#1681 OFFLINE   Антип
Антип
  • 1383 сообщений
Отправлено 24 November 2019 - 21:53
, поэтому важнее стабильность и минимальное вмешательство в схемотехнику, чтоб не думалось.
В таком случае нечего вообще в усилитель лезть; точно не об чем думаться будет.)
#1682 OFFLINE   jed
Отправлено 24 November 2019 - 22:14
Понятно. То чистый тон (синус) 16к вы не слышите...
А если сравнить (быстрым переключением) звучание музыки на вашей системе в полную полосу и с подрезкой ФНЧ на 16 кГц/36 дБ на октаву?
Услышите разницу?
Я и 20 слышу, еле-еле. До 18 отчётливо а потом, как сова головой верчу, такой некий комариный писк, но уже не от источника, а в где то в голове.
При подрезке на 20кГц, ничего не замечал до 48/окт.
#1683 ONLINE   dyno
  • 7259 сообщений
Отправлено 24 November 2019 - 22:16
Услышите разницу?
Думаю да, там завал гораздо ранее 16К начнется. Но не пробовал.
#1684 ONLINE   dyno
  • 7259 сообщений
Отправлено 24 November 2019 - 22:17
Я разве спрашивал совета на эту тему?
#1685 OFFLINE   Константин Полонников
Отправлено 24 November 2019 - 22:21
Услышите разницу?
Так основная разница обусловлена будет не отсутствием/наличием обертонов выше 16 кГц, там же набег ФЧХ при фильтрации нехилый выйдет...
#1686 OFFLINE   Вячеслав Меркулов
Отправлено 24 November 2019 - 22:41
Ага... Значит чистый тон сам по себе не слышно, а набег фазы выше 16 кГц слышно?
Я в том смысле, если будет такой набег выше 16 кГц...
Или тоже не услышим?
#1687 OFFLINE   Антип
Антип
  • 1383 сообщений
Отправлено 24 November 2019 - 23:00
А разве это обязательное условие, что бы просто выразить свое мнение по данному вопросу?)
#1688 ONLINE   dyno
  • 7259 сообщений
Отправлено 24 November 2019 - 23:09
В данном случае - да, ведь было прямое обращение, с цитатой. Не нужно юлить...
#1689 OFFLINE   Prof.Nimnul
Отправлено 25 November 2019 - 00:41
Профессор, все так, кроме последнего поста. Их можно слушать много, только это не касается того, когда крутите свою систему в течении 2-3 часов, под вечер. Слух адаптируется и под *кривулю* и под *косулю*. Я так вижу/слышу присуще абсолютно всем, в том числе и вам. Не бывает не предвзято относящихся людей к звуку, с отсутствием *своего видения звука*.
Ориентир - живой звук. Только шансов его услышать и сравнить практически 0. Имею ввиду то что было при записи и то что получилось в авто, дома и т.д.. Если только не сам звукореж сядет к вам в авто, с теми дисками материал который сам сводил и слышал именно как должно быть.
В общем написал текст, прочитал и понял - что написал практически тоже самое :)
Живой звук - безусловно ориентир, как один из критериев натуральности, её мы слышим каждый день просто на улице. Не имею ввиду записи, записи любые - не живой звук, пытаться притянуть их к какому-то эталону бессмыслены априоре, хоть этого самого режиссёра сажай, он же опять сделает не "живой", а свой.
Собственно, добиваться точной передачи звуков не очень и надо, звуки - только одна из составляющих музыки, для передачи музыки этого одновременно и недостаточно и не обязательно, как ни странно. Восприятие музыки и эмоций очень индивидуально.
Возвращаясь к адаптации - это есть, поэтому я и писал про постоянную тренировку эталона, чтобы "провал не слишком проваливался" (раз уж мы сегодня по Остапу). Личное восприятие всё равно останется, но это наверное даже хорошо, на то и люди разные.
#1690 OFFLINE   Federico
Federico
  • 1142 сообщений
Отправлено 25 November 2019 - 08:07
Когда рнчь заходит о восприятии, то почему то все подрузомевают восприятие эмоций и музыкального произведения в целом.
Это в корне не правильно, так как это вопрос музыкальной культуры "пациента" (раз уж мы переходим на медицинскую терминалогию) и к верности записи/воспроизведения "живых" звуков не относится вовсе.
Но ведь есть ещё и восприятие характеристик и отдельных составляющих звуковой волны. Это и нужно подрузомевать под термином "восприятие звука"
#1691 OFFLINE   AlexDP
AlexDP
  • 2501 сообщений
Отправлено 25 November 2019 - 10:30
Сказано очень хорошо и по делу. Только на один момент обращу внимание, что "добиваться точной передачи звуков не очень и надо, звуки - только одна из составляющих музыки, для передачи музыки этого одновременно и недостаточно и не обязательно, как ни странно" - тут я на своём опыте обратил внимание, что чем точнее и ближе к естесственной становилась система, тем бОльшие эмоции она вызывала и вызывает. Проверено на дистанции. Зависимость приближения к натуральности (на мой слух) и способность вызывать эмоции - прямая, на мой взгляд. Живое исполнение тем и привлекает, что тембры и диапазон звучания завораживающие и максимально эмоциональные.
