Poweramper iPA vs Soundstream Van Gogh
Сообщений в теме: 281
#1 OFFLINE   tnotb
tnotb
  • 1184 сообщений
Отправлено 14 July 2010 - 18:29
Расскажите, что поменялось в Poweramper Impression iPA по сравнению с оригинальными Soundstream Van Gogh?
Как изменился звук? Какие детали различаются? Какие изменения внесены в схемотехнику и конструкцию? И почему не выпускают 1600.2?
#2 OFFLINE   smeet
smeet
  • 151 сообщений
Отправлено 14 July 2010 - 18:34
Присоединясь к вопросу.
#3 OFFLINE   stealth_202
stealth_202
  • 6745 сообщений
Отправлено 14 July 2010 - 18:47
Отличия в надписях, типе винтов в зажимах, и постоянно горящих светодиодах "нехватка напряжения питания".
1600.2 неприбыльно видимо
CarPC DAC41
Петр.
#4 OFFLINE   tnotb
tnotb
  • 1184 сообщений
Отправлено 14 July 2010 - 19:01
Какие теперь винты? Шлиц, крест или шестигранник?
Почему светодиоды постоянно горят? Ну не может быть, что просто так. Все равно что-то изменили значит.
Звук не изменился, самое главное?
#5 OFFLINE   stealth_202
stealth_202
  • 6745 сообщений
Отправлено 14 July 2010 - 19:10
Винты стали крестовыми.
Светодиоды означают нехватку входного напряжения питания.
В оригинале должны сигнализировать разряженность аккумулятора, т.е. срабатывать при 9-10в. А здесь горят постоянно, даже на 13,8В. Но звук тот же, это самое главное.
CarPC DAC41
Петр.
#6 OFFLINE   prohozhi
  • 7393 сообщений
Отправлено 14 July 2010 - 20:53
Насколько я помню раньше, светодиоды моргали при неких просадках питания относительно среднего значения (не знаю как уж вычисляли) причем каждый индицирует просадку соответственно по + и - шине (если подключить усь короткой массой на кузов- обычно первым начинал моргать +. При хорошем питании и тем более конденсаторе на входе (а у VGA нет встроенного предохранителя, т.е. можно подцепить фарадник прямо к усю) эти лампочки не моргали. У меня VGA 400.2 подключен проводом 4Ga 2 метра к аккумулятору, автомат стоит один на 2 уся на 120А- моргания нет совсем.
#7 OFFLINE   tnotb
tnotb
  • 1184 сообщений
Отправлено 16 July 2010 - 16:02
Крестовые винты мягкие, срезаются отверткой на раз.
Менял на нержавейку с внутренним шестигранником.
Хорошо, что звук не изменился.
Но что-то гложет. Где же подвох?
Почему светодиоды горят?
#8 OFFLINE   JOCKER
JOCKER
  • 852 сообщений
Отправлено 16 July 2010 - 18:13
"Светофоры" на звук не влияют.Это факт.
При такой цене.... пусть хоть "меликом в углу рисуют" :D:D:D
А если что-то гложет,покупай другой усь!:D
#9 OFFLINE   павел эт хоум
  • 17624 сообщений
Отправлено 16 July 2010 - 18:31
Соглашусь, отменный усилок 800.2 на мидбас и саб.
Середину подкрашивает, похоже, но в пределах разумного.
Единственное , что и в случае с этим, да и с любым другим усилком,имеет смысл проведение "предварительного слушания". Баса в усилке много, как бы не было "пере", т.е. не потерять бы за количеством стройность и не подавить бы музыку изобилием басовой составляющей.
#10 Гость_Pavel-car_*
Гость_Pavel-car_*
  • Гость
Отправлено 16 July 2010 - 18:48
Ну качество баса тут явно не идет в разрез с количеством:)
Пробовал Ампер и на Браксы миды, и на Эос Кларити и на Динаудио 160-е в корпусах. Ни о каком приукрашивании или чрезмерной форсировке баса речи не идет, каждый мид играет со свойственной ему индивидуальностью. Разве что Динаудио или Итоны Дискавери чуть прибавляют в атаке по сравнению с другими усями. Ну, а на саб так вообще очень и очень универсальный усь получился, не припомню динамиков, что были бы ему противопоказаны.:)
#11 OFFLINE   Весельчак У
  • 859 сообщений
Отправлено 16 July 2010 - 19:28
Упаковочный пенопласт кетайцы ножовкой пилили, наверное дешевле, чем формовать :D
Ну а если серьёзно, то:
Культура производства весьма посредственная.
Массы тюльпанов-мам уся электрически никак не связаны с корпусом уся, это хорошо, НО! втыкая папу, приличного, с конической цангой - массой, тут же им въезжаете в корпус уся...
#12 OFFLINE   smeet
smeet
  • 151 сообщений
Отправлено 16 July 2010 - 23:52
Да упаковка явно, к звуку не имеет отношения. В строительном магазине купили, что-ли?
Типа балкон утиплить.:)
Но все же, до смешного......тот кто видел поймет.
#13 OFFLINE   igorvolikov
igorvolikov
  • 3730 сообщений
Отправлено 17 July 2010 - 00:28
Подолью ка я вам дегтя в эту речку меда :)
Короче с индикацией глюкавой жить действительно можно. Это даже не вопрос. Да и глючит она всеголиш примерно у 50 процентов усей :).
А вот что действительно плохо - то что усилков этих два вида бывает.
