Teyes и usb audio
Сообщений в теме: 314
#21 OFFLINE   saniaoav
saniaoav
  • 1675 сообщений
Отправлено 01 May 2020 - 23:18
Коллеги, приветствую!
Завтра начинаю повторный штурм Teyes СС2 на предмет вывода Bitperfect через usb на адаптер CM6631, а с него по Toslink в CarDSP Full.
Плеер уже установлен UAPP.
Рут сегодня победил, поставил версию от 21.04.2020 с 4 PDA
Что делать дальше физически не понимаю, что и где нужно править?
Подскажите, пожалуйста!
#22 OFFLINE   dyno
  • 7192 сообщений
Отправлено 01 May 2020 - 23:32
Пробуйте UAPP и его настройки для рутованных устройств.
На сколько знаю, файл audio_policy в прошивке отсутствует, но могу ошибаться.
http://magnitola.org...android-79.html
Сообщение отредактировал: dyno - 01 May 2020 - 23:35
#23 OFFLINE   saniaoav
saniaoav
  • 1675 сообщений
Отправлено 01 May 2020 - 23:59
Спасибо, попробую!
По правде, Сергей, ту ветку перечитал когда-то полностью, но после этого понял, что вообще ничего не понимаю)))
Алсы, ядра, файлы - муть мутная... Абстрактно вроде смысл понятен, но как решать эти проблемы на практике - непонятно!
#24 OFFLINE   dyno
  • 7192 сообщений
Отправлено 02 May 2020 - 00:14
Как я понимаю, что править файл - это не битперфект, а весь поток будет конвертироваться в выставленную в нем частоту.
Поэтому и предложил начать с настроек UAPP.
#25 OFFLINE   etrans
etrans
  • 546 сообщений
Отправлено 02 May 2020 - 01:53
6 лет назад в предыдущей машине какая то кармедия на 4.4.1, 1 гб озу, работала по усбаудио с конвертером на оптику dr.dac nano без рутов, бубнов итп. Плееры были хиби и онкио.
Неужели современные бошки на 8.0+ не работают с усбаудио без рута? Ведь телефоны начиная с андроида 8 с любого приложения выдают поток на усб...
#26 OFFLINE   dyno
  • 7192 сообщений
Отправлено 02 May 2020 - 09:27
В дешёвых бошках андроид покалечен в угоду слабому железу. Раньше никто не морочился особо и делали на голом андроиде, который ворочался на любом железе.
#27 OFFLINE   saniaoav
saniaoav
  • 1675 сообщений
Отправлено 02 May 2020 - 11:27
Карту CM6631 не получилось запустить. Не видит её андройд. И ноут на винде тоже не распознал. А в пошлый раз Teyes сразу её законнектил, хоть с хрюканьем, но работало. Но и ноутбук в прошлый раз был другой.
Теперь попробуй разберись, то-ли карта сдохла от лежания на полочке, то-ли после перепрошивки Teyes что-то не так пошло:D
Надо другой USB DAC попробовать заказать.
Какой ещё вариант посоветуете?
#28 OFFLINE   DM Rocker
Отправлено 02 May 2020 - 11:40
Можно коаксиал напрямую с Тиайс взять.
Но что там за качество сигнала можно только догадываться.
#29 OFFLINE   dyno
  • 7192 сообщений
Отправлено 02 May 2020 - 11:51
В любом ларьке на pcm2704 или аналогичной. И пытаться получить там честные 44,1
#30 OFFLINE   etrans
etrans
  • 546 сообщений
Отправлено 02 May 2020 - 12:13
Бабл, мконнект на сс2 можно поставить?
Принимать тидал по 4g и одновременно стримить по вафле сс2 может?
#31 OFFLINE   dyno
  • 7192 сообщений
Отправлено 02 May 2020 - 12:17
CC2 наверное может, но речь про cc2l, на сколько понимаю. Там нужен внешний модем с организацией сети WiFi, тогда работает.
#32 OFFLINE   saniaoav
saniaoav
  • 1675 сообщений
Отправлено 02 May 2020 - 15:05
Я сейчас как раз слушаю через штатный коаксиальный выход, поёт очень неплохо на мой ух, по крайней мере, после штатных линейных выходов Teyes - разница просто космас. И удобно, все сигналы идут в этот кокс + регулировка громкости с бошки.
Ещё хочется сделать отдельно Bitperfect по USB и слушать максимальное качество, когда захочется аудиофильского прихода:D
#33 OFFLINE   saniaoav
saniaoav
  • 1675 сообщений
Отправлено 02 May 2020 - 15:25
#Aliexpress 359,01 руб. 6%OFF | PCM2704 аудио DAC USB к S/PDIF звуковая карта hifi DAC декодер плата 3,5 мм аналоговый коаксиальный оптический Волоконно-оптический выход A1-010
https://a.aliexpress.ru/_eN6OdM
Такой пойдёт?
#34 OFFLINE   dyno
  • 7192 сообщений
Отправлено 02 May 2020 - 15:36
Вполне. Смотрите, где больше пртдаж и хороших отзывов у продавца.
Но чем столько ждать, посмотрите в чипдипе каком или авито.
Сообщение отредактировал: dyno - 02 May 2020 - 15:40
#35 OFFLINE   dyno
  • 7192 сообщений
Отправлено 02 May 2020 - 15:41
Ещё хочется сделать отдельно Bitperfect по USB и слушать максимальное качество, когда захочется аудиофильского прихода :D
А не смотрели, что там на плате? Можно ли оптику прикрутить?
Сообщение отредактировал: dyno - 02 May 2020 - 15:41
#36 OFFLINE   Артур288
Артур288
  • 1237 сообщений
Отправлено 02 May 2020 - 15:44
У меня бошка idoing с неплохим железом, но кокса нет, жду свой плеер hiby R6
Я так понимаю моя бошка через usb dac может не увидеть, андроид там скорее всего урезанный, понял это когда хотел на бошку скинуть фотки
Все гениальное просто
ARTSV
#37 OFFLINE   dyno
  • 7192 сообщений
Отправлено 02 May 2020 - 15:52
На cc2l кстати нет кокса на гребенке, там теперь вход для внешнего микрофона.
Вот только для его корректной работы надо встроенный выпаивать... Набуя таки манипуляции были, спрашивается...
#38 OFFLINE   Артур288
Артур288
  • 1237 сообщений
Отправлено 02 May 2020 - 16:00
Зачем надо было урезать китайцам андроид не понимаю, у меня версия 9.0,флешку видит нормально, но когда подсоеденяю свой телефон, ноль реакции, подсоединяю к планшету видит всю начинку телефона, короч чую танцы с бубнами и мне предстоят
ARTSV
#39 OFFLINE   saniaoav
saniaoav
  • 1675 сообщений
Отправлено 02 May 2020 - 16:15
Нет, даже не пытался. Я в схемотехнике не разбираюсь.
#40 OFFLINE   sergsw
sergsw
Отправлено 02 May 2020 - 16:28
Usb аудио с андроид это полная херь. Скажу вам по секрету, от качества конвертора в оптику вообще не зависит. Звук умирает если нет хорошего по клоку вывода usb до конвертора, на уровне железа бошки. Приличное количество конверторов поменял, крайним был M2Tech Hi-Face EVO Two, за сорокет с ебея. Звука, хоть рядом с сд приводом не получить. Банальная малина с простецкой шляпой играет лучше чем связка андроид бошка и обозначенный выше конвертор.
Сообщение отредактировал: sergsw - 02 May 2020 - 16:38
