#761 OFFLINE   Вячеслав Меркулов
Отправлено 15 March 2019 - 09:55
1. Принимаю за аксиому про "единственную задержку между двумя динамиками".
А вот по п.2 - вопросы!
Какой технический трек позволяет "аднАзначнА" понять что полосы сведены по задержкам?
("трещетка" ???)
И как оценивать полученную натуральность звучания пары динамиков при неполноценном составе фронта.
Например свел Нч и Сч. без Сч как обходиться?
Пыс. и ещё ньюансик.
Т.к. акустика находится на разном расстоянии от ушей,
то даже небольшое смещение слушающего (например настраивал в рубашке а слушаем в пуховике) запросто может "расстроить" эту единственную дельту задержек.
не ?
1. Трещётка сработает только при перекрытии диапазонов... ;)
При стыке крутыми порядками не могу предложить нечто оригинальное... :o
2. Как вариант - при сведении НЧ и СЧ, можно СЧ временно распустить сверху, а НЧ снизу. Это расширит общий диапазон... ;)
3. На самом деле всё не так критично, и пуховик/рубаха внесут не кардинальные изменения. Поворот головы тоже не сломает картинку, а лишь уменьшит точность локализации... :)
#762 OFFLINE   DядяВова
DядяВова
  • 2174 сообщений
Отправлено 15 March 2019 - 09:57
***Это типичная ситуация и ее никак не изменить. Из-за смены положения головы по понятным причинам, Сцена всегда будет разваливаться при изменении. Это нужно принять как должное. Такое происходит не только в авто, но и дома, где условия более удобные для настройки.
На одном из забугорных форумов, читал.... Если вы активно пользуетесь измерительной техникой и микрофонными измерениями, то измерять с одного положения микрофона можно, но это не дает достаточной информации при сведении. Некоторые буржуи проводят несколько измерений. Например: 5 измерений АЧХ с разных позиций около левого уха и столько же с правого. А потом обязательное УСРЕДНЕНИЕ АЧХ. REW это делает. ДУмаю что это достаточно грамотное решение. А рубашка или пуховик... :) Это совсем уже... менять настройки в зависимости от типа одежды? :)
Вброс был не за тип одежды ;) - А за подход к настройке на предмет её точности...
:tongue:
#763 OFFLINE   DядяВова
DядяВова
  • 2174 сообщений
Отправлено 15 March 2019 - 09:59
А как трещётка сможет рассказать про полученную натуральность ?
(соррь.неудержался) :D
#764 OFFLINE   Lex_audio
Отправлено 15 March 2019 - 10:01
:tongue:
***Ну вы что? Только последние два предложения прочитали из моего поста?
#765 OFFLINE   DядяВова
DядяВова
  • 2174 сообщений
Отправлено 15 March 2019 - 10:15
нучтовы
всЁ прочитано и обмозговано
Усредненная настройка может давать более комфортный (сглаженный) звук и не так сильно расползаться при смещении, изменении температуры и т.д. (ИМХО!)
Ничего не готов сказать про сведенные в идеал системы. наверное я их не слышал или не знал что они "так сведены"
Пыс.
Слышал питерскую бэху, тока-тока вышедшую из под настройки Валеры Селищева (он настраивает "по импульсу").
Не понравилось. Категорически  (вч колкие, звук резковат ну и т.д.)
Слышал тигуан "от меркулова" :) - в целом Понравилось.
(но из-за наличия неких оттяжек и отстрелов - сведения в идеал там скорее всего не было).
Слышал омскую бэху (Подобин) - Понравилось. но система там всяко не была сведена в идеал.
Резюме. 2 : 1 в пользу несведенных в идеал авто.             Это диагноз? или просто непруха?  ;)
#766 OFFLINE   Вячеслав Меркулов
Отправлено 15 March 2019 - 10:18
Трещётка ничего рассказать не может... ;)
Она помогает тупо и однозначно свести пару динамиков... :)
Далее надо включить музыкальный материал и послушать результат... :)
Можно загнать полученную настройку в пресет, сделать другую настройку другим методом и сравнить результаты быстрым переключением ... :cool:
#767 OFFLINE   Lex_audio
Отправлено 15 March 2019 - 10:32
***Вы слышали готовые (ну или не до конца) РЕШЕНИЯ к которым установщики-настройщики применили свое ВИДЕНЬЕ и ЗНАНИЯ звука. Это не хорошо и не плохо. Это просто факт. Любую готовую систему, с точки зрения установки, можно перестраивать как угодно и вариантов как в калейдоскопе. И каждый раз она будет звучать по разному. Поэтому если вы ищете что-то особенное и единственное, то скорее всего не найдете. Иначе бы все акустические системы звучали бы одинаково.