Такие наблюдения.
Carrozzeria CD-7x+P70хII
Poweramper PA60->Хэнд-мейд
ABYSS TO3-4.150->Eton 7 HEX
Poweramper PA100->ETON 12 HEX
#1692 OFFLINE   andr_l
andr_l
  • 8036 сообщений
Отправлено 25 November 2019 - 10:53
И к уда с ледует сигнал из г.у.? Не стесняйтесь, объясните. Для меня это важно. У себя в источнике убрал выходной конденсатор и поставил перемычку. На входе усилителя стоит конденсатор. Чем череваты такие действия?
логика тут простая
1. на выходе нужен для того, чтобы если ты случайно замкнешь выход на землю или на питание, не вынести выходной каскад и если замыкание на землю еще можно решить ограничивающим резком, то замыкание на питание решить нельзя
2. на входе нужен кстати по той же причине
но вот проблема этих всех вентилей в том, что поляризующего напряжения нет, а на пленку места нет, а осциллограф разницы не покажет, собственно поэтому все жрут то, что технари и придумали дабы потом не отбиваться по гарантии от идиотов и особоумных, а когда ты выпаял электролиты, то ты уже сразу слетел с гарантии, ура, дело сделано ;)
#1693 OFFLINE   andr_l
andr_l
  • 8036 сообщений
Отправлено 25 November 2019 - 10:54
Это понятно, Коль. По сути то вопрос палка-веревка. Не понятно нахрена заворачивать в некую таинственость простой вопрос.
чтобы нормально отвечать, предмет надо знать ;)
#1694 OFFLINE   andr_l
andr_l
  • 8036 сообщений
Отправлено 25 November 2019 - 10:56
Ну если нет музыкальной памяти и возможности оценить звучание в абсолютной шкале (пусть даже применительно к конкретной системе), а хватает только на 5-секундное отличие в блохах ;) , то и в принципе нет смысла что-то сравнивать и оценивать, и так сойдёт… Привыкнуть можно к чему угодно, через пару часов в гараже бензином уже и не пахнет.
при этом ведь никто не мешает иметь два экземпляра устройства и уже их сравнивать на предмет стало лучше/хуже...
#1695 OFFLINE   andr_l
andr_l
  • 8036 сообщений
Отправлено 25 November 2019 - 10:58
Оффтопик
#1696 OFFLINE   andr_l
andr_l
  • 8036 сообщений
Отправлено 25 November 2019 - 11:04
Профессор, посчитайте примерно что такое 200-300 часов прогрева, в условии авто. Вы поймете что это примерно 1-2 года.
 50 часов непрерывного прогрева - это требование есть у очень многих электролитов дабы выйти на рабочий режим. причем эти 50 часов совсем не есть 5 по 10, так как при выключении существует откат... я дома тупо включаю на выходные, а потом тащу в авто...
Уточню, речь про фильтр, срезающий ВЧ выше 20кГц, То есть по сути это ФНЧ. Нужен, чтоб в тракт не лез ультразвук.
проблема только в том, что фильтр на 20кГц начнет крутить фазу в рабочем диапазоне, поэтому народ и бьется с устойчивостью усиков до 100кгц, срезая все что выше после 40кГц... цифры очень приблизительные...
#1697 OFFLINE   andr_l
andr_l
  • 8036 сообщений
Отправлено 25 November 2019 - 11:06
А что делать, если выше 16кГц уже не слышу... :D
не верю я в то, что если из звука убрать все что выше 16 ты это не услышишь ;)
Широкополосный сигнал не воспринимается слухом отдельными частотами или узкими полосами. Неслышимость верхнего диапазона частот не повод утверждать, что этот диапазон не вносит вклада в общее ощущение от звука.
+100000000
#1698 OFFLINE   andr_l
andr_l
  • 8036 сообщений
Отправлено 25 November 2019 - 11:08
А чего дискретизируется в аналоге?
гуру имелО ввиду то, что хайрез на таком силке воспроизводицца будет не во всю доступную полосу :)
#1699 ONLINE   dyno
  • 7259 сообщений
Отправлено 25 November 2019 - 11:38
Смотря как убрать.
Если основной тон - не услышу, если основной тон, дающий гармоники выше 16К - услышу, фильтр высокого порядка - скорее всего, ибо затронет и полосу до 16к, остается одно - FIR высокого порядка, тут ХЗ.
Но смысл это обсуждать? Я ж не режу тракт на 16К, просто уделяю этому краю диапазона меньше внимания.
#1700 OFFLINE   Дармидонт
Дармидонт
  • 1305 сообщений
Отправлено 25 November 2019 - 12:04
Я в свое время ставил сканспики 3004/60200 и радовался правда недолго как они в двушке наполнено мясисто звучат,и 16к на них слышно,а вот выше у них бяда,и хотя на слух выше 16к тоже не слышу,без них,которые выше 16к звук поганка,и эти пищи были успешно проданны.
