Teyes и usb audio
Сообщений в теме: 314
#261 OFFLINE   женя.t
женя.t
  • 147 сообщений
Отправлено 08 November 2022 - 21:27
Есть еще Онкио и Хибу, все они в bit perfect работают
кто нибудь подскажет что с hiby сучилось,слушаю через него тидал,раньше всё норм было,а теперь каждый день удаляю приложение заново устанавливаю и пароль тидаловский,короче сутки играет через хаби и всё,каждый раз ввожу пароль,чёт напрягает
#262 OFFLINE   Денис 762
Денис 762
  • 114 сообщений
Отправлено 08 November 2022 - 22:25
Я нейтрон установил с помощью человека из турции, подключился к его аккаунту и включил турецкий впн, установил, проблем нет
iPad mini> airport express> alpine h800>
#263 OFFLINE   wine
wine
  • 2 сообщений
Отправлено 19 July 2023 - 16:11
Добрый день. В связи с тем, что мое гу мекеде на Весте прихварало... Хотел бы узнать, по прошествии времени, получилось ли изделие от teyes, заставить выводить все, кроме радио с микшера андроида... Или же по прежнему, только проигрыватели типо uapp и так далее... Спасибо
#264 OFFLINE   saniaoav
saniaoav
  • 1675 сообщений
Отправлено 19 July 2023 - 16:35
Я на своей CC3 так и не смог победить, хотя, говорят - что можно.
В итоге продал, поставил обратно Enjoy Pro - с ней нет проблем, всё идёт в USB, кроме радио.
#265 ONLINE   dyno
  • 7191 сообщений
Отправлено 19 July 2023 - 16:37
Удалось, вывожу по аналогу. )))
USB даже через uapp слишком грязный, проще через wifi стримить.
#266 OFFLINE   yodo
yodo
  • 368 сообщений
Отправлено 19 July 2023 - 18:05
дабы не плодить тем, с позволения спрошу здесь
CC2+ подключен по оптике в проц, (не для музыки)
одновременно с оптикой сигнал идет в штатные в задних дверях
это можно как то победить  в настройках?
и еще - не получается соединить hiby music установленный в CC2  с xDuoo
клиент hiby link по блютуз видит Xduoo, но при подключении пишет "неизвестное устройство ошибка подключения"
может есть другие приложения для андроид с возможностью управления xDuoo?
#267 ONLINE   dyno
  • 7191 сообщений
Отправлено 19 July 2023 - 19:17
Только отключением динамиков, или в настройках звукового поля передвинуть ползунок-точку вверх.
Надо сбросить блютуз к заводским, и смотреть пароль блютуз в, он по умолчанию вроде не такой, как обычно.
Сообщение отредактировал: dyno - 19 July 2023 - 19:26
#268 OFFLINE   yodo
yodo
  • 368 сообщений
Отправлено 19 July 2023 - 19:36
xDuoo видит carkit,  СС2  видит xDuoo,
и приложение hiby при включении hiby link видит xDuoo
в перечне доступных устройств, но не соединяется в приложении
#269 OFFLINE   Артур288
Артур288
  • 1237 сообщений
Отправлено 06 August 2023 - 12:32
такая же байда и у меня, такое ощущение что у тиайса обрубленный блютуз
Все гениальное просто
ARTSV
#270 OFFLINE   yodo
yodo
  • 368 сообщений
Отправлено 06 August 2023 - 14:55
писал в поддержку, ответили, что не нужно соединять тайс и хдуо по бт,последовательность такая - вкл бт на хдуо, потом на тайсе хиби линк, и должно соединиться.
у меня не получилось
я думаю тайс просто не поддерживает такой режим бт
#271 ONLINE   dyno
  • 7191 сообщений
Отправлено 06 August 2023 - 15:36
У Teyes там режим колонки/наушников, ничего лишнего не умеет...
#272 OFFLINE   yodo
yodo
  • 368 сообщений
Отправлено 06 August 2023 - 16:45
 в CC2+  такого не видел
это наверное какая то программа, чтобы СС раздавала по бт на
колонки/наушники?
#273 ONLINE   dyno
  • 7191 сообщений
Отправлено 06 August 2023 - 17:26
Не, от сам выполняет минимальные функции, как колонки или наушники какие. Стримить сам точно не умеет.
#274 OFFLINE   yodo
yodo
  • 368 сообщений
Отправлено 06 August 2023 - 17:53
понятно...
#275 OFFLINE   yodo
yodo
  • 368 сообщений
Отправлено 07 August 2023 - 16:14
 интересно, а какие ни будь  БТ- менеджеры в виде приложений могут помочь работе клиенту хиби линк?
#276 OFFLINE   bytik
bytik
  • 21 сообщений
Отправлено 14 September 2023 - 22:45
Коллеги, прочитал тред и есть пару вопросов.
У меня связка - Teyes cc3 2k  + Madbit Ultra, от головы идет OTG кабель в Мэдбит и через Neutron вполне себе сностно можно слушать музыку через USB-audio.
Сностно - значит, что звук на слух НЕ отличается от того звука, что выдает встроенный плеер в Мэдбит, и звук НАМНОГО сочнее чем если слушать через стандартную оптику.
То есть в моем случае и Оптика и USB работают одновременно и сравнить можно лицом к лицу.
При всем при этом, звук через USB практически не заикается. В настрокайх Нейтрона стоит bit-perfect, и слушать можно фалы flac вполть до 96 khz.
Однако, можно констатировать, что USB все же это прошлый век.
Я настолько привык к стримингам, что использовать флешки с ОЧЕНЬ ограниченным репертуаром - это, конечно, мовитон.... Да, включить ради удовольствия пару треков через USB - можно. Звук - Шикарный... но на повседнев-  все же используешь именно Оптику  + стрминг.
