Teyes и usb audio
#101
Отправлено 24 June 2020 - 18:21
#102
Отправлено 24 June 2020 - 18:52
Лучше бы я кларион свой и не продавал
А какой у вас кларик был?
#103
Отправлено 24 June 2020 - 20:36
Да не... Я быстрый парень, не ускорит это загрузки... UAPP если был последним закрыт - он сам запустится при включении... USB 1.1.в 2020 году это ад в UAPP! Я выставлял сначала режим 2.0 скачивал около получаса библиотеку, потом отключил синхронизацию библиотеки при старте UAPP, вернул взад USB 1.1 вот теперь можно слушать... Лучше бы я кларион свой и не продавал
Как отформатирован ssd? Файловая система и размер кластера?
Можно попробовать в UAPP в разделе Твики-Скорость интерфейса usb поставить Автоматически.
Сообщение отредактировал: dyno - 24 June 2020 - 20:36
#104
Отправлено 24 June 2020 - 21:28
#105
Отправлено 24 June 2020 - 22:00
Кластер важен. Нужно делать большого размера, ведь храним только крупные файлы, десятки мегабайт. Меньше кластеров - легче ворочается файловая система. Кластер минимум 4 мегабайта. И файловую лучше exFAT, она Андроиду привычнее и легко работает с большими объёмами носителей.
Работает это и без Рута. Ставлю хайспид, и звука нет, ставлю Автоматически - звук есть. Ща залью под завязку на ssd 256 Гб музыки и проверю, как работает.
2704 от рождения больше 16/48 выводить не может, откуда большой битрейт? Скорее при ресемплинге 24/192 в понятные ей 16/48 не хватает вычислительной мощности ГУ, вот и щёлкает. Или ещё какой косяк в железе/софте. Если пользоваться её, то лучше сразу весь хайрез перегнать 16/48.
Сообщение отредактировал: dyno - 24 June 2020 - 22:05
#106
Отправлено 26 June 2020 - 10:10
Прога UAPP куплена, установлена на автомобильном ГУ Teyes CC2L, андроид заявлен 8.1, без Root.
Конвертер USB-Toslink - HIFIMEDIY UAE23
Для проверки битперфекта использую обычно файл wav, внутри которого поток многоканального DTS. Подаю его на вход AV-ресивера по оптике. Если битперфект - ресивер распознает поток и воспроизводит DTS. Если битперфекта нет - обычный цифровой шум или тишина.
Но столкнулся сегодня, что ресивер играет PCM стерео!
Значит программа где-то преобразовывает поток. Но где копнуть настройку, чтоб этого не происходило?
В остальном работает адекватно, везде включен Битперфект (при воспроизведении файлов 16/88,2 прога пишет, что нельзя ресемплить при включенном битперфекте и не играет файл), в настройках USB тип шины выбран "Автоматически", в Твиках - передача одного пакета. На ресивере отображается только частота, всё согласно воспроизводимому файлу: 44,1, 48, 96.
Приобрёл расширение MQA для UAPP. Попробовал с Tidal - работает. Попался альбом 24/192, играет, но с ресемплингом в 24/96. И ресемплит таки UAPP.
Сообщение отредактировал: dyno - 26 June 2020 - 10:14
#107
Отправлено 27 June 2020 - 13:02
#108
Отправлено 27 June 2020 - 14:23
Обычно UAPP, Poveramp.
#109
Отправлено 27 June 2020 - 18:23
#110
Отправлено 29 June 2020 - 21:27
Магнитола, кстати, спокойно кушает флешку microSD 128Gb отформатированную в NTFS (через usb-адаптер) . И никакой ssd не нужен.
Сообщение отредактировал: dyno - 29 June 2020 - 21:28
#111
Отправлено 01 July 2020 - 20:46
Флешка стоит как ssdМагнитола, кстати, спокойно кушает флешку microSD 128Gb отформатированную в NTFS (через usb-адаптер) . И никакой ssd не нужен.
#112
Отправлено 01 July 2020 - 21:43
Да ладно? 16$ за карту 128Гб. Самый дешёвый ssd дороже её на 30%, да и бокс usb нужен.
Сообщение отредактировал: dyno - 01 July 2020 - 23:14
#113
Отправлено 07 July 2020 - 06:34
С АлиЭкспресс карта?Да ладно? 16$ за карту 128Гб. Самый дешёвый ssd дороже её на 30%, да и бокс usb нужен.
#114
Отправлено 07 July 2020 - 08:19
Нет, в интернет-магазине.
Сейчас Samsung Evo Plus - неплохой выбор.
https://catalog.onli...msung/mbmc128ga
Сообщение отредактировал: dyno - 07 July 2020 - 08:21
#115
Отправлено 07 July 2020 - 09:29
#116
Отправлено 15 August 2020 - 16:50
Т.к. у гу teyes проблемы с выводом звука по usb, возникла идея выводить звук из смартфона через ЦАП свисток. Вопрос: как управлять смартфоном на андроиде через данное ГУ?
Сообщение отредактировал: classic808 - 15 August 2020 - 16:52
#117
Отправлено 15 August 2020 - 17:58
Запустить на нем рендерер с помощь
БАББЛА, и транслировать с ГУ.
#118
Отправлено 15 August 2020 - 18:59
Спасибо , затестил, громкость не рулится с ГУ, когда стримлю на телефон.
#119
Отправлено 15 August 2020 - 20:12
Посмотрите настройки Баббла. Вроде может.
#120
Отправлено 22 October 2020 - 14:13
Доброго времени суток всем. Приобриел сс2 2/32 с рук, на разъеме "А" коса штатная, без дополнительных линейных аудиовыходов (она продается как бы отдельно при необходимости), временно необходимо в этой имеющейся косе перепиновать тюльпаны которые в колодке своими контактами "сидят" на AUX входах (А3 и А5), что бы из этих тюльпанов получить стереопару линейных аудиовыходов. По сигнальным контактам для РСА линейных аудиовыходов понятно куда перепиновывовать контакты (из А3 и А5 в в А4 и А6 соответсвенно), а вопрос в следующем: сигнальную массу можно оставить от АУКС входов (А8), или обязательно надо перепиновать на сигнальную массу линейных аудиовыходов (А2) согласно схеме распиновки колодки "А".
Просто почему то на пине А2 "сигнальная масса линейного аудиовыхода" сидит "-" встроенного кулера охлаждения - по факту это и смутило... КАК БЫТЬ?
Сообщение отредактировал: Sergey9101 - 22 October 2020 - 14:14
