Teyes и usb audio
Сообщений в теме: 314
#121 OFFLINE   dyno
  • 7192 сообщений
Отправлено 22 October 2020 - 14:27
Делать по инструкции.
Кулер бы через резистор на массу посадить, но думаю разницы сильно не будет.
#122 OFFLINE   S@NTEY
S@NTEY
  • 3650 сообщений
Отправлено 22 October 2020 - 14:28
Доброго времени суток всем. Приобриел сс2 2/32 с рук, на разъеме "А" коса штатная, без дополнительных линейных аудиовыходов (она продается как бы отдельно при необходимости), временно необходимо в этой имеющейся косе перепиновать тюльпаны которые в колодке своими контактами "сидят" на AUX входах (А3 и А5), что бы из этих тюльпанов получить стереопару линейных аудиовыходов. По сигнальным контактам для РСА линейных аудиовыходов понятно куда перепиновывовать контакты (из А3 и А5 в в А4 и А6 соответсвенно), а вопрос в следующем: сигнальную массу можно оставить от АУКС входов (А8), или обязательно надо перепиновать на сигнальную массу линейных аудиовыходов (А2) согласно схеме распиновки колодки "А".
Просто почему то на пине А2 "сигнальная масса линейного аудиовыхода" сидит "-" встроенного кулера охлаждения - по факту это  и смутило... КАК БЫТЬ?
Можно, делал так неоднократно
Clarion X (AZX CD1 + AZX DP1)
#123 OFFLINE   Sergey9101
Sergey9101
  • 315 сообщений
Отправлено 22 October 2020 - 14:32
Спасибо.
#124 OFFLINE   AlexSDrug
AlexSDrug
  • 2258 сообщений
Отправлено 22 October 2020 - 14:45
Поделитесь инфой. Кто нибудь выводил адекватный выход цифры из этих ГУ? Или практикуют в основном прикручивание дака по юсб?
#125 OFFLINE   S@NTEY
S@NTEY
  • 3650 сообщений
Спасибо.
Я тестером не щупал, но думаю они все в кучу подпаяны в ГУ.
#126 OFFLINE   Sergey9101
Sergey9101
  • 315 сообщений
Отправлено 22 October 2020 - 14:47
Скорее всего...Надо кстати прощупать, что то не догодался... :D
#127 OFFLINE   Sergey9101
Sergey9101
  • 315 сообщений
Отправлено 22 October 2020 - 14:56
Джони выводил (на ютубе на канале у него вроде видео есть именно на эту модель) и сам я еще интересовался у него на драйве, сказал что можно оптику, регулировка громкости с пульта проца, т.е. оптика до dsp в ГУ.
Только есть ли смысл морочится я так понял что так никто доподлинно и не знает, т.к. в старых ГУ без андройда был отдельный ЦАП и оптика имела смысл а на ГУ с андройдом один чип в котором происходят все телодижения так сказать и что там на выходе не совсем понятно.
Сообщение отредактировал: Sergey9101 - 22 October 2020 - 15:02
#128 OFFLINE   AlexSDrug
AlexSDrug
  • 2258 сообщений
Отправлено 22 October 2020 - 16:35
Тоесть танцы с бубном вокруг подбора цапа, и юсб плеера по вкусу?
#129 OFFLINE   Sergey9101
Sergey9101
  • 315 сообщений
Отправлено 22 October 2020 - 19:20
Сам еще еще не установил ее, но да, из коробки с внешними юсб картами работать не будет, пуки, хрюки, щелчки, нужно ставить root, править системный файл, ограничивать аудио поток и еще вариант был в отзывах что как то настройкой UAPP можно это нивелировать (но это не точно)... Сам я взял данное ГУ на перспективу попробовать малину, ГУ просто как управлялка. Управлялка, но со всеми плюшками андроид и мультимедия, с управлением с руля.
Тоже бы хотелось узнать, может есть у кого новый удачный опыт с использованием внешних юсб карт (в т.ч. HEC от Helix).
Сообщение отредактировал: Sergey9101 - 22 October 2020 - 19:21
#130 OFFLINE   Ден
Ден
  • 4157 сообщений
Отправлено 14 November 2020 - 19:16
По ss3 есть какие- либо данные? Вроде и оптика и коаксиал на выходах.
#131 OFFLINE   Александр Валерьевич
  • 30 сообщений
Отправлено 19 November 2020 - 23:04
Самаэль купил спро+ и жду его. Там тоже оптика и кокс на борту. Спросил в тех поддержке сказали что все будет работать по оптике и коксу и даже радио. И громкость звука будет регулируваться даже
#132 OFFLINE   IlSan
IlSan
  • 462 сообщений
Отправлено 19 November 2020 - 23:25
Всё, что наковеркало со звуком ГУ, сначала в "цифре" потом в "аналоге", идёт в недорогой АЦП и далее в "оптику" или "кокс"..., очень сомневаюсь в полезности таких "цифровых" выходов...
С уважением! Александр.
#133 OFFLINE   AlexSDrug
AlexSDrug
  • 2258 сообщений
Отправлено 20 November 2020 - 00:15
Конечно. Там какашка на выходе.
Кокс таеса в сравнении, с блютусом хеликса , сливает по звуку в пределах одного процессора.
#134 OFFLINE   dyno
  • 7192 сообщений
Отправлено 20 November 2020 - 08:34
Какой протокол Блютуз у Хеликса?
#135 OFFLINE   Александр Валерьевич
  • 30 сообщений
Отправлено 22 November 2020 - 00:30
Так что выход один? Лезть сразу в железо головы и паять правильную оптику?
Сообщение отредактировал: Александр Валерьевич - 22 November 2020 - 00:31
#136 OFFLINE   dyno
  • 7192 сообщений
Отправлено 22 November 2020 - 00:36
Есть ещё стримминг.
#137 OFFLINE   hi-next
hi-next
  • 16 сообщений
Отправлено 22 November 2020 - 10:56
Usb аудио с андроид это полная херь. Скажу вам по секрету, от качества конвертора в оптику вообще не зависит. Звук умирает если нет хорошего по клоку вывода usb до конвертора, на уровне железа бошки. Приличное количество конверторов поменял, крайним был M2Tech Hi-Face EVO Two, за сорокет с ебея. Звука, хоть рядом с сд приводом не получить. Банальная малина с простецкой шляпой играет лучше чем связка андроид бошка и обозначенный выше конвертор.
Похоже Вы правы. Разница в детальности есть, но для многих это не главное.
#138 OFFLINE   Александр Валерьевич
  • 30 сообщений
Отправлено 22 November 2020 - 20:35
https://a.aliexpress.com/_AgrOTc
#139 OFFLINE   Александр Валерьевич
  • 30 сообщений
Отправлено 22 November 2020 - 20:36
Если такое попробовать прикрутить к процессору?
#140 OFFLINE   павел эт хоум
  • 17814 сообщений
Отправлено 22 November 2020 - 20:52
https://xchesser.ru/...uct/topping-bc3 Можно попробовать такое.