Я извиняюсь за долгое предисловие. Это лишь описание моих мысле просле прочтения всех сообщений в данном топике.
К делу:
Хочется использовать тот же Deezer, который выдает очень хорошее качество в потоковом режиме в авто ТАК, чтобы оно не сьедалось говеной Оптикой.
Варианты, которые удалось "выцепить" в данном треде:
1) Прошивка Тайса, которая гонит весь звук через USB.
2) Вывод звука с Deezer (и прочих стримингов) на отдельные Стримеры, а управление Стримерами - через Андройд.
3) Малинка... будь она не ладна.
4) Вывод звука через AirAudio по WiFi
5) Вывод Стримеров на CromeCast
6) Bluetooth модуль с LDAC или APTX
На сколько я понял, это все варианты на текущий момент.
Если я чего-то не учел - прошу дополнить список уважаемых форумчан.
Давайте теперь обсудим Плюсы и Минусы каждого из Способов:
1) Прошивка c USB.
Плюсы: Весьма условно можно назвать хорошим вариантом, так как звук все равно ресемплится процессором и выдает далеко не Бит-Перфект.
Минусы: Тут все совсем грустно. Нет обновлений тайса, используется устаревшая версия прошивки, которая имеет кучу недостатков на сегодняшний день.
Итого: Данный вариант весьма ограничен и не дает необходимого результата. Не подходит.
2) Отдельный Стример.
Плюсы: Вроде как можно гнать весьма хороший звук через стример. Управление возможно через голову Андройд.
Минусы: Дорого! Стримеры стоят от 5000 рублей, плюс надо городить обвязку с питанием от сети Авто.
Итого: Вариант рабочий, но стоит денег. А так же - надо искать того, кто сможет нормально подключить стример к борт.питанию авто... так как стримеров для тачек нет в природе.
3)  Малинка.
Плюсы: Работает.
Минусы: Надо уметь танцевать с бубном
Итого: Я манал... Хочется чего-то попроще...
4) Wifi
Плюсы: ---
Минусы: ---
Итого: по данному способу не нашел понятных отзывов, скорее всего тут та же проблема с обновлением Тайса, что и в пункте номер 1.
5) Cromecast - якобы, самый быстрый способ.
Плюсы: Работает из коробки, выдает приемлемое качество
Минусы: Требуется постоянный коннкект с интернетом. Ограничено применение, не все стримеры поддерживают.
Итого: как по мне, из всех это САМЫЙ УДОБНЫЙ вариант на текущий момент, если ты используешь подходящий стример.
6) Bluetooth.
Плюсы: В теории это должно идеально работать... На практике же...
Минусы: Я не нашел способ ВЫВОДИТЬ с Тайса звук в высоком качестве по BT  -  ldac или aptx, А так же, эти кодаки все же РЕЖУТ сигнал выше 20 khz, что для некоторых "слухачей" не являтеся bitperfect
Итого: В теории должно работать Стабильно, но на Практике - Не работает...
Господа, верно ли я понял тему?
Вопросы:
1) Пункт 5, Cromecast - я не догнал, как выводить звук на процессор, ведь в Cromecast только HDMI вывод, а на моем процессоре Madbit - такого входа нет??!!
2) Как вывести LDAC или APTX с головы TEYES??? Я не понял...
3) Кто-нибудь может дать обратную связь по Wi-Fi способу вывода сигнала? Есть ли там bi--perfect и обновление прошивок Teyes?
4) Есть тут те, кто реально установил в авто отдельный стример? Можно ли получить от вас обратную связь, как сделано питание? Как вам звук? Какой стример используете?
#277 OFFLINE   egor_new
egor_new
  • 1613 сообщений
Отправлено 14 September 2023 - 23:08
По тейсу единственный на сегодня путь сохранить практически весь функционал (кроме радио) и убрать влияние проца головы - это вывод директ оптики.
PS Чип в 3 голове вроде как куалкомовский обещали, однако нужно проверять. В остальных головах БТ на аппаратном уровне сказочное Г.
С уважением, Антон.
#278 OFFLINE   engine 43
engine 43
  • 5187 сообщений
Отправлено 15 September 2023 - 04:06
У меня primare np5, блок питания тут брал.
http://digitalcar.ru...netpower-12v-2/
Сообщение отредактировал: engine 43 - 15 September 2023 - 04:27
#279 OFFLINE   Денис 762
Денис 762
  • 114 сообщений
Отправлено 15 September 2023 - 09:06
К делу:
1) Прошивка c USB.
3) Малинка.
Плюсы: Работает.
4) Wifi
Плюсы: ---
Минусы: ---
6) Bluetooth.
Вопросы:
Слушаю восновном эппл музыку, тоже мадбит у меня, я теайс цц3 отправлял чтобы вывели оптику отдельную, звук нормальный
#280 ONLINE   dyno
  • 7191 сообщений
Отправлено 15 September 2023 - 09:54
3)  Малинка. Плюсы: Работает.  Минусы: Надо уметь танцевать с бубном Итого: Я манал... Хочется чего-то попроще...
Включает пункты 2 и 4.
Лучший вариант.
Малина может быть хоть ZeroW. На неё ставим YoctoAP и подключаем по WiFi к точке доступа ГУ. Никаких особых танцев, есть подробный мануал разработчика.
Далее по USB в проц.
Только нужен хороший линейны блок питания, что не является большой проблемой.
Приложение BubbleUPNP закрывает вопросы стриминга Tidal/Qobuz, и локальных файлов.
Deezer дает lossless только с индивидуальной подпиской.
Сообщение отредактировал: dyno - 15 September 2023 - 10:00
