Глаза боятся, а руки из жопы....
Вот 6640 здорового человека:
Стыковка на 2100 вторым Линквиц Райли
И что я из этого должен понять?
То что они низко опускаются на тихой громкости?
Отправлено 26 April 2019 - 08:28
Отправлено 26 April 2019 - 08:32
Какое количество ДБ в рабочей полосе твитера Вам надо?
Какая нужна громкость системы в целом?
Может Вам в стан глухих надо обратиться?
Рассмотрите проф ВЧ, не надо хорошие ВЧ насиловать.
Сообщение отредактировал: iskander80 - 26 April 2019 - 08:39
Отправлено 26 April 2019 - 08:51
Не каждому шефу дано приготовить такое вкусное блюдо...)))
А что там вкусного?
Бестелесная верхняя середина + подсвистывание... ![]()
Отправлено 26 April 2019 - 08:54
А что дело только в количестве дБ? ![]()
Отправлено 26 April 2019 - 08:58
Для "домашнего" свиска это критичный показатель.А что дело только в количестве дБ?
Отправлено 26 April 2019 - 08:59
Отправлено 26 April 2019 - 09:00
Для озвучивания улицы существует специальная техника, её и надо использовать для суперкрмпенсации своих комплексов.
Отправлено 26 April 2019 - 09:02
Вот как раз не надо насиловать хорошие ВЧ от 2 кГцКакое количество ДБ в рабочей полосе твитера Вам надо?
Отправлено 26 April 2019 - 09:03
Отправлено 26 April 2019 - 09:05
Зачем огрызаться? А вроде Вам ничего плохого не сделал?
А я ничего и не огрызаюсь, советы даю, как эффективней потратить деньги:
Весь SPL и SQL это юношеские комплексы недостатка внимания и прочие спутники пубертатного периода.
Сообщение отредактировал: iskander80 - 26 April 2019 - 09:06
Отправлено 26 April 2019 - 09:07
Сообщение отредактировал: jed - 26 April 2019 - 09:09
Отправлено 26 April 2019 - 09:09
Так про улицу никто и не говорил... ![]()
Кто о чём, а вшивый про баню... ![]()
Отправлено 26 April 2019 - 09:11
***По поводу 4-х полос....
Во всем должен быть смысл. Принято считать, что если динамик "играет" после фильтрации 3 октавы, то это хорошо. Если меньше, то тоже хорошо, если больше, то уже не очень. В трехполосной системе +саб как раз и получается что каждая полоса получит не более 3 октав частотного диапазона. Добавление 4-й полосы, как бы оправдано, если преследуются определенные цели. Но каждая частотная полоса это вначале "разрез" а потом "связка". Разрез не проблема, а вот связка это серьезно, от нее зависит все. В автомобиле все резко усложняется по известным причинам. Даже три полосы это уже большая сложность на которую люди тратят месяцы времени. Добавление 4-й, поселит вас в гараже... можете смело переезжать из квартиры. ![]()
Вообщем... нет никакого смысла "плодить сущности". Три полосы, это более чем достаточно для авто. Ну и + саб.
Сообщение отредактировал: Lex_audio - 26 April 2019 - 09:12
Отправлено 26 April 2019 - 09:15
А и не надо говорить про улицу,это читается между строк.
6600\6640 на вменяемой громкости играют настолько низко. насколько это вообще возможно для твитера. 6600 чуть похуже, 6640 получше
первый порядок в пассиве не любят, при использовании второго низкодобротного при низком пассивном делении необходимо работать с импедансом на резонансе, но как там быть при активным делении я не знаю, возможно тоже его надо вырезать. н
Надо просто уметь готовить каждые ВЧ а не заниматься тупым перетыкингом.
JED например приводил к одной АЧХ разные ВЧ при сравнениях? Делался ли замер каждого динамика?
Сообщение отредактировал: iskander80 - 26 April 2019 - 09:20
Отправлено 26 April 2019 - 09:22
А если СЧ 3-4 см, то уж лучше 2ка на 15-16 см мидбасе.
Отправлено 26 April 2019 - 09:23
Carrozzeria CD-7x+P70хII
Poweramper PA60->Хэнд-мейд
ABYSS TO3-4.150->Eton 7 HEX
Poweramper PA100->ETON 12 HEX
Отправлено 26 April 2019 - 09:24
Вячеслав, а вы что скажете про 4 полосы в авто?
У вас неординарный взгляд на вещи.
У меня реальный взгляд на вещи...
4 полосы в авто... почему нет?
Проблем несколько:
1 Доп. финансы
2 Усложнение инстала
3 Сложность настройки...
9109762013 в лицо мне скажи про мои комплексы.
Я думаю тебя хватит только потрепаться на форуме.
Ты у меня в машине сидел, слушал?
Не температурь, сорян, не хотел обидеть.
Сам такой был лет 15 назад, поэтому оч хорошо тебя понимаю. ![]()
Комплексы есть у всех, но иногда они глубоко скрыты......
Сообщение отредактировал: iskander80 - 26 April 2019 - 09:49
Отправлено 26 April 2019 - 09:25
Резонансная там около 550 - вполне от 2 могут играть без насилия. КАК будут звучать - другой вопрос.
Парни, что за безграмотность?
Стык на 2 кгц и срез на 2кгц это вещи разные.......
Вот по поводу 6600\6640 и низкого реза:
The 6600 and 6640 tweeters present some challenges with regard to crossovers, because these tweeters go so low the can play midrange! The 7100 with its steeper low-end roll-off due to the very strong magnet system is easier. Taking the 6600 and 6640 down to 2 kHz and using a 12 dB/octave filter makes it necessary to apply impedance linearisation to render a smooth roll-off profile.
Сообщение отредактировал: iskander80 - 26 April 2019 - 09:38
Отправлено 26 April 2019 - 09:37
