023 - 14:31:
'HEC' написал(а) 01 Фев 2023 - 16:09: Стег, если сравнивать с ним, заявляет о демпинге > 1000, ГЗ > 150
А это неважно.
Сообщение отредактировал: HEC - 02 February 2023 - 07:25
#17 OFFLINE   iskander80
Отправлено 02 February 2023 - 10:47
4:
6:
У стега скорее всего в плечо по ПНу стоит, а не на канал, хотя это не точно.
Сообщение отредактировал: iskander80 - 02 February 2023 - 10:50
#18 OFFLINE   iskander80
Отправлено 02 February 2023 - 10:55
HEC написал(а) 02 Фев 2023 - 04:17:
8 ом это сниженная нагрузка.
2 ом, вот увеличенная.
#19 OFFLINE   HEC
HEC
  • 364 сообщений
Отправлено 02 February 2023 - 14:02
iskander80 написал(а) 02 Фев 2023 - 07:55:
ну это о другом
#20 OFFLINE   iskander80
Отправлено 02 February 2023 - 14:22
HEC написал(а) 02 Фев 2023 - 11:02:
ну это о другом
Поясните, если не сложно
Темы с аналогичным тегами Ground Zero GZUA 6.200SQ-PLUS
