#1661 OFFLINE   Антип
Антип
  • 1383 сообщений
Отправлено 24 November 2019 - 18:05
Уточню, речь про фильтр, срезающий ВЧ выше 20кГц, То есть по сути это ФНЧ. Нужен, чтоб в тракт не лез ультразвук.
Вот я и смотрю, что мы о разных вещах говорим; в фильтре срезающем высокие частоты конденсатор стоит паралельно входу; по памяти у ПА он в районе 1000-470 пф. А разделительный конденсатор, который стоит последовательно входу, может подрезать низкие частоты, об этом в соседней теме говорилось; вот про него то я и вел речь.)
Сообщение отредактировал: Антип - 24 November 2019 - 18:09
#1662 OFFLINE   Вожатый
Вожатый
    опытный участник
  • 3200 сообщений
Отправлено 24 November 2019 - 18:08
вы только что похоронили весь материал с частотой дискретизации выше 48KHz
и правильно сделали
Всё? Выходите на поляну.
#1663 OFFLINE   dyno
  • 7254 сообщений
Отправлено 24 November 2019 - 18:24
А что делать, если выше 16кГц уже не слышу... :D
#1664 OFFLINE   dyno
  • 7254 сообщений
Отправлено 24 November 2019 - 18:38
Так и пусть подрезает, тут про усилитель на ВЧ речь.
А так да, немного не про то. Я там хотел резисторы менять чтоб снизить громкость, но они часть фильтра. В итоге поменял в другом месте.
#1665 OFFLINE   Federico
Federico
  • 1142 сообщений
Отправлено 24 November 2019 - 18:40
Широкополосный сигнал не воспринимается слухом отдельными частотами или узкими полосами. Неслышимость верхнего диапазона частот не повод утверждать, что этот диапазон не вносит вклада в общее ощущение от звука.
#1666 OFFLINE   Вожатый
Вожатый
    опытный участник
  • 3200 сообщений
Отправлено 24 November 2019 - 18:46
вона как!
"И он полез в боковой карман, откуда действительно вынул множество лежалых бумажек, но показал их почему-то не брату, а председателю исполкома, да и то издали."
#1667 OFFLINE   Вячеслав Меркулов
Отправлено 24 November 2019 - 18:59
вона как!
Оффтопик
#1668 OFFLINE   Вячеслав Меркулов
Отправлено 24 November 2019 - 19:02
Сформулировано замысловато...
Но если понимать о чём речь, то так и есть...
#1669 OFFLINE   Federico
Federico
  • 1142 сообщений
Отправлено 24 November 2019 - 19:04
вона как!...
А почему?
#1670 OFFLINE   dyno
  • 7254 сообщений
Отправлено 24 November 2019 - 19:05
А кто утверждал-то?
#1671 OFFLINE   Federico
Federico
  • 1142 сообщений
Отправлено 24 November 2019 - 19:13
А кто утверждал-то?
"А что делать, если выше 16кГц уже не слышу... :D"
#1672 OFFLINE   Вожатый
Вожатый
    опытный участник
  • 3200 сообщений
Отправлено 24 November 2019 - 19:17
Глоссола́лия (др.-греч. γλῶσσα [глосса] «язык» + λᾰλέω [лалео] «говорю»):
  1. Речь, состоящая из бессмысленных слов и словосочетаний, имеющая некоторые признаки осмысленной речи (темп, ритм, структура слога, относительная частота встречаемости звуков); речь со множеством неологизмов и неправильным построением фраз. Наблюдается у людей в состоянии транса, во время сна, при некоторых психических заболеваниях[1].
#1673 OFFLINE   DM Rocker
Отправлено 24 November 2019 - 19:21
и правильно сделали
А чего дискретизируется в аналоге?
#1674 OFFLINE   Вячеслав Меркулов
Отправлено 24 November 2019 - 19:26
Оффтопик
#1675 OFFLINE   dyno
  • 7254 сообщений
Отправлено 24 November 2019 - 19:40
Я имел в виду себя, буквально. Я от любого источника звука уже не слышу выше 16кГц.
#1676 OFFLINE   Вячеслав Меркулов
Отправлено 24 November 2019 - 20:25
Как определили?
#1677 OFFLINE   Антип
Антип
  • 1383 сообщений
Отправлено 24 November 2019 - 20:44
В ПА гейны врезаны в обратную связь ОУ, что по идее не очень хорошо; чем выше громкость, тем выше коэф. усиления и тем хуже звук. По этому ПА играет лучше всего, когда гейны стоят на минимуме.
#1678 OFFLINE   Антип
Антип
  • 1383 сообщений
Отправлено 24 November 2019 - 20:48
Так опять же известно, что лучше вообще без емкости, потому что тип-марка конденсатора на прямую влияет (окрашивает в той или иной степени) звук. Или Вы единственным конденсатором на входе собираетесь фильтровать ВЧ?
Хотя да, бывают ситуации когда с разделительным конденсатором на слух лучше, чем без него, но для этого желательно отслушать оба варианта.
Сообщение отредактировал: Антип - 24 November 2019 - 20:49
#1679 OFFLINE   dyno
  • 7254 сообщений
Отправлено 24 November 2019 - 21:00
Как определили?
Прогон синусов на системе, которая играет ровно до 20кГц. 16К уже не слышал даже поднеся ухо к пищалке.
Гейны в 0 и есть. Там сразу после ОУ резистор 1К, вот вместо него 22К
Так опять же известно, что лучше вообще без емкости, потому что тип-марка конденсатора на прямую влияет (окрашивает в той или иной степени) звук. Или Вы единственным конденсатором на входе собираетесь фильтровать ВЧ? Хотя да, бывают ситуации когда с разделительным конденсатором на слух лучше, чем без него, но для этого желательно отслушать оба варианта.
Известно. Но это в авто простительно, там хватает компромисов и поболе, поэтому важнее стабильность и минимальное вмешательство в схемотехнику, чтоб не думалось.
#1680 OFFLINE   Вячеслав Меркулов
Отправлено 24 November 2019 - 21:27
Понятно. То чистый тон (синус) 16к вы не слышите...
А если сравнить (быстрым переключением) звучание музыки на вашей системе в полную полосу и с подрезкой ФНЧ на 16 кГц/36 дБ на октаву?
Услышите разницу?