Хороший Фейк который выполнен очень прилично и на том же темном хорошем текстолите.
И плохой фейк. Который у любого , кто дружит с паяльником вызывает тихий ужоСС :)
Теперь краткое описание хорошего Фейка на примере 800.2
- открываем крышку , текстолит темно красный , в раене раскачки БП красуется надпись Саундстрим, бережно закрашенная сверху красным лаком. Чтобы никто не догадался у кого сперли :) Все детальки стоят ровно и красиво.
Все (ну почти) контакты хорошо пропаяны. Видны следы заботливой ручной пропайки силовиков с использованием канифоли. Шины металлические внутри уся изготовлены аккуратно и отполированы до блеска так , что в них можно разглядеть отражение деталюшек на плате. Если нашли у себя такую картину - вздыхаем с облегчением , радуемся и довольные ложимся спать :D
А вот теперь плохой фейк на примере 800.2
- открываем крышку , текстолит бледносветлокрасный, закрашеной надписи Саундстрим нет , на плате небрежно толстым шлифтом напечатано VGA800.2, детальки стоят криво и косо попало. В некоторых местах явно видно холодную пайку, силовики (нижний ряд) вообще не пропаяны, шины металлические убогоокисленноматовые, в добавок в раене клемм питания на плате гордо красуется деребасная перемычка из кусочка белого провода (если у кого другой цвет - суть таже ее там вообще быть не должно). Если такое у себя нашли - горевать не стоит , но и радоватся нечему.
При этом индикация попадается глюкавая как у первых так и у вторых.
Что же делать если второй случай настиг вас ? А собственно все очень просто. Может такой усь со временем коньки откинуть. Или просто начнутся неприятности. У одного моего знакомого при нагреве уся до рабочей температуры появляется высокочастотный свист (как при настройке старых приемников). У другого знакомого взял и умер один канал. Вердикт - непропай маленького такого транзистора , который между большими в оконечнике :D Мелочь (как говорится), а смертельная :D
Как сказал один пой знакомый человек-паяльник : А что тут думать - весь заново пропаивать нужно.
Собственно перепропайка - наверно единственный рецепт перестраховки от таких бед.
Ну это конечно если вы владеете вариантом номер ДВА :D:D:D
ODR RS-D7R2->ODR CD-7x > ODR RS-P90 > ODR RS-A99x > GZ GZPT 28 Ref | Eton 3-401 > PRS-A500 > Eton MGS 180 >  PRS-D8100 > Eton 12-630
#14 OFFLINE   SNAKE
SNAKE
  • 193 сообщений
Отправлено 17 July 2010 - 09:25
А я то думал, почему их на вторичку куча вывалила :D
#15 OFFLINE   павел эт хоум
  • 17624 сообщений
Отправлено 17 July 2010 - 09:41
а тут всё просто, не припоминаешь , потому что не попались. :)
Считаю, что , к примеру, сканам Ревелаторам или АБСолютам, или переделкам на базе Скана лишний бас не к чему.
Там очень легко теряется грань между количеством и качеством.
И для Кларити перебор не нужен, только -только очно в своей машине сравнил в 2-х и в 3-х полоске Стег QM 120.2 и ПА иПА 800.2 .Констатирую факт, что 800.2 даёт более монументальный бас, но структура у Стега лучше. Не скорость, прошу заметить, просто у ПА бас подаётся монолитно плотно, одним куском. А Стег (именно QM и именно указанной мощности) в теле баса лучше выделяет ноты,он, скажем так, позамысловатее.
Мои Кларити с ПА пытаются быть сабами, т.е. выполнять функцию им не совсем свойственную. Для ограничения хода диффузора я подрезаю их на 80Гц, со стегом ситуация несколько другая: панч хорош, мидБАСА достаточно более чем, но подрезку я ввожу уже на 60Гц., динамики держат на том же уровне громкости.
И ещё, ПА ИПА , это единственный усилитель который даёт тонкий "генераторный" писк в мидбасах,который зависит от оборотов двигателя. Не громко, но в паузах слышно отчётливо. Все остальные усилители , который я пробовал в своей машине такого не делали. Плюс к этому, усилитель тоненько пищит ещё и сам по себе.
#16 OFFLINE   Весельчак У
  • 859 сообщений
Отправлено 17 July 2010 - 18:56
может попробовать "недоткнуть" тюльпаны?
#17 OFFLINE   igorvolikov
igorvolikov
  • 3730 сообщений
Отправлено 17 July 2010 - 19:02
А то !
Их отбирать нужно :)
Тщательно и осторожно :D
#18 OFFLINE   Bu-Yakov
Bu-Yakov
  • 738 сообщений
Отправлено 17 July 2010 - 19:08
А то !
И как их отбирать? Купил, посмотрел - г--но, купил, посмотрел - г--но. Не купил, не посмотрел, нах послал?:D Это в худшем варианте.
#19 OFFLINE   igorvolikov
igorvolikov
  • 3730 сообщений
Отправлено 17 July 2010 - 19:38
Гдето так.
Или купил - гуано-пропаял.
Или купил - зачет -рад.
Беды ведь никакой. Просто +50 бачков к ценнику выходит.
#20 OFFLINE   AquaGen
AquaGen
  • 2407 сообщений
Отправлено 18 July 2010 - 12:10
2 igorvolikov
Спасибо за пост #13,
именно такой информации и не хватало.
С уважением, Александр.
http://www.автозвук....058-audi-tt.htm
