#781 OFFLINE   dyno
  • 7254 сообщений
Отправлено 21 March 2019 - 12:43
Но они конечно жесть какие огромные и тяжелые
А именно?
#782 OFFLINE   jed
Отправлено 21 March 2019 - 13:35
Размеры и вес? Или что?
#783 OFFLINE   dyno
  • 7254 сообщений
Отправлено 21 March 2019 - 16:12
Размеры и вес?
Именно.
#784 OFFLINE   jed
Отправлено 21 March 2019 - 18:14
11 диаметр, 3-4 глубина, 8 монтажка
#785 OFFLINE   Stich
Отправлено 21 March 2019 - 18:35
Немного великоваты,но главное желание заинсталлить,и не такое люди ставят.Фланец я так понимаю частично  пойдет под нож?
#786 OFFLINE   dyno
  • 7254 сообщений
Отправлено 21 March 2019 - 19:00
То есть даташита нет?
Я ради такого готов пойти на эти, но не на пИщи...
https://uk.rs-online...rivers/8765297/
#787 OFFLINE   jed
Отправлено 21 March 2019 - 19:02
Будет вот так
Крепеж будет из нутрии.
#788 OFFLINE   jed
Отправлено 21 March 2019 - 19:03
На домашку нет даташитов.
#789 OFFLINE   dyno
  • 7254 сообщений
Отправлено 21 March 2019 - 19:07
Во, такие же мысли посещают, по фланцу.
А чего изнутри, места хватает, если диаметр не менять, а просто с двух сторон отсечь.
Сообщение отредактировал: dyno - 21 March 2019 - 19:09
#790 OFFLINE   Lex_audio
Отправлено 21 March 2019 - 19:16
Будет вот так
***А новые фланцы нормальные выточить?
#791 OFFLINE   jed
Отправлено 21 March 2019 - 19:53
Фланцы в ровень с посадочным отверстием, прямо по контуру, тогда не так будут бросаться в глаза. И в черный цвет под цвет обшивки, что бы сливались в единое целое. Теперь надо думать как аккуратно их утопить в стойку.
#792 OFFLINE   Prof.Nimnul
  • 7030 сообщений
Отправлено 21 March 2019 - 23:23
Мех не будет мешать?
#793 OFFLINE   jed
Отправлено 22 March 2019 - 00:40
Побрею
#794 OFFLINE   Prof.Nimnul
  • 7030 сообщений
Отправлено 22 March 2019 - 01:05
#795 OFFLINE   jed
Отправлено 25 March 2019 - 23:17
Итак... прослушку проводил в машине и дома в ушках.
Материал для прослушивания: Майкл Джексон, Джо Кокер, Скорпы (баллады), Амбер Рубаш, Высоцкий, Тестовые песни (как Компетишны, так и собственные нарезки)
Слишком высокий битрейд пришлось порезать, плеер тормозил.
Итог в машине: если не сравнивать он-лайн: Расберри-IHIFI 960 (Хеликс это позволяет), отличить очень сложно, крайне сложно. Если менять подключение он-лайн при условии, что трек попал бит в бит, если можно так выразиться, и на малинке и на плеере, то у IHIFI примерно на 0,5-1дБ, выпячен диапазон 60-400 Гц. А так же чуть приподнялась сцена на 1см, но только на вокале и то на некоторых композициях.
В остальном отличия в режиме он-лайн неотличимы.
В режиме офф-лайн и вовсе нет никакой разницы.
В целом разницы в качестве звучания не замечены.
Дома в ушках, малинка подключена через РЦА, разница весьма существенна и не в пользу малинки.
Малинка мажет, приближает сцену частично, инструментам в нижнем регистре не хватает напора и увесистости. В остальном регистре заметна пелена почти до самого верха. Описывать нет желания. Проигрыш явный.
#796 OFFLINE   jed
Отправлено 25 March 2019 - 23:23
Забыл добавить: Плеер твикался Вячеславом (slavalun), а так же стоит самая аудиофильская прошивка- 1.63
#797 ONLINE   DM Rocker
Отправлено 26 March 2019 - 00:26
А зачем слушать в аналоге? Если это не вариант для использования?
#798 OFFLINE   jed
Отправлено 26 March 2019 - 00:47
Для наглядности.
Чуть позже Кхадас потестирую, через гребенку.
#799 OFFLINE   jed
Отправлено 01 April 2019 - 00:54
Назрело у меня желание вынести СЧ в стойки (из 30 треков в 2-3 слышу привязку к левому СЧ на флейтах, саксофонах и тому подобных инстументах играющиих на определеныых частотах), а так же послушать настоящий Бериллий с низкой резонансной, типа Сканов, СБ Акустик и тому подобных с резонансной ниже 1кГц. (Понял я фишку бериллия), но ТБЕ к сожалению не для моей системы.
Что можете посоветовать из СЧ с меньшим размером сопоставимыми с Dynaudio 430?
#800 OFFLINE   jed
Отправлено 01 April 2019 - 10:18
Полирнуть и покрасить
