Установка 2-х АКБ -возможные варианты подключения АКБ - Help
Optima 4.2L
Сообщений в теме: 77
#1 OFFLINE   студент 1
студент 1
  • 71 сообщений
Отправлено 21 December 2015 - 22:10
Всем привет!
Собственно,озадачился инсталировать в авто 2-а АКБ -Optima 4.2L =110а/ч
 Авто -Джип (лебека+р/станция + легкий инстал по звуку)
Пообщался с электриком -предлагает сделать соединение АКБ в параллель.
Какие варианты возможны и предпочтительны в этом варианте?
Буду благодарен за любую инфу :)
#2 OFFLINE   DM Rocker
  • 8716 сообщений
Отправлено 21 December 2015 - 22:33
Есть такая штука УРА-600.
https://www.drive2.ru/l/400321/
напочитать.
#3 OFFLINE   студент 1
студент 1
  • 71 сообщений
Отправлено 21 December 2015 - 23:02
напочитать.
Как понимаю -типо кнопки со Стингером 200/500 (тоже рассматривал такой вариант - запасной акб -включается при падении напряжения в сети -но не понятна реализация  ) - а как зарядка происходит резервного акб - не пойму (((
А вот такую хрень никто не пробовал?
http://www.off-road-...da_T_MAX_W0351_
#4 OFFLINE   DM Rocker
  • 8716 сообщений
Отправлено 21 December 2015 - 23:19
Это не типо кнопки.
http://www.12v.ru/si...0048053124.html
#5 OFFLINE   студент 1
студент 1
  • 71 сообщений
Отправлено 21 December 2015 - 23:40
Это не типо кнопки.
Это разве не тоже самое ? -
http://www.ebay.com/...=STRK:MEBIDX:IT
за такую вещь никто отзыва не даст?-
Сообщение отредактировал: студент 1 - 21 December 2015 - 23:41
#6 OFFLINE   iskander80
Отправлено 21 December 2015 - 23:58
Не вижу смысла городить огород.
Два акб соединенные в параллель проводником достаточного сечения.
Если времени + силы тока гены будет хватать для  зарядки - гуд, если нет, будете подзаряжать оба.
А так один всегда будет голодным(вечно просаженным, недозаряженным)
Да и для системы большая емкость = меньше просадки, т.к. отдачи этих акб будут суммироваться.
Два по 55 лучше чем один на 110. Главное проводник матерый, +50 мм2
А на стоянках на не заведенной машине долго музыку слушать не стОит при любых подключениях.
При развязке и прослушивании без гены сдохнет второй оч быстро ввиду сильного постоянного разряда.
Сообщение отредактировал: iskander80 - 22 December 2015 - 00:07
#7 OFFLINE   iskander80
Отправлено 22 December 2015 - 00:04
Сообщение отредактировал: iskander80 - 22 December 2015 - 00:05
#8 OFFLINE   студент 1
студент 1
  • 71 сообщений
Отправлено 22 December 2015 - 00:08
Генератор смотрели сегодня 150 А - электрик сказал достаточно для зарядка 2-х акб=110 а/ч
Проводник -имете в виду силовой кабель?!
#9 OFFLINE   iskander80
Отправлено 22 December 2015 - 00:15
Ну для зарядки 110 ач акб, достаточно 11 ампер.
Вопрос лишь во времени. Ему нужно будет как раз 10 часов. Классическая зарядка АКБ.
Всегда стоит вопрос в том, сколько потребляет система, какой ток вырабатывает гена на ХХ и  сколько потребляет само  авто.
И путем нехитрых математических вычислений получаем ответ.
Никакой АКБ и развязки не заставят прибавится силы тока гены.
Вопрос в том, что на хх обычно гена вырабатывает не более 20-30 ампер.
В этом основная проблема. Вычитаем потребление системы авто и получим 10-15 а.(дай бог)
Проводник = силовой кабель.
