#1761 OFFLINE   Вячеслав Меркулов
Отправлено 25 December 2019 - 08:05
Качество ФИ или ЗЯ нужно рассматривать совместно с прочими условиями. Если коротка, то "лучшесть/хужесть" зависит от реализации и компромисов. Если не ограничевать в ТЗ размеры динамиков, объем оформления, чуствительность и граничную частота, то ЗЯ будет лучше, просто по тому, что фильтр 2-го порядка, а ФИ 4-го.
да, но размеры ограничены... дверь всё-таки... ;)
Если сравнивать звук ФИ и ЗЯ (в двери) из того, что я слышал, то ФИ играет свободней (звук менее зажатый)...
Но это не все прелести, ФИ добавляет звуку "драйва" и "попсовости", что многих не может не радовать... :)
#1762 OFFLINE   Bibigon
Bibigon
  • 203 сообщений
Отправлено 25 December 2019 - 08:11
Я против саба в авто. Поэтому 8" минимум и без подрезки. 100 Гц стык НЧ\СЧ.
))) 8"  в данном случае и есть саб)))
3S Customs TLT
#1763 OFFLINE   Bibigon
Bibigon
  • 203 сообщений
Отправлено 25 December 2019 - 08:13
ФИ играет свободней (звук менее зажатый)... Но это не все прелести, ФИ добавляет звуку "драйва" и "попсовости", что многих не может не радовать...
Все зависит от объема ящика, оформление ФИ или ЗЯ дело второе, ФИ требует меньшего объема для "драйва" и "попсовости"
3S Customs TLT
#1764 OFFLINE   Bibigon
Bibigon
  • 203 сообщений
Отправлено 25 December 2019 - 08:25
ЗЯ - 12Дб / окт - 2ой, ФИ 18 - 3-ий
3S Customs TLT
#1765 OFFLINE   Bibigon
Bibigon
  • 203 сообщений
Отправлено 25 December 2019 - 08:28
Чутьё в оформлении не меняется?)))
 20 - 120 герц меняется))) Главная проблема не в нем и не в искажениях, а в ГВЗ и Степ - респонз
3S Customs TLT
#1766 OFFLINE   engine 43
engine 43
  • 5204 сообщений
Отправлено 25 December 2019 - 08:36
Если всё правильно сделать, то никаких проблем с временем реакции иГВЗ нет.)
Сообщение отредактировал: engine 43 - 25 December 2019 - 08:37
#1767 OFFLINE   Bibigon
Bibigon
  • 203 сообщений
Отправлено 25 December 2019 - 08:38
Если всё правильно сделать, то никаких проблем с временем реакции ГВЗ нет.)
Так то да, но нам ведь нада пониже, да пожирнее)))
ЗЫЖ в любом случае оформления кроме ОЭ ГВЗ теряет равномерность)))
Сообщение отредактировал: Bibigon - 25 December 2019 - 08:39
3S Customs TLT
#1768 OFFLINE   Lex_audio
Категорически не так.
Основная цель - снижение искажений и повышение перегрузочной, так как (при правильной настройке, ес-но) ФИ значительно снижает амплитуду колебаний диффузора, которая у ЗЯ максимальна на Fc.
Если не перегружать ФИ суббасами ниже настройки порта - то он играет быстрее, собраннее, чище, и менее зажато динамически, чем ЗЯ в похожем по размеру ящике. А если перегрузить или неправильно расчитать - то медленее и разманнее ;)
*** Что значит НЕ ТАК? Если куда не глянь  о ФИ пишут как об устройстве для расширения частотного диапазона снизу. Это основная его задача. Все остальные его свойства это следствие.
Не,  Прооффесор, Тут я с вами категорически нее согласен. :) Не согласен именно в вопросе применимости ФИ в автомобиле,  а я говорил именно об этом. Давайте спросим у тех кто сделал ФИ и пользует их На какую частоту настроены их фазики их мидбасов! Ну например   у engine 43
 Очень под вопросом!:) ФИ не может играть "быстрее" и "собраннее" по объективным причинам. Это и ГВЗ и "грязь" которая летит из порта и раздемпфирование ниже частоты настройки.
#1769 OFFLINE   engine 43
engine 43
  • 5204 сообщений
Отправлено 25 December 2019 - 08:39
Мне вполне хватает работы мидов до 55Гц.)
#1770 OFFLINE   Bibigon
Bibigon
  • 203 сообщений
Отправлено 25 December 2019 - 08:40
не пойму только на кой ляд, с фронт сабом?
3S Customs TLT
#1771 OFFLINE   Lex_audio
Отправлено 25 December 2019 - 08:42
***А снизу ваши миды подрезаны?
#1772 OFFLINE   engine 43
engine 43
  • 5204 сообщений
Отправлено 25 December 2019 - 08:43
Естественно.)
#1773 OFFLINE   engine 43
engine 43
  • 5204 сообщений
Отправлено 25 December 2019 - 08:44
Патамушт нраица. Этож главное, не?))
#1774 OFFLINE   Bibigon
Bibigon
  • 203 сообщений
Отправлено 25 December 2019 - 08:45
Естественно.)
на 100 гц)))) :D  :D  :D
:tongue: ато
3S Customs TLT
#1775 OFFLINE   Lex_audio
Отправлено 25 December 2019 - 08:46
Вот простой пример, любимый многими 15 скан. Смоделииуем его поведение в ФИ и ЗЯ
Про искажения уже ответили.))
***Да забудте вы про эти графики. :) Это первый класс! Идеальный фильтр наложили на идеальную ПФ. В жизни все не так!:)
#1776 OFFLINE   Lex_audio
Естественно.)
***На сколько? И каким порядком?
#1777 OFFLINE   engine 43
engine 43
  • 5204 сообщений
Отправлено 25 December 2019 - 08:49
Ой фсё, устал я от вас, теоретизируйте без меня дальше.)
#1778 OFFLINE   engine 43
engine 43
  • 5204 сообщений
Отправлено 25 December 2019 - 08:51
:tongue: ато
А не угадал.) Помнишь кто в этом году, по сути выиграл звук в амт и на чём?)))
#1779 OFFLINE   Lex_audio
Отправлено 25 December 2019 - 08:52
***Ну ладно, ладно! Ответьте на последний вопрос. На на какой частоте отрезаны ваши миды и каким порядком?
#1780 OFFLINE   Bibigon
Bibigon
  • 203 сообщений
Отправлено 25 December 2019 - 08:56
Я)))
https://www.drive2.r...53765136482874/
3S Customs TLT
