Силовой кабель - ?
Сообщений в теме: 44
#1 OFFLINE   dds
dds
  • 331 сообщений
Отправлено 07 March 2008 - 07:35
Приветствую!
Покупаю силу 2 AWG, возникло несколько вопросов. В городе есть DLS, ORIS, ART-SOUND.
Вопрос первый и банальный - какой из них проверенный, то есть реально медный, а не из говенного алюминиевого сплава?
И второй вопрос - какая реальная стоимость "двойки" ДЛС? В одном месте - 450 р/метр, в наличии. В другом - 290 р/метр, под заказ. Или в первом есте цену ломят, или во втором подделку впарить хотят, во втором месте кабель не пощупать, нет в наличии, под заказ.
#2 OFFLINE   VETTER
VETTER
  • 2354 сообщений
Отправлено 07 March 2008 - 09:31
Приветствую!
По второму вопросу. 450 руб - это рекомендованная розничная цена. 290 - это практически по закупке.
Сделать сложно - это просто. А вот сделать просто - это очень сложно!!! © Георгий Семенович Шпагин.
#3 OFFLINE   idiantm
idiantm
  • 1728 сообщений
Отправлено 07 March 2008 - 10:45
себе арт саунд поставил...
#4 OFFLINE   Prof.Nimnul
  • 6874 сообщений
Отправлено 07 March 2008 - 12:15
Двойку DLS не видел, но четвёрка в очень приличной изоляции, пятиметровый кусок - тяжеленный...
#5 OFFLINE   ilyasov1
ilyasov1
  • 309 сообщений
Отправлено 07 March 2008 - 16:54
Приветствую!
Алюминиевый сплав отличишь взглянув на срез кабеля.
#6 OFFLINE   dds
dds
  • 331 сообщений
Отправлено 07 March 2008 - 17:44
Это понятно, по весу тоже отличу, проблема в том, что двойка под заказ, ее нет в наличии.
В общем, понятно. Спасибо всем.
#7 OFFLINE   smirnov's
Отправлено 07 March 2008 - 18:08
ты кого-то задумал убить? ей же драться можно, двойкой...
#8 OFFLINE   Jackque
Jackque
  • 467 сообщений
Отправлено 07 March 2008 - 19:44
Приветствую!
по 290р длс бери не прогадаешь. оч хороший кабель... потом артсаунд ну и на крайняк орис.
#9 OFFLINE   Ant_80
Ant_80
  • 144 сообщений
Отправлено 07 March 2008 - 20:33
А про Белсис кто что скажет. У нас выбор очень простой Мистери , Белсис, и КГ а электротехнических магазинах. Что тут выбрать , надо 4 ГА
#10 OFFLINE   павел эт хоум
  • 17799 сообщений
Отправлено 07 March 2008 - 20:49
Белсис-честный медный провод, больше сказать нечего.
Никакой аудиофилии с направленностью и зелёными фломастерами.
#11 OFFLINE   idiantm
idiantm
  • 1728 сообщений
Отправлено 07 March 2008 - 20:52
Паша, белсис ранбше был честным медным проводом, то что сейчас продается, по крайней мере у нас в Ебурге, - вариация на тему мистери, не имеющая право на существование.
#12 OFFLINE   Ant_80
Ant_80
  • 144 сообщений
Отправлено 07 March 2008 - 20:54
Ну Бука как то расказывал как сделать кабель аудиофильским: зеленый фломастер в руки и стрелочки готовы смотрим на направление стрелочек и укладываем аудиофильский кабель. :) :) :)
Ну КГ думаю тож достаточно честен по меди а крастота в гофре все равно не видна, гибкость ну чуток похуже, но не настолько что его проложить по все изгибам
#13 OFFLINE   Ant_80
Ant_80
  • 144 сообщений
Отправлено 07 March 2008 - 20:55
Из представленного получается самый медный КГ?
#14 OFFLINE   dds
dds
  • 331 сообщений
Отправлено 07 March 2008 - 21:09
По расчетам двойка нужна. А так - неплохая мысль насчет драться, действительно можно.:)
#15 OFFLINE   R M
R M
  • 124 сообщений
Отправлено 07 March 2008 - 22:21
что за расчёты? как расчитывать?
я когда себе вёл провода расчитывал так: чем толще тем лучше..
#16 OFFLINE   Ant_80
Ant_80
  • 144 сообщений
Отправлено 07 March 2008 - 22:27
Есть табличка в правилах соревнований , из расчета падения напряжения не более 0,5 В
#17 OFFLINE   Prof.Nimnul
  • 6874 сообщений
Отправлено 07 March 2008 - 22:34
Про Научную методику расчёта рассказал Каток в теме про материал корпуса для саба :D
P.S. По табличке расчёт силового провода идёт, исходя из 0,15 В падения (если + и - , то 0,3 В общее), про акустический - похоже на бред сивой кобылы, логику рекомендаций по мощности сигнала не понял.
#18 OFFLINE   dds
dds
  • 331 сообщений
Отправлено 08 March 2008 - 14:00
Не знаю, какое именно там учитывалось падение, считал по формуле I = (Pусил/КПДусил)/14,4
Считал ток для каждого усилителя, затем суммировал и по суммарному току по таблице подбирал сечение, причем с запасом. Пробовал считать по рекомендациям из Аудисоновского мануала, но там более обобщенная методика, и 12 В вместо 14,4. Там сечение еще меньше выходит.
Так что, все эти расчеты - лажа полная?
#19 OFFLINE   na_pikape
na_pikape
  • 191 сообщений
Отправлено 08 March 2008 - 14:23
Я себе в "копейку" проложил провод КГ 35, и + и - от АКБ. Как раз влезает в колбу и клеммы усилителя.
#20 OFFLINE   discourse
discourse
  • 107 сообщений
Отправлено 08 March 2008 - 14:33
Берёш обычный мультиметр. Подключаеш его к клема уилителя Remote и Bat+. Шкалу на измерение постоянного напряжения, предел 2 В. Записываеш на СД синус в 100 Герц (у сабовых головок на этой частоте как правило минимум импенданса - проще будет вывести усилитель на макс. мощность). На головах\усилителях выключаем все фильтра. Запускаем синус, выкручиваем громкость до слышимых искажений. Смотрим на прибор. Он покажет падение на силовом проводе. Меньше 0.5 Вольта - забиваем на всё это дело. Выше - задумываемся об адекватности силовой проводки току. Сломя голову бежать за кабелем большего сечения тоже не стоит, для начала стоит провести ревизию клем и соединений.
И до лампочки какой там лэйбл, Мистери или другие.