Сообщение отредактировал: iskander80 - 22 December 2015 - 00:18
#10 OFFLINE   x-ray_boroda
x-ray_boroda
  • 215 сообщений
Отправлено 22 December 2015 - 00:17
Я собрал на двух реле:
http://www.12v.ru/si...8054057124.html
http://www.12v.ru/si...1057051124.html
Аккумуляторы у меня поскромнее, да и расчетные нагрузки пожиже... Но принцип такой же как в УРА.
Года четыре уже - полет нормальный. Может тогда УРА-200 не выпускали, или я его не нашел... Сейчас его бы поставил.
#11 OFFLINE   студент 1
студент 1
  • 71 сообщений
Отправлено 22 December 2015 - 00:20
ГЛАВНЫЙ вопрос для меня- в параллель или с каким либо  девайсом в цепи?
Если с девайсом - то  К А К И М ???
Время,как бы есть для выбора :)
Сообщение отредактировал: студент 1 - 22 December 2015 - 00:21
#12 OFFLINE   iskander80
Отправлено 22 December 2015 - 00:22
В
Соедини в параллель 50 мм2
Если  вдруг как-нибудь разрядишь оба сразу, поставишь  реле :tongue:
Никакой принципиальной разницы не будет , если бухой не слушаешь музыку на рыбалке (охоте) :D
А так, да, реле ннада...
Сообщение отредактировал: iskander80 - 22 December 2015 - 00:28
#13 OFFLINE   студент 1
студент 1
  • 71 сообщений
Отправлено 22 December 2015 - 00:33
Я умеренно пьющий :((((
50 квадратов провод понимаю ;)
Щас предлагают вот эту штуку -
Имеет смысл прикупит?
Может кто юзает и даст инфу ?
Сообщение отредактировал: студент 1 - 22 December 2015 - 00:33
#14 OFFLINE   iskander80
Отправлено 22 December 2015 - 00:39
Тогда лучше реле, дешего, просто и сердито. 400 ампер  внушают доверие и  реле не дасть просадить стертерный аккум.
А эта штука как мне кажется хлипковата, хоть и хитра
Кстати у вас на авто должен стоять 100 а\ч акб и так, с учетом потребителей и объема авто.
В параллель и не парьтесь, гена потянет, зимой старт гораздо бодрее будет и т.д.и т.п.
Сообщение отредактировал: iskander80 - 22 December 2015 - 00:44
#15 OFFLINE   студент 1
студент 1
  • 71 сообщений
Отправлено 22 December 2015 - 00:46
Я вас услышал, спасибо! (там или 200, или 500 амп реле)
Как я понял - надо вкл из салона кнопкой ,автоматом не работает ((
Сообщение отредактировал: студент 1 - 22 December 2015 - 00:46
#16 OFFLINE   x-ray_boroda
x-ray_boroda
  • 215 сообщений
http://www.12vi.ru/774/955/ Разница в стоимости...
#17 OFFLINE   iskander80
Отправлено 22 December 2015 - 00:48
От зажигания, как я понял.
При включении зажигания, включается реле.
Ошибся, да кнопка нужна.
Ну это не проблема.
Сообщение отредактировал: iskander80 - 22 December 2015 - 00:50
#18 OFFLINE   x-ray_boroda
x-ray_boroda
  • 215 сообщений
Отправлено 22 December 2015 - 00:51
Ура - работает автоматом, замыкается при напряжении генератора с задержкой в 6 секунд, и отключается при остановке генератора. А кнопка для принудительного замыкания реле, без контроля напряжения.
Сообщение отредактировал: x-ray_boroda - 22 December 2015 - 00:53
#19 OFFLINE   iskander80
Отправлено 22 December 2015 - 00:53
Ну и круть, то что надо.
Главное провод поматерее, 75 можно протянуть
#20 OFFLINE   студент 1
студент 1
  • 71 сообщений
Отправлено 22 December 2015 - 01:44
Я правильно понимаю? (извините)
ЧТо УРА работает автоматом? - а схема подключения какая?
Нужно ли что-то еще покупать к УРА?
С УРА акб будут два одновременно подзаряжаться или один будет в резерве?+ когда резервнынй разрядится(или упадет напряжение в сети) - то включится УРА и начнет заряжать АКБ?
Какая УРА в моем варианте будет хорошо? (ссылку плз.дайте)
