#501 OFFLINE   jed
Отправлено 15 February 2019 - 23:14
И при каких условиях превышается ход, при каких тепловая мощность.
Ну например, если зажать динамик и подать выше номинала и не давать ему частот, что бы ход оставался в пределах допустимых значений, через некотое время в зависимости от диаметра катушки, намотки, охлаждения и кучи других факторов, сначала полезет лак с обмотки на катушке, будет характерный запах лака, потом когда лак превратиться в жидкое состояние, катушка сползет с материала на котором намотана, далее скорее всего КЗ и дин отправиться на перемотку. Как то так
#502 OFFLINE   jed
Отправлено 15 February 2019 - 23:21
Что бы Дмитрию лучше спалось, покажу мое видео 2015 года.
Саб FI SP4, номинал толи 3, толи 4 кВт. Усилок 14 кВт. Естественно летит на саб в районе 2-ки, так как 14.4 вольт умножить на 110 ач= 1584 Ватт!
А видео где 600 ач лития (LiFePo4) и сабик карбоновый 21" с номиналом 7Квт и Пиком в 20 кВт. Я показывать не стану, есть шанс застрелиться))
https://youtu.be/fbAJlnEQIVw
#503 OFFLINE   Lex_audio
Отправлено 15 February 2019 - 23:23
Ну как бы, если я слушаю классику, рок, старый поп, инструменталку, дабстеп, электронщину то я люблю зажать. А когда хочется послушать какой нибудь: Трап, нигеров и тому подобные жанры, да и в конце концов сделать девушке сушку волос или новую прическу, то тут только ФИ и максимально разжатое оформление.
Так как ФИ, тоже можно зажать и разжать по вкусу.
***Можеь хватит ... в массы нести! А если я буду 20 ящиков в гараже держать я буду ещё более крут?
#504 OFFLINE   jed
Отправлено 15 February 2019 - 23:26
А причем здесь крутость?
Вытащить дин и поменять короб- это пару минут.
#505 OFFLINE   Stich
Отправлено 16 February 2019 - 09:46
Скажите jed -чуть ли не пол года прошло как вы открыли здесь топ.Что сегодня ,по результату в общем,какая система\картина ...? ... нравится\не очень,а то я местами не следил, немного потерялся.
Помню начиналось с желания получить "громко и качественно" некое подобия SQL -я впрочем для себя тоже так определял желаемое.
#506 OFFLINE   Вячеслав Меркулов
Отправлено 16 February 2019 - 10:55
А зажатый и не зажатый динамик- это имеется ввиду оформление. У зажатого при одинакого летящем вольтаже будет меньше ход, чем у разжатого. Почему Эскушники и стремятся подзажать Дины, а эспиэльщики наоборот. В первом случае катушка остаётся в зазоре на минимальных отклонениях от центра, что даёт меньше искажений, а во втором случае больше ветра и звукого давления
Весьма спорное заявление... :o
Особенно относительно эскушников... :rolleyes:
Кто-то зажимает, кто-то нет... ;)
#507 OFFLINE   Дмитрий Рутковский
Отправлено 16 February 2019 - 12:46
Дмитрию адресовано. Вырвет шайбу с дифом, если подать больше номинала раза в 2. Ну а точнее, когда летит больше чем надо, сразу же идёт превышение хода со всеми вытекающими последствиями
Вот Павел подал выше номинала раза в 2. Ничего не оторвало. Когда усилитель неисправен - это можно понять, а когда усилитель исправен, а неисправен пользователь - как понимать?
Бред какой-то. Нормальные люди ничего не зажимают. Например Павел всегда пишет что предпочитает фришные сабы как раз за правильность воспроизведения, которое проистекает из минимальных искажений. Что может быть зажатым у такого саба - кто расскажет?
#508 OFFLINE   jed
Отправлено 16 February 2019 - 14:03
Скажу честно, мне не нравится. Все дело в USB интерфейсе, с которым я не сталкивался ранее. По заявления многих опытных людей, разницы и вовсе нет, между USB и например Спидом. Но вот сегодня подключал по Спиду от Teac, разница есть и очень весомая, но все равно, не то пальто.
Заказываю сегодня-завтра интересный носитель. Самодельный от очень известного человека, пока не буду говорить ничего, пока не попробую.
Еще мне не нравятся миды. Гудят и бубнят, пока разминаю. (Прав был Дмитрий). Но пока идет процесс настройки, поэтому- это не конец. И утверждать ничего пока не буду. Думаю еще недели 2-е и опишу ситуацию заново.
