#141 OFFLINE   jed
Отправлено 06 October 2018 - 11:18
В ящиках по 5 литров никакие восьмёрки баса не дадут, без сабвуфера будет не обойтись.
Ставьте пару 8" на дверь и 4" ШП, раздел на 300 - нормально.
Если терзают сомнения - берите хороший ШП.
Вы имеете ввиду в место пища взять ШП? Так там места нет под 4”
#142 OFFLINE   павел эт хоум
И что же мне тогда делать?
Варианта два:
1. Ставить на дверь, но с дверью придётся сильно повоевать.
2. Ставить обычную 6-ку , делать трёху классик-стаил с серединками 3 дюйма и забыть про громкое качество.
#143 OFFLINE   DM Rocker
Отправлено 06 October 2018 - 11:21
Варианта два:
Говорят Dynaudio громко может.
430 - на СЧ , а на НЧ -172 , 182 ...
#144 OFFLINE   Дмитрий Рутковский
Отправлено 06 October 2018 - 11:22
Тогда ставьте 10 см.
#145 OFFLINE   jed
Отправлено 06 October 2018 - 11:24
Варианта два:
Не совсем понял, что ставить? С дверью повоюем как следует, это не проблема.
#146 OFFLINE   jed
Отправлено 06 October 2018 - 11:26
Ширик ставить за место пищей или как СЧ? Я ничего непонимаю)))
#147 OFFLINE   павел эт хоум
Отправлено 06 October 2018 - 12:20
Ставить на дверь :
1. 2 шестёрки.
2. 2 восмёрки
3. 1 восьмёрку и 1 шестёрку.
В любом случае ближний мидбас не сыграет выше 2-2,5 кГц, поэтому нужно подбирать низкоиграющий твиетер.
#148 OFFLINE   DM Rocker
Отправлено 06 October 2018 - 12:32
Ставить на дверь :
1. 2 шестёрки.
2. 2 восмёрки
При таком раскладе боюсь каждая дверь потянет К.рублей по 50. :unsure:
#149 OFFLINE   павел эт хоум
Отправлено 06 October 2018 - 12:34
думаю, что дороже, если сделать ещё и красиво .
#150 OFFLINE   mongol
Отправлено 06 October 2018 - 12:45
Еще есть место под сиденьем под 8". Правда литраж маленький, вроде бы 4 литра
Если его выкинуть и изготовить свой,то будет больше.Можно еще удалить/заменить  воздуховоды.Приходили мысли об изготовлении своего пола для председельников...)))
#151 OFFLINE   mongol
Отправлено 06 October 2018 - 13:05
А какого размера середина туда встанет?
Возможно 5". Надо подумать и попробовать.
#152 OFFLINE   mongol
Отправлено 06 October 2018 - 13:13
Это правда...)))
#153 OFFLINE   jed
Отправлено 06 October 2018 - 13:53
Ну двери без акустики встают в 50
#154 OFFLINE   jed
Отправлено 06 October 2018 - 13:54
25 только перетяжка кожей
#155 OFFLINE   Константин Полонников
Отправлено 06 October 2018 - 15:04
Морель тоже громко может.
Например сч-вч EW428 + пикколо, вуферы - по задачам )
#156 OFFLINE   DM Rocker
Отправлено 06 October 2018 - 15:35
Они ж родственники в каком-то смысле.)))
#157 OFFLINE   Prof.Nimnul
Отправлено 06 October 2018 - 16:17
Тут в идеале была бы трёхполоска с 8"х2 нч и 5" сч.
Но если лезет только 4" сч - то нужен мощный высокочувствительный динамик, и даже его, кмк, придётся порезать максимально высоко, на 800-1 к (страшные цифры, согласен), и твитер тоже повыше - насколько средник потянет, может даже с небольшой ямкой между ними.
Это если проц вытянет 4 полосы, либо какую-то пару динамиков придётся делить пассивно.
#158 OFFLINE   DM Rocker
Отправлено 06 October 2018 - 16:46
Хеликс ДСП Про умеет 5 полос рулить.
#159 OFFLINE   павел эт хоум
Отправлено 06 October 2018 - 21:30
Пару бюджетных процев поборнто пустить.Сарапульских, к примеру.
#160 OFFLINE   DM Rocker
Отправлено 06 October 2018 - 21:32
Рулить громкостью будет не очень удобно.
