Спасибо за ответ по лампам,а что там по схеме пит.вых. транзисторов?По поводу ОУ мне очень понравилось кардинальное решение (Docent 3D) - НЕТ ОУ - НЕТ ПРОБЛЕМ,это по нашему,ток покоя менять необходимо - проверено.
С уважением Шкипер.
По лампам, скорее АлексТ прав, насчёт остального... Тут должен быть разумный компромисс. Должно действовать правило трёх П: поставил, послушал, подумал (о чём неоднократно говорил Вилдбокс). ОУ ведь не просто так поставили. Главных причин две: согласование нагрузки и возможность включения в мостовой режим (насчёт разгрузки ПН пока идею не понял, но надо подумать, всё возможно). Ну в мост включать не будем, а вот насчёт согласования...
Тут без сравнительного прослушивания однозначно не ответить, + ещё длина межблочников скажется на результат.
Насчёт тока покоя: То что ток покоя влияет на звук, это бесспорно, но я бы, эту операцию оставил бы на последнее: 1. Очень велика вероятность попалить вых. транзисторы. А ведь немало участников конфы попалило транзюков своих усилителей в процессе настройки
, Хотя это дело житейское, но зачем проблемы.
2. У разных партий усилителей, разные токи покоя. Самые ранние, имели высокие токи и были очень горячими. Видимо, хорошо горели и решили снизить ток покоя в угоду долговечности.
Поэтому однозначного ответа быть не может, надо разогревать лудильник, и пробовать, пробовать... Эмпирика, однако, О!