#509 OFFLINE   jed
Отправлено 16 February 2019 - 14:13
Скажу так на счет USB интерфейса.
На китайских андроидах- звук "Г"
На нормальных андроидах- Получше, но все равно "Г"
На Винде, через Foobar2000- ощутимо лучше, не сказать что "Г", но ниже среднего.
Так что, не стоит внимания- этот новый интерфейс. Подкупило лишь то, что хотел подключиться к штатной андроид-балалайке.
Причем, что DSD формат, что флак, что обычный wav, разница еле заметна на одном и том же треке. А уж DSD 96кГц, 192кГц и 382кГц, что 16, 24, 32, 64 Бита, вообще никакой разницы- НЕТ!!!
#510 OFFLINE   jed
Отправлено 16 February 2019 - 14:17
Пока получил Панч и громкость.
Как обычно из трех вещей, зачеркнуть одну лишнюю, в моем случае- "Качество"
#511 OFFLINE   Вячеслав Меркулов
Отправлено 16 February 2019 - 14:18
А откуда вообще интерфейс-то всплыл? :o
И... может не в интерфейсе дело, а в системе, настройках и динамиках? :rolleyes:
#512 OFFLINE   Stich
Отправлено 16 February 2019 - 14:22
 это изначально крест на SQ
#513 OFFLINE   jed
Отправлено 16 February 2019 - 14:41
Так в том то и дело, что вывод звука по USB, идет транзитом в обход всех улучшалок., фильтров и эквалайзеров, мимо ОС, сразу на USB.
Поэтому чистый не обработанный звук, должен лететь на проц.
Но никто не учел железо которое вносит свой вклад в характер звука, драйвера и кодеки- это поганит звук на выходе.
Вот статья весьма не глупых личностей, да и железо хорошего уровня:
https://www.drive2.r...1598534910267/
На это и повелся, почему и купил Helix, так как там есть модуль HEC USB Audio.
Так бы купил КарДСП или воткнул бы свой ODR 70.
Сообщение отредактировал: jed - 16 February 2019 - 14:43
#514 OFFLINE   jed
Отправлено 16 February 2019 - 15:42
Говорю же по цифре, намного интереснее. И провод у меня самый дешевый из ДНС. Термин- пластмассовая цифра. И звук не регулируется. Поэтому покупаю вот этот девайс:
 https://www.avito.ru...2dac_1482058740
Сообщение отредактировал: jed - 16 February 2019 - 16:09
#515 OFFLINE   павел эт хоум
Отправлено 16 February 2019 - 18:03
Железо в тесте уровня хорошего, то, что даже на акустике с такой посредственной серединой слышно что голоса меняются, это значит,что изменения очень приличного уровня, отнюдь не нюансы.
То, что денон по аналогу обыграет всё остальное, пожалуй ,что и сомнений не было даже и без теста.
#516 OFFLINE   jed
Отправлено 19 February 2019 - 10:58
Мужики, помогите подобрать саб.
Нужен в меру быстрый, хлесткий, не очень жирный, минимум 12", номинальная мощность в районе 1кВт, ход как можно больше. Оформление ФИ.
Так как JL Audio 13W7, что то совсем, никак не впечатлил.
Присматриваюсь к Morel sw12. Так же Focal K2 Power 46/40 KX, Focal Utopia Be 33 WX 2.
Сообщение отредактировал: jed - 19 February 2019 - 11:05
#517 OFFLINE   Дмитрий Рутковский
Отправлено 19 February 2019 - 11:23
Первая часть цитаты не имеет никакого отношения ко второй.
Если денон может что-то обыграть - значит это вообще отстой.
Сообщение отредактировал: Дмитрий Рутковский - 19 February 2019 - 11:25
#518 OFFLINE   jed
Отправлено 19 February 2019 - 11:29
Имеется ввиду, что бы не предлагали 200-300 ваттные.
Кстате Дмитрий, у вас ведь нет 9" мидбасов в производстве? Уж больно хочется попробовать, но дверь перепиливать нет желания.
#519 OFFLINE   Дмитрий Рутковский
Отправлено 19 February 2019 - 12:40
Если не хотите чтобы предлагали 200-300 Ватт, то и не выбирайте среди них.
Почему не 9 и 5/8"? Когда нет желания перепиливать - надо сразу пилить стандарт, тогда любой стандартный динамик подойдёт.
#520 OFFLINE   jed
Отправлено 19 February 2019 - 12:49
Логично, Дмитрий.
Нестандартных решений, очень много на рынке.
Вообще то по Морелю- 1кВт, по К2 Повер- тоже. Утопия- послабее.
Все не предусмотришь.
