#521 OFFLINE   Дмитрий Рутковский
Отправлено 19 February 2019 - 13:13
Нет, этот момент предусмотреть легко. Берём стандартный размер и пилим под него, ставим стандартный динамик - всё подходит. Захотели заменить - берём другой стандартный динамик и меняем. А с нестандартными не надо связываться. Потому что во первых и стандартных хватает, во вторых тяга к экзотике быстро надоест, она никогда ни к чему хорошему не приводила.
У Мореля и пищалки киловаттные есть. Вы всё ещё им верите? Тогда берите.
Посмотрел на этот морель. Даже Павел - любитель потяжелее, путём долгих экспериментов вычислил оптимальную для него массу для двенашки - 120 гр., а у мореля 143. Гуделка будет знатная, особенно учитывая никакой для такой массы BL, т.е. экономили на магните с катушкой изо всех сил.
Сообщение отредактировал: Дмитрий Рутковский - 19 February 2019 - 13:21
#522 OFFLINE   jed
Отправлено 19 February 2019 - 14:07
Ну это же пиковые значения.
Обдумываю 2х12"
#523 OFFLINE   Дмитрий Рутковский
Отправлено 19 February 2019 - 14:55
Так Вы определитесь уже, то Вам нужна
номинальная мощность в районе 1кВт,
а теперь она же вдруг приобрела
пиковые значения.
Без осциллографа не разобраться.
#524 OFFLINE   jed
Отправлено 19 February 2019 - 14:59
Мне нужно получить звуковое давление в районе 1кВт. Определяю это по своим ушам. Не знаю как- это можно выразить в других значениях и цифрах.
На счет 2х12", думаю что киловатные сабы будут, не по вкусу. Поэтому 2х12"- самое оно.
ЗЯ- мне не по нраву. Поэтому, только ФИ, без лишнего усердства +3-6 дб.
Сообщение отредактировал: jed - 19 February 2019 - 15:01
#525 OFFLINE   Lens_yc
Lens_yc
  • 357 сообщений
Отправлено 19 February 2019 - 15:21
звуковое давление меряется не в кВт... один при подаче 1Вт даст 98дБ, а другой 80дБ, что будет при 1кВт у обоих?
#526 OFFLINE   DядяВова
DядяВова
  • 2174 сообщений
Отправлено 19 February 2019 - 15:35
Тот который с 98 дб - сгорит ;)
#527 OFFLINE   Prof.Nimnul
  • 7030 сообщений
Отправлено 19 February 2019 - 15:37
Видимо запах горелого лака ))) . Если уж искать что-то общее.
#528 OFFLINE   jed
Да логично- это все. Естественно- это должен знать любой дилетант.)))
Что вы все до слов, то докапываетесь?
Сказал- желтый, спрашиваете, какой именно оттенок по RGB? Мне желтый заверните, не зеленый и не салатовый.
#529 OFFLINE   jed
Отправлено 19 February 2019 - 15:54
А если один, поместить в ФИ, объемом 164 литра, длинной порта 30см, диаметром 700 кв2, с настройкой на 36 Гц, а другой в БП 6 порядка, тоже со своими значениями- сколько на выходе у обоих будет прибавки Дб. по сравнении с ЗЯ? Софтом не пользоваться, так примерно скажите из практики? И какой из них уйдет в перегруз быстрее при том же килловатном номинале?
Неужели, нельзя говорить просто, без подъ...ов?
#530 OFFLINE   Lens_yc
Lens_yc
  • 357 сообщений
Отправлено 19 February 2019 - 15:56
без разницы. Каждый в своих условиях покажет  свою опорку +-6дБ без существенного изменения формы АЧХ. только один так и не создаст давления, сгорев от перегрева.
#531 OFFLINE   jed
Отправлено 19 February 2019 - 16:01
Тогда я скажу, что сабов с такой огромной разницей в чуйке 98дБ и 80дБ с номиналом 1кВт- не бывает. Так как у одного из них просто разорвет дифф при первом же подключении.
#532 OFFLINE   Lens_yc
Lens_yc
  • 357 сообщений
Отправлено 19 February 2019 - 16:04
Скажу с уточнением. Нет вообще динамиков, даже с 4" катушкой номиналом 1кВт.
#533 OFFLINE   jed
Отправлено 19 February 2019 - 16:08
Да ладно?
#534 OFFLINE   jed
Дмитрий вон пищи на 1кВт видел у мореля, а ты говоришь...
#535 OFFLINE   Lens_yc
Lens_yc
  • 357 сообщений
Отправлено 19 February 2019 - 16:10
Ну так такое вранье сразу в глаза бросается. Такое ощущение складывается, что потребителя совсем за дурака держат, приписывая пару нулей в параметры.
#536 OFFLINE   Prof.Nimnul
  • 7030 сообщений
Отправлено 19 February 2019 - 16:14
Лучше ФИ, гораздо больше шансов срастить с мидами, чем у БП.
Прибавки чувствительности относительно ЗЯ при грамотной настройке не должно быть, но максимальное звуковое давление ФИ сможет дать больше, при наличии соответствующей входной мощности.
#537 OFFLINE   MIK
MIK
    участник
  • Администратор
  • 993 сообщений
Отправлено 19 February 2019 - 16:17
Оффтопик
#538 OFFLINE   Lens_yc
Lens_yc
  • 357 сообщений
Отправлено 19 February 2019 - 16:18
Не форум надо закрывать, а доносить до людей правдивую информацию, коей тут и треть не видит, или не хочет видеть, теша себя киловаттами номинальной мощности. Или, что еще хуже, измеряя давление теми же киловаттами.
Сообщение отредактировал: Lens_yc - 19 February 2019 - 16:27
#539 OFFLINE   MIK
MIK
    участник
  • Администратор
  • 993 сообщений
Отправлено 19 February 2019 - 16:22
Не форум надо закрывать, а доносить до людей правдивую информацию, коей тут и треть не видит.
Оффтопик
#540 OFFLINE   Lens_yc
Lens_yc
  • 357 сообщений
Отправлено 19 February 2019 - 16:28
сгорят оба.