Сообщение отредактировал: Lex_audio - 15 March 2019 - 10:32
#768 OFFLINE   prohozhi
  • 7658 сообщений
Отправлено 15 March 2019 - 10:42
Обязательно найдёт, к пенсии. Когда "колкие ВЧ" перестанет слышать. :o
#769 OFFLINE   DядяВова
DядяВова
  • 2174 сообщений
Отправлено 15 March 2019 - 11:12
Ну да, как будто сам помолодеешь ;)
#770 OFFLINE   prohozhi
  • 7658 сообщений
Отправлено 15 March 2019 - 11:14
А я уже всё давно нашел. :o
#771 OFFLINE   DядяВова
DядяВова
  • 2174 сообщений
Отправлено 15 March 2019 - 11:17
Настолько одряхлел ? ;)
#772 OFFLINE   prohozhi
  • 7658 сообщений
Отправлено 15 March 2019 - 11:34
Возможно. :)
#773 OFFLINE   vaty
Отправлено 15 March 2019 - 12:25
Так и есть. + мульен. Настройка это сугубо индивидуальное слышание звука определенного человека и это ни хорошо, не плохо, это как есть.
#774 OFFLINE   Lex_audio
Отправлено 15 March 2019 - 12:43
***Да! Но все же есть оговорки... Давай представим, что одну настройку производил, скажем, эксперт, а другую ну совсем начинающий. Как бы и там и там будет присутствовать индивидуальность и как бы спора нет, это дело лично каждого. Но когда мы говорим о "качестве" звуковой системы, мы все же подразумеваем некоторую "верность". Поэтому два человека с разной ЭТИКОЙ музыкального восприятия и настроят системы по разному. Но уверен, что тот у кого этика выше, то и создаст систему более высокого уровня.
#775 OFFLINE   vaty
Отправлено 15 March 2019 - 13:07
Ну это уже лирика, о которой можно и не упомянать. Без нее конечно ни куда. Но мы на форуме и здесь все все принимают *в идеале* и собственно от этого и отталкиваемся.
Наверное слово *этика* будет не совсем уместна, хотя это слово максимально близко подходит по смыслу.
Сообщение отредактировал: vaty - 15 March 2019 - 13:09
#776 OFFLINE   jed
Отправлено 20 March 2019 - 00:16
Тем временем, поставил Батлера. Сцена стала глубже, ширина не изменилась, стало помягче, поприятнее. Однозначно стало лучше. Вау эффекта не произошло.
Немножко бы детализации прибавить, было бы совсем замечательно.
Поставил из заначки, серебряные межблоки на саб, теперь саб локализуется примерно на 40 см дальше чем было. Прямо по середине капота.
Осталось ВЧ воткнуть.
#777 OFFLINE   vaty
Отправлено 20 March 2019 - 00:36
*Узнаю брата Колю....*. (с)
Сообщение отредактировал: vaty - 20 March 2019 - 00:39
#778 OFFLINE   jed
Отправлено 21 March 2019 - 01:34
Не удержался, поставил пищи, пока вот так. Пока фланцы точат.
Это шедеврально, потрясающие пищи. Как говорится нашел то что искал. Свой звук.
Низко, громко, четко, детально, то что доктор прописал. Вау- эффект получил. 2 часа слушал треки. Не мог из машины выйти.
Сцена полностью выстроилась в линеечку, никаких привязок и заваливаний по краям. В общем решил СЧ оставить как есть, а ВЧ в стойки.
Срезы на скорую руку вот так: 3000/6дб, 4000/6дб. На столько потрясающе играло, что не было желания ни настраивать ни делать замеры.
По совету Александра Мартьянова прикупил TRU Technology Billet B475. Будем сравнивать.
#779 OFFLINE   Stich
Отправлено 21 March 2019 - 11:10
...жалко только этот "вау-эффект" безвозвратно  уходит с последующей установкой и настройкой :rolleyes:
какие это твитеры  итоге?..а то я уже  в дебрях :) потерял нить инсталла
#780 OFFLINE   jed
Отправлено 21 March 2019 - 11:22
Это Esotec+. Так как Esotar нигде и ни у кого нет, решил временно их поставить.
Купол Esotar, магнитка Esotec. В общем вместо неодима-феррит.
Но они конечно жесть какие огромные и тяжелые я струдом представляю как поменяется убранство салона после инсталла, даже при условии минимального фланца. Но ради таких ВЧ готов пожертвовать.
